48473 сообщения в этой теме
Только что, Lavr сказал:
Если это так, то сконструируйте, пожалуйста, СИ, которое будет точнее первичного эталона.
Таки это возможно....
Невозможно просто далее по Законодательству сделать это законно... по ГПС не проходит... а поэтому нельзя провести испытания....
Пы.Сы . Поэтому сколько в СССР было "загрублено" СИ , только по причине отсутствия эталонов... но при этом по НСИ эти "загубленные" СИ  получали право на жизнь по совершенно другим методикам....
  • Ответы 48.5k
    10527
    6309
    4316
Подскажите, я все еще на форуме метрологов?
Потребовалось лишь упростить эти сличения и сделать их по возможности единообразными... только и всего ...
То есть какой-то смысл Вы в КН все-таки усмотрели?
Мое мнение- потребовалось договориться, чей эталон лучше, если конструкция одинаковая, а результат разный или наоборот.
Вспомним ваше заявление: точность СИ определяется его конструкцией. Если это так, то сконструируйте, пожалуйста, СИ, которое будет точнее первичного эталона.
Т.к. сейчас новые определения для единиц (без неопределенности), то запросто.:laugh:
Сконструировать я могу все, что угодно. Подтвердить заявленные характеристики сложнее. Мое СИ может быть точнее эталона, только Вы этого не узнаете, но это Ваши трудности.:laugh:
2.39 (6.11)  калибровка - Операция, в ходе которой при заданных условиях на первом этапе устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями измерений,  которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с присущими им неопределенностями, а на втором этапе на основе этой информации устанавливают соотношение, позволяющее получать результат измерения исходя из показания.
Тут два участника процесса. Неопределенность эталонов обеспечивает лаборатория, а показания с неопределенностями - СИ. Вы, почему-то, оставляете только первую часть.
О! Да !Да! Да!
Дело в том что спроектировать СИ можно с любыми характеристиками... вот доказать что они именно такие.... начинаются "танцы с бубнами"
Только что, vvsalii сказал:
Давайте пока это оставим - тайной....:thankyou:
Таки Вы хотите сказать что КН нужна только для сравнения ( сличения) эталонов?
О! Да !Да! Да!
Сомневаюсь:
5 минут назад, scbist сказал:
Но, в целом, настроение поднялось.
Слово "только" исключить.
Появилась в результате анализа ситуации с межлабораторными сличениями (и, возможно, не только эталонов). - Это мое предположение, так как ею занялись люди, как раз эталонами и занимающиеся. Для чего эта КН теперь нужна - отдельная и наиболее острая тема, отчасти уже обсуждавшаяся.
1 час назад, Lavr сказал:
Спасибо за перевод. У меня появилась надежда, что я не совсем тупой. Как минимум еще один участник форума сказал, что неопределенность ограничивается не конструкцией СИ, а лучшими калибровочными возможностями.
А чем ограничивается доверительный интервал погрешности?
6 минут назад, Lavr сказал:
Это радует. Осталось только отделить мух от котлет.
Разделить возможности устройства обусловленные принципом его действия и возможности лаборатории обусловленные имеющимися в ее распоряжении возможностями.
Если я сконструировал СИ с характеристиками которые мне не смогли подтвердить в Перми, я могу поехать в Москву и там мне подтвердят, что СИ прекрасно. Если же я разработал г.., то можно кататься по всей стране, конфетки я не получу.
Сомневаюсь:
Сомнения когда есть это лучше чем их нет....
Вот у меня например, сомнения что лаптем можно калибровать лазерный дальномер....
Ну конечно не в том смысле что вообще нельзя... можно...
Только кому нужен этот результат калибровки?
Может быть и подтвердят, если у них есть такие возможности (заметьте, опять "возможности"). Но быть точнее первичного эталона невозможно.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Что-то разговор опять ушел в сторону. Мы начинали с методики измерений в которую я закладывал худшие характеристики СИ, а пришли к СИ лучше первичного эталона.
8 минут назад, Lavr сказал:
Быть можно, подтвердить нельзя. Я различаю эти понятия.
1 минуту назад, scbist сказал:
Напомню, что мы говорили в рамках КН. О каких "худших" характеристиках калиброванных СИ может идти речь. С другой стороны в КН предполагаются реалистичные оценки.
Только что, scbist сказал:
Быть нельзя. Где вы взяли единицу, чтобы БЫТЬ.
О характеристиках обусловленных конструкцией СИ, а не лаборатории. Не калиброванных СИ, а теоретически возможных для применения при решении данной задачи.
Теоретически неопределенность не ограничивается. Она может быть любой.
Как и вся остальная метрология.
Когда передо мной встает задача, я начинаю думать, что надо для того, чтобы ее решить. У меня еще нет калиброванного СИ. Я еще только думаю, каким оно должно быть, чтобы задача могла стать разрешимой. Эти свои думы я и оформляю в виде МИ. Там нет конкретного СИ с заводским номером и сертификатом калибровки. Есть пожелание к нему. Аттестация заключается в проверке соответствия пожелания возможностям.
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.:laugh:
Здесь появляется иногда  Алексей Вячеславович  ( pivak)   может он добавит....
Берем такую область - как измерение девиации частоты ... например до 1 кГц в полосе частот 20 Гц..200 кГц.
Есть в Вашей лаборатории лучшие эталоны.....
А вот в "конструкции СИ" который поступил  Вам на калибровку... стоит гетеродин у которого фазовый шум на уровне 90 дБ/Гц при отстройке на 20 кГц...  Чем будет определятся неопределенность ?  Не уже ли калибровочными возможностями Вашей лаборатории???
Дмитрий Борисович, неопределенность в приведенном примере будет включать в том числе и нестабильность гетеродина калибруемого устройства, поэтому для оценки качества выполнения измерений в лабораторрии ввели оценку снизу - besе cmc, точнее лаборатория не может даже если ей принесут калибратор девиации на цап с опорой от резонатора
12 минут назад, Lavr сказал:
если бы нельзя было подтвердить, то первичные эталоны не развивались бы
может Вы сами оговорились ?
Так как
Первичный эталон — это эталон, воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений. Первичный эталон может быть национальным (государственным) и международным.
Вот к международным эталонам ... мы порою доступа не имеем... приходится пользоваться национальными...
Или все таки Вы имели ввиду что точнее определения не может быть? Ведь эталон, пусть и первичный  только воспроизводит ( реализует) определение с наивысшей точностью  на данный момент... Момент прошел , развитие пошло дальше... Поэтому
На данный момент времени...
Только что, pivak сказал:
О чем и речь....
Так будет полученная неопределенность зависеть от конструкции СИ? Или она будет определятся только возможностями лаборатории???
