48100 сообщений в этой теме
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Поэтому в КН головная боль не только
Я Вам сочувствую. И себе, кстати тоже, тоже. У меня нет технической возможности калибровать свои СИ с повышенной частотой. Мне надо снижать издержки, т.е. сокращать количество калибровок СИ.
  • Ответы 48.1k
    10364
    6247
    4269
39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Завтра проведете  еще раз калибровку... И будет Вам счастье на рабочих местах....
А где смайлик?
Мы сейчас идем другим путем. Мы отказываемся от СИ на рабочих местах. Лепим самодельные стендики, типа, это испытательное оборудование. Благо цифровая техника это сейчас позволяет легко делать. Калибровка превращается  аттестацию ...
И вообще ничего не нужно сообщать ... И потребителю при покупке вообще ничего не нужно знать...
Опять все передернули.
А зачем разработчику/ производитель "бороться" со случайными составляющими (погрешностям)???
Они определяют качество СИ.
пока нам неизвестна нестабильность СИ, сначала приходится СИ калибровать достаточно часто, анализировать эту нестабильность, строить, например, контрольные карты, пытаться как-то оптимизировать интервал между калибровками... и т.д.
Это, если вы не доверяете производителю, который вам все это сообщает или, например, органу по сертификации СИ
3 минуты назад, Lavr сказал:
Я не понял, Вы за производителей или за калибровщиков?
Вы за коммунистов или большевиков?:)
17 минут назад, Lavr сказал:
Что такое в вашем понимании однократная калибровка?
Это не однократные измерение, а одна процедура. Однократное выполнение методики калибровки. Следующая калибровка через год, например.
40 минут назад, Lavr сказал:
Ни разу не видел, чтобы производитель указал нестабильность не в виде пределов +-допускаемой погрешности за интервал времени (8 часов, 24 часа, 1000 часов, 5000 часов, месяц, квартал, год), а в виде значения с одним знаком + или - и не в виде допуска, а в виде значения с допуском. Например нестабильность плюс 0,0012 %/год с допускаемым отклонением +-0,0001 %/год
56 минут назад, Lavr сказал:
Так от СИ, которых как бы и нет, ничего же не зависит в конечном итоге?
В 02.02.2018 в 19:24, Дмитрий Борисович сказал:
"Не верю!" (С)
Должно быть 2+/-3 м...   "Верьте мне люди! Истину говорю!"
т.е у вас стол может быть даже отрицательной длины? :)
20 часов назад, Данилов А.А. сказал:
А как Вы без этого получите аккредитацию?
так получается, что возможно придется после каждой калибровки эталона менять область аккредитации?
9 часов назад, Lavr сказал:
Если рассматривать СИ как техническое средство, способное сохранять свой размер, т.е. способное быть стабильным, то путем калибровки вы с ним ничего не сделаете и даже не узнаете, насколько СИ стабильно.
А как же все технические устройства для неразрушающего контроля?
На этом и основана вся процедура измерения....способность сохранять размер... быть стабильным к воздействию других факторов... И зависить только от основного изменения величины...
Вас никто не заставляет провозглашать СМС без запаса на возможное увеличение неопределенности измерений после будущих калибровок имеющегося у Вас эталона...
Но если под возможностью СИ рассматривать несмещенность его показаний, то калибровкой этого можно добиться, поскольку калибровка - это процедура, посредством которой устраняют смещение показаний СИ.
И в этом суть КН.
А следовательно - Вы пытаетесь  познать истину... отказываясь от этого понятия, заменяя понятием опорное значение.
Если будет опорным значением ... то на каком то этапе ( уровне...шаге...) я могу считать это смещение,  для моих целей на столько мало, что могу им пренебречь.... И считать погрешность эталона = расширенной неопределенности...
Смартфон правит сам
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
После калибровки нет никакого смещения. Оно оценено и исключено.
Почему эталона. Мы же говорили о СИ
19 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Если бы вам дали такую информацию, то и калибровка была бы не нужна. Когда известно направление и скорость изменения величины, то поправку можно программировать.
... в виде значения с допуском. Например нестабильность плюс 0,0012 %/год с допускаемым отклонением +-0,0001 %/год
Так это ж нестабильность.... кто ж знает в какую сторону она пойдет....
А то что Вы привели - это обычно относится к температурным коэффициентом, например ТКС, ТКЕ...
1 час назад, Lavr сказал:
Что таки и делается в некоторых современных СИ....
И - все таки остатки остаются... И в дальнейшем калибруются...
2 часа назад, Lavr сказал:
Что есть эталон? Техническая реализация ... Т.е. техническое устройство для измерений...
Что есть СИ? Которых как бы нет... Техническое устройство для измерений....
Поэтому в плане характеристик между эталоном и СИ разницы нет...
Есть только отличие качества характеристик...
И любое СИ (калиброванное) может стать эталоном... для выполнения моей реализации... выполнения моей измерительной задачи....
Андрей Аликович! Зачем же Вы тогда убеждаете, что производитель сообщает эту информацию в том числе и в орган по сертификации СИ?!
21 час назад, Lavr сказал:
После калибровки мы просто знаем смещение... и характеристику показывающую качество полученного значения....
А если это так то
Но если Вы продолжаете считать что после калибровки не должно быть смещения... то Вы хотите продолжить поиск истины и хотите что бы все от начала до конца работали по - "Во имя Отца..."
А вот Александр Александрович говорит - Я не знаю что Вы будете делать с результатами калибровки..... может будете учитывать поправку... может нет...
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Калибровка считается не законченной пока поправка не внесена (VIM).
3 часа назад, Данилов А.А. сказал:
Речь шла о характеристиках нестабильности СИ, а не о систематическом уходе величины и я не говорил, о том что производитель сообщает эту информацию в орган по сертификации (хотя наверно и туда сообщает). Я вел речь о недоверии и производителю, и органу по добровольной сертификации СИ.Если такое недоверие присутствует, то, конечно, придется самим все оценивать.
49 минут назад, Lavr сказал:
Таки заканчивайте сколь угодно...оценивайте...свои действия по определению  смещения... Мы Вам - верим...
А вот будем ли мы пользоваться этим смещением при дальнейших измерениях... вопрос...??? Да и нужно ли ...для вольтметра 3.5 - разрядного...???
Но как только Вы начнете разговор о том что это обязанность..я буду говорить о том что Вы пытаетесь познать истину!
В ряде случаев поправка не может быть внесена даже теоретически.
