48423 сообщения в этой теме
  • Ответы 48.4k
    10503
    6308
    4306
56 минут назад, Геометр сказал:
Если вы к таковым не относитесь, то успокойтесь - мои претензии к вам ограничиваются только вашей привычкой отвечать вопросом на вопрос.
Как, я уже не еврей! Обидно. А я только хотел попросить Вас сообщить о вашем открытии в консульство Израиля. Может мне после этого таки удастся выехать на п.м.ж.
О чем и речь....
Так будет полученная неопределенность зависеть от конструкции СИ? Или она будет определятся только возможностями лаборатории???
И конструкцией и возможностью.
47 минут назад, Lavr сказал:
А, что делать тем, кто относится?
Будете продолжать "дело Шевченко и Сванидзе" :)  О прямом эфире не забудьте.
25 минут назад, libra сказал:
А уровень знания о предмете определяется предметом познания.
Только что, Lavr сказал:
А  как же?  Опять пример БМВ и Запорожец.....
Пы.Сы.
Вы так и не ответили про шумы гетеродина... почему они не входят в неопределенность???
Таки может те же шумы гетеродина у эталона не будем включать в неопределенность???
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Как только шумы гетеродина повлияют на неопределенность измерения расхода Андрей Аликович ответит. :B
54 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
1 час назад, Lavr сказал:
Что "опять же"?
55 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Шумы - это фактор препятствующий познанию, создающий дополнительные трудности. Но эти трудности можно героически преодолеть. Это же касается и шумов гетеродина эталона.
Для познания нет непреодолимых трудностей. Есть бессмысленность абсолютного знания.
16 минут назад, Lavr сказал:
Что-то я запамятовала - в КН есть познание, или в КН нет эксперимента?
БРАВО!!! БРАВО!!! БРАВО!!!
В этом есть искусство схемотехники для создания многих СИ радиотехнического назначения - преодоление шумов гетеродина, амплитудного шума...шума усилительных элементов...
Но Вы конечно как достойный метролог , можете героически преодолевать - например тепловой шум ...  При измерении 120 дБ от 1 мВт...
Только что, Ника сказал:
КН - это философия....
3 минуты назад, Ника сказал:
Про знания я по-аналогии. Для лучшего восприятия. Перепишу сказанное.
Шумы - это фактор препятствующий определению, создающий дополнительные трудности. Но эти трудности можно героически преодолеть. Это же касается и шумов гетеродина эталона.
Для определения нет непреодолимых трудностей. Есть бессмысленность абсолютного определения (абсолютно соответствующего исходной дефиниции).
Определение осуществляется на основе всех имеющихся знаний, но само определение проходит с потерей информации и, таким образом познанием не является.
Вопрос не об исключении шумов, а о выделении информации на фоне шума.
Ну таки выделите 120 дБ от 1 мВт.. Напомню 1 мВт на 50 Ом составит  223,6 мВ.... а 120 дБ=1000 000 раза... Что будет на входе равно ... ну сами поделите у меня индикатора на калькуляторе не хватает...
Дмитрий Борисович! Вы думаете о сути измерения или о своих трассоискателях. Систематическое на фоне случайного всегда можно выделить. Ограничивающими факторами являются только несовершенство инструмента и ограниченность времени.
Можно ... до определенного уровня....
Это что в КП что в КН... одна фигня....
В следующей пятилетке мне это даром уже не нужно будет....
Сдается мне, что КН - это религия. Правда я пока еще не понял - деструктивная или нет...
Д-а-а-а! Еще какая!!!  Ничего не создав вокруг себя кроме этого, как его, Руководства (е-снно с большой буквы) с бытовыми весами в ванной комнате, уже, как гидра, право слово, расползлась в не мерянном количестве по разным ГОСТам и МИ, подчинив себе бестолковую РА, пытается разрушить (деструктив) саму КП, и внедриться в ФЗ-102...
18 часов назад, Ника сказал:
А разве СМС присваивают, и только при аккредитации? Насколько я поняла, люди сами себе ее присваивают (рассчитывают) и записывают в ОА, а РА только утверждает эту "цифирь". Т.е. и без аккредитации я ее рассчитать могу, и вы можете сами мне поверить (и/или проверить), без привлечения третьей стороны (в виде РА). Аккредитация на калибровку у нас пока добровольна.
Все верно
Ага, значит методика все же есть. А меня тут попытались убедить что методик при калибровке нет. Все определяет дефиниция (неужели правильно написала? осталось уяснить и запомнить что это слово обозначает)
Методика есть. Если следовать стандарту, она обязана быть. Более того, должна быть оценена пригодность методики. Различие места методики в КН и КП, как я понимаю:
КП - методика подлежит аттестации, после чего ее соблюдение обеспечивает утвержденную точность
КН - оценивается пригодность  методики.
Диапазон и точность оценок (таких как неопределенность результатов, предел обнаружения, избирательность метода, ... ), получаемых методиками ... должны удовлетворять потребностям заказчиков .
Примечание 1 - Оценка пригодности включает в себя спецификацию требований, определение характеристик методик, проверку соответствия требованиям с помощью используемого метода и подтверждение пригодности.
Казалось бы , одно  и то же, но есть важный нюанс. Неопределенность - это не свойство СИ или даже лаборатории целиком. Неопределенность - это результат измерения, который может быть любым, и зависит в т. ч. от объекта измерения, от определения (дефиниции) объекта измерения.
Допустим, Вам заказчик принес на калибровку концевую меру длины, изготовленную из поролоновой губки. У Вас может быть очень точный микрометр и безупречная методика измерения КМД с его помощью, но сомневаюсь, что Вы получите такую же неопределенность, как и при измерении длины КМД из стали (если будете оценивать неопределенность честно).
2 минуты назад, vvsalii сказал:
Вывод, методика в КН не может гарантировать результат с неопределенностью, заранее ограниченной сверху. Пригодность методики в том, чтобы получить результат (значение + неопределенность), которому можно доверять.
34 минуты назад, vvsalii сказал:
В таком случае при аккредитации лаборатории необходимо указывать дефинициальную неопределенность, а целевая - это уже требование заказчика. Если целевая неопределенность, которую установил заказчик, больше, чем дефинициальная для калибровочной лаборатории, то лаборатория теоретически может провести калибровку. Так?
  • Недавно просматривали   2 пользователя
