48386 сообщений в этой теме
1 час назад, Lavr сказал:
О лингвистике говорите Вы.
У количественных определений нет никакой неопределенности.
Разговор идёт не о количественных определениях, а об оценке качества, выраженной через количество...
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
1 минуту назад, Геометр сказал:
Зачем в этом предложении слова "выраженной через количество"? Далось Вам это количество. Достаточно сказать, что речь идет об оценке качества измерения. Качество измерения,  в свою очередь, оценивается как стандартное отклонение. Стандартное отклонение выражается в тех же единицах, что и значение величины.
Значение величины - это не качество и не количество. Это просто значение величины, но оно может выражать как количество, так и качество чего-либо.
Чего только ни услышишь в этой теме.
Угу... Теперь вот снова все стараются исключить погрешность из обихода. В 2016 году я защищал работу, где использовал термин "средняя квадратическая погрешность". Кандидаты и профессора аж взвились: как это вы используете эти страшные слова, если весь прогрессивный мир использует термин "стандартное отклонение"?! За деревьями леса не видят! А за терминами не видят смысла!
Да какая разница, какой термин я буду использовать? Будет ли это выборочная дисперсия, СКП или стандартное отклонение - что от этого изменится?
Зато когда дошло до смысла, вся эта высоколобая профессура умылась по полной программе. И умывалась она полтора часа, пока познавала простую истину о недопустимости отрыва теории от практики...
Вот такая история получилась...
Бедная профессура :)
34 минуты назад, Lavr сказал:
Ну как это?! В соответствии с законами диалектики качество и количество взаимосвязаны. Так что чем больше значение неопределенности, выраженное через количество единиц величины, тем хуже качество измерений. По крайней мере это уже хорошо, что не противоречит базовым законам диалектики... ;)
4 часа назад, Геометр сказал:
Я уже Вам говорил, но Вы не воспринимаете. Повторяю последний раз.
В КН единица это не величина, а значение величины. В этом случае правильно говорить не единица величины, а единица измерения. Значение это такое выражение (набор слов). Если много раз повторить "сахар" во рту сладьше не станет. Так понятно?
18 часов назад, Metrology1979 сказал:
Понятия "погрешность" в международной метрологии нет.
В словаре есть, а в метрологии нет?
Но я спрашивал не про 2021 год, а про 1970. Что тогда было у эталонов? Что вдруг так резко изменилось?
2 часа назад, Lavr сказал:
Так понятно?
Понятно. И это логично. А я всего лишь неверно подбирал слова для изложения мысли.
Бывает...
3 часа назад, Геометр сказал:
Бывает...
Только вот незадача: измерение - это не объект, не явление и не процесс, к которому можно отнести единицу. Единица чего? - измерения. 1изм. Зачем нужна эта единица? Для того чтобы измерять. Измерять что? Выходит, что измеряется измерение...
А если это единица измерения величины? Величина одна, а единиц может быть много. Даже в метрической системе много: фемто, пико, нано, микро, милли, санти, деци, кило, мега, гига, тера... Это только производные от основных единиц. Но и они могут выступать в качестве единиц. Единиц чего? Величины? Или измерения величины?
Подойдём с другого бока!
В каких единицах будем измерять величину? К примеру, величина - это длина. Бесконечную величину не рассматриваем...
Конечная величина может быть сама единицей. И тогда измерять её не надо. О ней надо договариваться.
Хорошо. Перейдем к измерениям. Метр. Единица измерения длины? Или единица длины? Единица длины не катит. Ибо одну и ту же длину можно измерить в разных единицах.
Соответственно правильно говорить не единица длины, а единица измерения длины. Или же в общем случае получаем единицу измерения величины.
В ещё более общем случае - единица измерения...
Вроде логично...
6 часов назад, Lavr сказал:
Смотря что понимать под словом "величина". Можно так
13 минут назад, Геометр сказал:
Это в рамках отечественной метрологии.
Или как количественную характеристику объекта, процесса. Это как с точки зрения физики так и JCGM 100:2008:
B.2.2
value (of a quantity)
magnitude of a particular quantity generally expressed as a unit of measurement multiplied by a number
значение (количества)
Величина конкретного количества выражается как единица измерения, умноженная на число
5 часов назад, scbist сказал:
Почти все.
Погрешность  (в словаре нет) - понятие системообразующее,
error (в словаре есть) - нет.
11 часов назад, Геометр сказал:
Вроде логично...
Вы рассуждаете и сами себе нравитесь. Но видно, что Вы впервые взялись рассуждать на эту тему, причем даже не попытавшись почитать терминологические словари. Зачем что-то читать, если Вы и так заткнете за пояс профессуру.
