48186 сообщений в этой теме
12 часов назад, Lavr сказал:
Через реализацию качественных определений исходного значения и единицы измерения
Реализация исходного значения это сама деталь, которую необходимо измерить. Реализация единицы это эталон. Т.е. имеем два реальных материальных объекта.
далее оценка значения величины путем многократных наблюдений значения величины в заданных единицах измерения.
далее опять замена слова измерение на оценка. Т.е. намек на неточность и неуверенность в результате.
  • Ответы 48.2k
    10400
    6269
    4286
7 часов назад, kot1967 сказал:
Опять 25, ну где опять логика? Не вы ли декларировали дескать, если  результат измерения - беременна\не беременна, то это не измерение.
Беременна/не беременна определяется контролем состояния в КП или оценкой соответствия определенному состоянию в КН. И То и другое может быть выполнено на основе результатов измерений, но само по себе измерением не является.
Что беременность не качественная единица?
Не хочу начинать философствовать на эту тему, поскольку она не относится к нашему разговору. Ваши фантазии уводят Вас куда-то не туда.
Говорил другим, повторяю Вам. Возьмите словари и разберитесь с тем, что такое качество и что такое количество (в философском смысле), что ракое размер, а что такое качественное определение, что такое контроль, а что такое оценка, что такое ошибка контроля, а что такое неопределенность оценки. В идеале поймите, почему до сих пор оценка значения величины не считалась измерением.
Причем вопрос проще паренной репы, ну скажите же уже что КН занимается оценкой качества "результатов".
Естественно, КН занимается оценкой качества результатов, но результатов, полученных в КН, а не результатов, полученных в КП.
4 часа назад, Геометр сказал:
Зачастую многократные измерения проводить нецелесообразно, а порой и невозможно. Но не суть...
Действительно "не суть". Тем более, что этот вопрос уже многократно обсуждался. однократным измерениям В КН уделено место в Руководстве. Можно почитать, поэтому я не буду на нем останавливаться.
5 часов назад, Геометр сказал:
А суть в том, что результаты измерений выражены численно, то есть количественно.
Опять 25, как сказал kot1967, процитировав название некогда популярной субботней радиопередачи.
В общем случае получим S = A +/- B, где А - измеренное значение величины полученное путем усреднения результатов из множества измерений; В - качественная оценка измерений или же неопределенность измерения величины. Вот что тут не так?
А - оценка значения величины, В - оценка неопределенности этой оценки.
Вы все сводите к физическим или математическим действиям, а надо смотреть в корень.
46 минут назад, scbist сказал:
Неверно. измерение в КН - это оценка определенного значения величины. Можно сказать, что измерению подлежит значение величины. Определение этого значения имеет некоторую дефинициальную неопределенность. Благодаря этому реализаций определения значения может быть множество, но у реализации нет никакой неопределенности.
55 минут назад, scbist сказал:
Без всякого намека. Так и есть, в смысле неуверенности (сомнения), но не в смысле неточности. Результат в КН - это совокупность истинных значений. Слово "истинный" применяю только потому, что без этого слова Вы ничего не воспринимаете.
3 часа назад, Lavr сказал:
Угу... как так грится...
Середина высоты
Мысля не не я не ты
Числам стрелок не хватает....
Не пугайтесь Это не очередной НД от МПТ это песня такая если шо....
Я до измерения еще не дошел. Я пытаюсь Вашу фразу разобрать на части.
Реализация качественного определения исходного значения это что? Мы говорим об измерении. Есть объект, есть описание измеряемой величины, характеризующей одно из свойств объекта.
Реализация описания это все тот же объект, который надо измерить. Что мы имеем? Цепочку объект - определение - объект. Никто же не будет делать копию объекта под определение. Получается, что одно звено явно лишнее.
Без объекта мы не можем делать определение, нам надо знать, что мы хотим измерить, по определению нет необходимости осуществлять реализацию, т.к. она уже есть в виде объекта измерений.
Реализация определения значения единицы измерения тоже есть в виде эталона.
