48541 сообщение в этой теме
7 часов назад, Данилов А.А. сказал:
одноразрядного АЦП
Как будем проводить калибровку?
А нужно?
Ведь этот - индикатор... типа "есть - нет"
Детская задача, не правда ли?
На ночь то глядя... Душа обязана трудиться?
  • Ответы 48.5k
    10530
    6324
    4328
18 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вот с СМС как то не очень получается.
A CMC is a calibration and measurement capability available to customers under normal conditions: (a) as published in the BIPM key comparison database (KCDB) of the CIPM MRA; or (b) as described in the laboratory’s scope of accreditation granted by a signatory to the ILAC Arrangement. " Where the term NMI is used it is intended to include Designated Institutes (DIs) within the framework of the CIPM MRA.”
СМС - это возможности по калибровке и измерениям, доступные потребителям в нормальных условиях:
а) как опубликовано в базе BIPM
б) как описано в области аккредитации лаборатории, гарантированной подписантом Соглашения ILAC.
Перевод - мой - сделан наспех и с сокращениями
https://www.bipm.org/utils/common/documents/CIPM-MRA/CIPM-MRA-D-04.pdf
11 минут назад, vvsalii сказал:
Уже отвечал - мы на русском форуме...
35 минут назад, Данилов А.А. сказал:
И что? БПФ накрылся? Вспоминаем универсальные дедовские методы? Есть другие варианты?
Уточняем ( усложняем?) задачу :
- имеем этот АЦП в виде черного ящика.
- вход для подачи напряжения
- индикация светодиодная.
ВСЕ! Больше ничего!!!
Переходим в "рукопашную"....
Так?
34 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Кроме светодиода есть два контакта для снятия выходного логического сигнала - 0 или 1...
О! Вы хотите упростить?
1 час назад, vvsalii сказал:
Спасибо за перевод. У меня появилась надежда, что я не совсем тупой. Как минимум еще один участник форума сказал, что неопределенность ограничивается не конструкцией СИ, а лучшими калибровочными возможностями.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Сейчас Вам расскажут, что калибровочные возможности - это и есть СИ, поскольку лаптем Вы лазерный дальномер не откалибруете, а метрологов бабы нарожают если что.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Т.е Вы сможете прокалибровать лапоть с неопределенностью 0.001 мкм...
Спасибо... Творческих успехов!
Пы.Сы.
Лучше буду калибровать "индикаторную отвертку " с Александром Александровичем...
4 минуты назад, vvsalii сказал:
Как раз все наоборот.... смотри пост выше.
Только что, Lavr сказал:
А есть принципиальная разница?
Вот прикинте...
1. Лапоть Вы сможете прокалибровать  лазерным дальномером...
2. Вот лазерный дальномер - сможИте прокалибровать лаптем?
Т.е. уже возможности  получаются разные.....
Пы.Сы.
А какая неопределенность получается для результата измерения длины лаптя?  Не уже ли СМС???
14 минут назад, vvsalii сказал:
19 минут назад, Lavr сказал:
А что тогда в вашем понятии "калибровочные возможности"? На чем они основаны?
ГОСТ ИСО МЭК 17025, думаю Вам хорошо известнен
Система менеджмента, документация, люди, оборудование,  помещения, - в лаборатории все должно быть прекрасно...  (вспоминая Чехова)
9 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Я понял вопрос был не совсем по методике калибровки, а как определить, что вероятность 0,5? Т.е. надо найти точку в которой последняя цифирка перескакивает туда-сюда, причем за время наблюдений количество тех и этих показаний одинаково.
Я когда-то занимался подобными испытаниями. Надо сказать, это занятие не для слабонервных. Учитывая, что у каждого устройства есть гистерезис, задача становиться почти невыполнимой.
Только что, vvsalii сказал:
Т.е. оборудование в том же числе?! Частично могу понять по людям (насколько криворукие или доценты) и по помещениям (с термостабилизацией или "под открытым небом"). А какую неопределенность вносит документация и система менеджмента?
PS правда криворукие никогда себя низко не оценят
7 минут назад, Ника сказал:
Они подтверждаются не только сертификатами калибровки используемых в работе СИ, но и межлабораторными сличениями, например
30 минут назад, Lavr сказал:
Давайте все-таки различать возможности лаборатории и возможности СИ.
Возможность определения неопределенности, и возможность "воспроизведения" неопределенности.
Лично я не могу прыгнуть на 9 метров, и совсем не важно это школьный стадион, или олимпийский. Ну, не дано мне это.
Насколько я поняла, межлабораторные сличения (эталонов) были и раньше, без КН.
1 минуту назад, Ника сказал:
Прислали на калибровку один прибор, а в сертификате - данные от другого...
Метролог сам по себе хороший, а методику применил не ту, и получил не совсем то...
В цифрах эту неопределенность оценить вряд ли можно, но доверия  нет, чтобы CMC присваивать. (Нет аккредитации - нет и CMC)
4 минуты назад, Ника сказал:
8 минут назад, vvsalii сказал:
Верно. Я думаю, из-за этих сличений КН и потребовалась.
Здесь появляется иногда  Алексей Вячеславович  ( pivak)   может он добавит....
Берем такую область - как измерение девиации частоты ... например до 1 кГц в полосе частот 20 Гц..200 кГц.
Есть в Вашей лаборатории лучшие эталоны.....
А вот в "конструкции СИ" который поступил  Вам на калибровку... стоит гетеродин у которого фазовый шум на уровне 90 дБ/Гц при отстройке на 20 кГц...  Чем будет определятся неопределенность ?  Не уже ли калибровочными возможностями Вашей лаборатории???
13 минут назад, scbist сказал:
Лично не могу прыгнуть на 9 метров, и совсем не важно это школьный стадион, или олимпийский. Ну, не дано мне это.
Мне не понятно, что такое "возможность "воспроизведения" неопределенности". Если это конструкция СИ, то я не согласен.
Вспомним ваше заявление: точность СИ определяется его конструкцией. Если это так, то сконструируйте, пожалуйста, СИ, которое будет точнее первичного эталона.
Изменено пользователем Lavr
Потребовалось лишь упростить эти сличения и сделать их по возможности единообразными... только и всего ...