49 минут назад, Lavr сказал:
В практических вопросах - да, заткну. Особенно в тех, где эта "профессура" пишет теоретическую ахинею, которая по ряду причин совершенно не выполнима на практике. А такие случаи нынче встречаются все чаще и чаще. К сожалению...
52 минуты назад, Lavr сказал:
Нарциссизмом не страдаю, знаете ли...
Просто рассуждаю.
Только мои рассуждения никак не опровергают того факта, что неопределенность измерений выражается количественно, но характеризует качество...
35 минут назад, Геометр сказал:
Повторяю то, что Вы никак не хотите слышать.
В КП единица - это величина, и у этой величины есть размер (количественная определенность).
В КН нет никакой количественной определенности. Все значения выражаются качественно (словами). Единица - это тоже значение величины, а не величина, она тоже выражена качественно (словами, а не каким-то размером). Таким образом, и значение величины и единица измерения в КН выражаются качественно. Именно поэтому у результата измерения есть неопределенность и нет никакой погрешности. Соответственно, неопределенность в КН выражается тоже качественно. Она по-другому и не может быть выражена, поскольку понятие "размер величины" в КН отсутствует.
Это трудно понять?
33 минуты назад, Lavr сказал:
Это трудно понять?
Это понять практически невозможно. Примерно, как выразить словами расстояние "отсюда и до едрени матери".
Просьба есть одна: озвучьте пожалуйста хотя бы разок качественное выражение значения длины.
3 минуты назад, Геометр сказал:
У Вас сегодня все единицы так определяются. Не размером эталона, а словами. Открывайте определения и читайте.
23 минуты назад, Lavr сказал:
С единицами понятно.
А теперь опишите словами расстояние от Питера до Москвы, да так, чтоб потом бензина хватило на дорогу туда и обратно. Желательно без употребления числительных. Этакое качественное описание расстояния...
15 часов назад, Metrology1979 сказал:
Почти все.
Похоже для меня русский язык не родной. Я не могу без пояснений понять Вашу мысль.
3 часа назад, Lavr сказал:
Постоянная Планка это не число?
2 часа назад, Геометр сказал:
Извините, но я сейчас начну материться, поскольку Вы пытаетесь разыгрывать передо мной полного дибила.
Для того чтобы узнать, хватит ли Вам бензина на дорогу требуется качественно определить значение расстояния от Питера до Москвы, например, указав множество пунктов через которые следует двигаться, затем определить единицу измерения расстояний. Реализовать определения значения расстояния от Питера до Москвы и определенние единицы, откалибровать значение расстояния от Питера до Москвы в заданных единицах, определить значение расхода топлива на единицу расстояния, оценить сколько потребуется топлива с учетом неопределенности измерения, оценить соответствие вашего запаса бензина требуемому запасу.
20 минут назад, scbist сказал:
При чем здесь число это или не число. Я же уже сказал, что числ может выражать количество, а может качество.
47 минут назад, Lavr сказал:
А вот материться не надо.
Теперь по пунктам.
1. Берем карту и определяем по ней маршрут.
2. Единица измерений уже определена и реализована ( всё украдено до нас).
3. Определение расстояния тоже реализовано на карте по координатам. Буде это так необходимо, можно в масштабе ещё и профиль по высотам построить.
4. В заданных единицах курвиметром измеряем длину маршрута по профилю и умножаем полученное значение на знаменатель масштаба.
5. Полученное расстояние сопоставляем с расходом топлива.
6. Учитываем неисключенную погрешность полученного результата и делаем поправку к запасам топлива в сторону увеличения.
7. Едем в Москву брать у Лавра уроки по русскому мату.
В чём мой алгоритм отличается от описанного вами?
Я не стебусь, а хочу увидеть разницу...
Дополнил
1 час назад, Геометр сказал:
Вы перечислили пункты, через которые надо ехать и будете все это соблюдать, но реально Вы, абсолютно соблюдая намеченный маршрут, поедете чуть левее или чут правее, и в результате путь, который Вы проделаете, будет чуть длиннее или чуть короче. Это произойдет не потому, что Вы ошиблись и не соблюдали утвержденный маршрут, а потому, что у качественного определения всегда есть некоторая неопределенность.
Единица тоже качественно определена и ее ничего не нарушая, можно реализовать чуть-чуть так, а можно чуть чуть эдак и эта реализация может быть чуть короче или чуть длиннее.
Реализация делается не по карте и в масштабе, а наяву.
Суть измерения в калибровке маршрута в определенных единицах. Результат будет с неопределенностью.
Никакой погрешности нет. Мы все делаем точно в соответствии с определениями.
Это единственно верный путь. По-переписке Вы и дальше будете тупить, а находясь рядом со мной, Вам это не удастся.
Изменено пользователем Lavr
5 часов назад, Геометр сказал:
Даже слов не нужно.
М11