Как осуществить наблюдения измеряемой величины в заданных единицах измерения? Путем сравнения посредством применения СИ.
А зачем мне значение, которое не отражает действительности?
32 минуты назад, scbist сказал:
Вы продолжаете слышать только себя и не допускаете иного взгляда на измерение, кроме привычного Вам.
В КН другая цепочка: определение - реализация - определение. Повторю фразу, которую многократно повторял ранее: "В начале было слово". То, что Вы принципиально ни под каким соусом не хотите с этим соглашаться - это Ваша проблема.
А, как мы проектируем дом, которого еще нет?
Знать о чем-то и иметь это что-то как реальность - не одно и то-же.
Что-бы она была, ее надо осуществить. Сам по себе эталон как "железяка" - это еще не реализация определения. Не всякое определение есть возможность реализовать и тогда потребуются поправки. Но это уже тонкости.
Изменено пользователем Lavr
20 минут назад, scbist сказал:
Хороший вопрос.
Для того, чтобы иметь возможность прогнозировать, проектировать и задавать требования к тому, чего еще нет в действительности. Для того, чтобы узнавать то, чего уже нет в действительности.
2 часа назад, Lavr сказал:
Я не проектирую, я измеряю.
Разработка - изготовление - измерение.
Я живу в реальном мире. Когда я лежу на диване и имею что-то в голове, мои домашние говорят, что я ничего не делаю, а на самом деле я измеряю.
34 минуты назад, scbist сказал:
Нет никакого желания отвечать на это. С Вашей стороны разговор перестал быть деловым. Для Вас важнее не проиграть в споре, а на все остальное наплевать. Я по поводу КН ни с Вами, ни с кем-то другим не спорю и спорить не имею желания. Не хотите понимать - непонимайте.
1 час назад, Lavr сказал:
А мы сейчас разве о КН?
4 часа назад, Lavr сказал:
Мы о терминах. Дом, которого нет, невозможно измерить. Проект это не измерение. Это мечта. Воплотится она в жизнь или нет, это вопрос. Как близок будет дом к первоначальному проекту, еще один вопрос. Вон наш футбольный стадион пока строили в 4 раза подорожал. Да и у того бакланы крышу проклевали.
Неопределенность Вашего проекта 200 %.
5 часов назад, Lavr сказал:
Ага
1 час назад, scbist сказал:
Дак соблюдайте проект :unknw:
20210505080052_ed7732b42499dcc10a56067a7
и будет Вам счастье :yes-yes:
Только измерения на соответствие проекту опять-таки контроль - КП в прямом виде...
А по КН по Lavr-у
Вы периодически заходите в эту тему, исключительно, чтобы похохмить. Не пытайтесь делать серьезные выводы. У Вас это плохо получается.
А по КН по Lavr-у
И не надо пытаться формулировать то, что думаю я. Вы не знаете этого.
:thinking:
 русское слово «хохма», как это ни странно, образовано от древнееврейского слова «мудрость» (חכמה, Chochmah).
Согласно толковому словарю, хохма - это шутка или розыгрыш кого-либо. В повседневной жизни под хохмой подразумевают шутки, в которых имеется скрытый смысл. С помощью нее пытаются подколоть или разыграть другого человека. Синонимы (похожие по смыслу слова): острота, розыгрыш, насмешка, подковырка и так далее.
На самом же деле, хохма изначально имела совершенно другой смысл, который чуть растерялся в ежедневной суете человеческой жизни. Это жизненная мудрость, призванная склонить человека не совершать чужих ошибок. Он должен учиться не только на собственном опыте, но и на предыдущих жизнях прошлых поколений. Ведь как человек может стать лучше? Только поняв, что он сам еще ничего не знает об окружающем мире, в том числе что такое хохма - такое привычное и безобидное на первый взгляд слово. Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/454178/chto-takoe-hohma-proishojdenie-i-znachenie-slova
Не пытаюсь. Куда уж мне (нам)?:  "со свиным рылом, да в калашный ряд" https://www.syl.ru/article/294888/kogo-i-pochemu-ne-puskali-v-kalashnyiy-ryad---proishojdenie-i-smyisl-pogovorki
Конечно не знаю :yes-yes:, о чём думает "Пуп Земли"...
