47897 сообщений в этой теме
В любой концепции я измеряю величину и тем самым определяю её значение, придавая этой величине смысл, заключающийся в познании.
Вам десять раз говорилось, что суть в различном понимании "определить".
Количество в КП, качество в КН. Помните?
  • Ответы 47.9k
    10273
    6207
    4252
7 минут назад, AtaVist сказал:
Качественное определение агрегатного состояния металла - "твёрдый" мне мало о чём говорит. Качественное определение расстояния "большое" мне тоже мало о чём говорит.
Если вам эти качественные определения говорят больше, чем мне, то очень хотелось бы, чтобы вы поделились с окружающими этим откровением!
1 час назад, Геометр сказал:
Хорошо, пусть будет так. Мне постоянно возражают, используя понятийную базу КП.
Вы считаете, что реализация определения единицы равнозначна воспроизведению единицы?
22 минуты назад, Lavr сказал:
Я приводил пример с определением метра и воспроизведением метра. Я ошибся или нет?
3 часа назад, Lavr сказал:
Вы путаете истинное и действительное значения.
Нет, это Вы говорите, что измеренное значение это истинное и таким образом отождествляете его с действительным.
Так вот. Я прекрасно понимаю, что неопределённость измерения является качественной характеристикой результата измерения, выраженной количественно. Но ровно так же качество измерений характеризуется и в КП. Только терминология отличается. Смысл же в обеих концепциях идентичен!
В 26.11.2022 в 12:58, scbist сказал:
Это в позапозапрошлом веке эталоном был артефакт.
В XXI веке уже есть система SI в которой первичны определения и без упоминания какой-либо концепции.
Теперь на первичном эталоне единица не определяется, а реализовывается. Пользуются этими реализациями все концепции.
Так это и сейчас так. Причем, в обеих концепциях.
https://www.vniim.ru/files/SI-2019.pdf
"2 Международная система единиц
2.1 Определение единицы величины
При представлении результата измерения необходимы оценочное значение измеряемой величины и связанная с этим значением неопределенность. Оба эти параметра выражаются в одних и тех же единицах.
2.2 Определение SI
Семь констант выбраны таким образом, что любая единица SI может быть представлена либо через саму определяющую константу, либо через произведения или отношения определяющих констант...
Числовые значения семи определяющих констант не имеют неопределенности."
Куда же без концепции...
3 часа назад, Геометр сказал:
Вы об этом:
" Эталон метра воспроизводит его определение, которое изначально звучало как длина математического маятника, полупериод колебаний которого на широте 45° составляет одну секунду. Или я в чём-то ошибаюсь?"
Вы ошибаетесь в том, что эталон метра это не магнитофон, чтобы воспроизводить определение.
Неопределенность измерения - это характеристика качества измерения. Оценивается она как стандартное отклонение. При чем здесь количество?
Изменено пользователем Lavr
5 часов назад, Lavr сказал:
Но эталон метра и не торгаш на рынке, чтобы реализовывать определение...
В чем оценивается неопределенность?
А разве у СКО есть абсолютная  погрешность?
ЗЫ в целом ИМХО  вполне логично   здесь недавно звучало  "определение СИ". Де СИ - есть  техническое средство измерющее  выходные сигналы  несущие информацию о состве  или характеристиках образца. Точка и ша... Все остальные МХ типа полусистемные  величины и вымученные прослеживаемости к оным  -  вторичные и монетизированные результаты деятельности человека пытающегося натянуть КН на житие РСТ.
1 час назад, Lavr сказал:
В тех же единицах, что и значение величины.
Верно только для прямых измерений, вы забыли уточнить....
Только что, kot1967 сказал:
В КН нет понятия о прямых и косвенных измерениях.
32 минуты назад, kot1967 сказал:
Так в КН и РСТ нет.
С чего Вы это взяли? КН не является территориально привязанной концепцией определенных стран.
Вы как ни будь определитесь о чем Вы тут спорите. Нельзя же постоянно скакать из концепции в концепцию, как только что-то начинает не устраивать в ответе оппонента. Кстати, это касается многих участников обсуждения.
15 минут назад, Геометр сказал:
То есть неопределенность оценивается посредством некоторого количества единиц?
Для начала хотелось бы сделать сделать одно предложение о порядке дискуссии: если ответ на вопрос с очевидностью содержится в Руководстве (ГОСТ 34100), не надо его задавать мне. Просто откройте НД, посмотрите и стройте свой ответ исходя из того, что там написано. В противном случае разговор затягивается. Вы задаете вопрос, на который существует ответ в Руководстве и, только  после того, как как я Вам его по сути цитирую, "победоносно" выдаете следующий свой вопрос, который мне был очевиден уже заранее. Все это можно было бы значительно сократить по времени.
Теперь по сути заданного вопроса. Неопределенность оценивается в единицах, но не в их количестве. В КН единица определяется не как величина, а как значение  величины (посмотрите наш Закон). Нельзя что-то оценить количеством значений.
Оценка в сегда качественна, будь то первичная оценка или последующие. Качество, в отличие от количества, не определяется однозначно. Всегда остается некоторая неопределенность. Поэтому оценка всегда приблизительна.
Короче, изучайте, что такое оценка.
Не не.... я же вам неоднократно говорил вы либо хотите задекларировать  КН, как  некую априори данную  «философию», ну тогда да…  я лично могу согласиться с вами во всем, спорить нет смысла, ибо в этом случае я не вижу причин вас в чем то переубеждать. НО вот если ваша цель - практическое применение КН тогда да….. сразу возникают и вопросы отсутствия\присутствия СИ, МИ, погрешностей, злосчастного Байеса ну и РСТ, как апофеоза всего перечисленного.  Не замечать эти «обстоятельств» по меньше мере странно, собственно ваши оппоненты именно этим вас и троллят постоянно....
45 минут назад, Lavr сказал:
В продолжение сказанному выше. Вот  что я по вашему должен делать с этим докуменом?
1. Принять к сведению его наличие.
2. Прочитать
2а. Забыть как страшный сон (как вариант)
3. Исполнять (то есть для начала  фактически переделать все свои НД и процедуры сообразно написанному)
3а. Доложить Lavrу об исполнении (на усмотрение)....
4. Пропагандировать (то есть нести эльфиское мировосприятие в серые массы) до "осознанья и просветленья"  такскать
3 минуты назад, kot1967 сказал:
Я неоднократно говорил, что моя цель сделать так, чтобы, пусть не все, но большинство наших метрологов наконец поняли, в чем отличие КН от  КП. Вопрос внедрения КН в практику российской метрологии, это отдельная тема, которой я сейчас не касаюсь. Я даже не касаюсь вопроса надо ли это делать. Однако я категорически против бездумного внедрения КН людьми, которые в принципе не различают КП и КН.
Если Вы считаете, что мои оппоненты давно разобрались с отличиями КП и КН и просто занимаются троллингом, то наверное мне стоило бы прекратить свое участие в этой теме. Я бы даже был рад такому исходу. Но, что-то мне подсказывает, что Вы не правы.