11 часов назад, Lavr сказал:
Всего доброго.
И Вам того же.
Мечтайте о результатах измерения и дальше. А я пойду штангенциркулем и рулеткой поиграю. Назрела необходимость бра у дочки повесить. Надо измерить высоту от пола и расстояние между отверстиями.
2 часа назад, scbist сказал:
И Вам того же.
Спасибо вам, Аркадий Григорьевич, за выдержку, профессионализм и чувство юмора меры!.. :thankyou:
18 часов назад, Lavr сказал:
:unknw: Дак сами и сформулируйте чётко и конкретно :thumbdown:
ФОРМУЛИРОВКА и ФОРМУЛИРОВАТЬ В слове ФОРМУЛИРОВАТЬ=ФОРМУ+ЛИ+РОВ+АТЬ, где ЛИ это вопрос – так ЛИ, РОВ это сокращение РОВно (в смысле – правильно), АТЬ может означать РАЗ или СРАЗУ. То есть достигнуто ЛИ получение за один РАЗ не вызывающей вопросов полноты и законченности определения? То есть его описания в словесной ФОРМЕ. В слове ФОРМУЛИРОВКА=ФОРМУ+ЛИ+РОВ+КА(к), КА может быть сокращением «КА(к)-то так». Это словесное определение/описание интересующего нас объекта (ИНО) со всеми его (полное описание) или лишь некоторыми (частичное или неполное описание) признаками, необходимыми и достаточными для его отличия от прочих ИНО. ФОРМУЛА=ФОРМУ+ЛА это сокращенная запись ФОРМУЛИРОВКИ с использованием принимаемых сокращений. Примеры ФОРМУЛИРОВКИ и ФОРМУЛЫ....
http://somsikov.narod.ru/Forma.pdf
или опять в лес поведёте как Сусанин? Это Вы можете.
ИМХО уже в дебрях с Вашими формулировками на почти 1700 страницах: Эту формулировку (определение) см. в этом документе, а эту в этом..., а по этой так, как Вы считаете. Хоть бы словарь терминов подготовили от своего имени :yes-yes:
6 часов назад, scbist сказал:
Вот я тоже читая Лавра, считаю что у него все "измерения" только в голове, т.е. теоретические (постановка измерительной задачи и не дальше). Как только измерение материализуется (реализуется) в объекте - мы сразу переходим в кп.
Откуда он снимает наблюдения, да еще многократные, за своими измерениями?!
В 01.12.2022 в 22:41, Lavr сказал:
и далее оценка значения величины путем ногократных наблюдений значения величины в заданных единицах измерения
Ведь Си с таблом (шкалой) у него нет.
СИ это атавизм кп.
20 часов назад, Ника сказал:
и далее оценка значения величины путем многократных наблюдений значения величины в заданных единицах измерения
:super:, дак и размеров с допусками тоже с его слов Нет в КН :unknw::thumbdown:
В 02.12.2022 в 15:46, Lavr сказал:
Хотелось бы хоть одним глазом глянуть на сей проект...
или
В 02.12.2022 в 01:49, scbist сказал:
как может быть выражено отношение двух качественных определений в виде конкретного числа?
Ну как, как!
Очень хорошо относится к хорошо примерно как 2 к 1... ;)
В 02.12.2022 в 15:42, Lavr сказал:
А если смотреть в корень, то должны быть еще оценка неопределенности оценки неопределенности оценки и оценка оценки оценки оценки...
В 03.12.2022 в 01:22, владимир 332 сказал:
Ну, не совсем так. Сначала проводятся измерения с целью выноса проекта в натуру, а потом уже результаты выноса контролируются на соответствие проекту...
19 часов назад, Геометр сказал:
Для этого необходимо знать - что есть корень.
