48416 сообщений в этой теме
28 минут назад, Геометр сказал:
В ряде случаев поправка не может быть внесена даже теоретически.
Примеры...
  • Ответы 48.4k
    10499
    6308
    4304
1 час назад, Lavr сказал:
я не говорил, о том что производитель сообщает эту информацию в орган по сертификации (хотя наверно и туда сообщает).
Интересная оговорка...
Вот прям  вижу как Роде и Шварц сообщает об этом нашим органам...
"Алекс Юстасу. Информация к размышлению..." (с):)
о как только Вы начнете разговор о том что это обязанность..я буду говорить о том что Вы пытаетесь познать истину!
Это не я утверждаю, это определение термина "калибровка".
48 минут назад, Lavr сказал:
Таки я Вас умаляю... Да заканчивайте ее (калибровку..)...
Информацию о смещении Вы таки запишите в Сертификате о калибровке. Т.е просто циферьки на бумажке...
И в дальнейшем потребитель Вашей услуги должен будет брать бумажку... шобы.. внести поправку...
Калибруем - измеряем - калибруем - измеряем... где то должна стоять точка?
Представьте себе что Аркадий Григорьевич провел калибровку своих вольтметров 3.5- разрядных...Выдал Сертификат.. где есть смешение и неопределенность...
Далее дядя Вася электрик, что по КН должен сделать ? Правильно - получив циферьки на дисплее ... внести поправку....оценить...
Он что калибровкой занимается?
3 часа назад, Lavr сказал:
Речь шла о характеристиках нестабильности СИ, а не о систематическом уходе величины
Что-то Вы опять пытаетесь нас запутать. Не понял, о чем Вы говорите? Что есть нестабильность СИ, а что есть систематический уход величины?
Нестабильность СИ это относится к показаниям самого СИ, а уход величины это относится в эталону? Так причем тут производитель СИ и величина воспроизводимая эталоном?
Или Вы что-то не так определяете? Поясните, что Вы имеете ввиду?
Чем отличается нестабильность от ухода?
4 часа назад, Lavr сказал:
Калибровка считается не законченной пока поправка не внесена (VIM).
Вы не правы.
В некоторых случаях она может включать аддитивную или мультипликативную поправку к показаниям с соответствующей неопределенностью.
Да и то это в примечаниях.
2.39 (6.11) калибровка - Операция, в ходе которой при заданных условиях на первом этапе устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с присущими им неопределенностями, а на втором этапе на основе этой информации устанавливают соотношение, позволяющее получать результат измерения исходя из показания
Про обязательность внесения поправки здесь не пишут.
Примеры...
Теодолиты оптические и электронные, GPS-навигаторы. У теодолитов поправка в направление вычисляется при каждом измерении и не может быть постоянной величиной, приписанной раз и навсегда для того или иного отсчета по лимбу, а у навигаторов вообще нет постоянной поправки в принципе...
20 минут назад, Lavr сказал:
Да. Читайте словарь.
Тогда он наверное и аккредитацию должен иметь? С указанием СМС...
32 минуты назад, scbist сказал:
Уходом я назвал систематическое отклонение в одном направлении.
8 минут назад, scbist сказал:
"ПРИМЕЧАНИЕ 3 Часто только первый шаг в приведенном выше определении понимается как калибровка" - это ваш вариант.
.В КН калибровка = измерению. Измерение - это присвоение значений.  Мало установить соотношение с эталоном, надо присвоить новые значения.
1 минуту назад, Lavr сказал:
А что же делать с навигаторами? Калибровать до посинения навигатора или калибровщика?
14 минут назад, Lavr сказал:
Вы опять по-своему трактуете термины.
Измерение это не присвоение, а
процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине
т.е. процесс узнавания нового.
13 минут назад, Геометр сказал:
Зачем калибровать GPS-навигаторы, если у них нет систематики?
21 минуту назад, Геометр сказал:
15 минут назад, Lavr сказал:
Кому надо ? Для чего надо, дяде Васи присваивать новые значения???
Пы.Сы.
Вы когднибудь видели Сертификат калибровки заводской на , например на вольтметр? И что дядя Вася должен этот комплект документов таскать с собой?
Где то должна стоять точка.....
19 минут назад, Lavr сказал:
Т.е. если в одном направлении, то это уход, а если в разных, то это нестабильность?
Интересный подход.
После длительного наблюдения однако появляется.... и организуют базовые станции....
27 минут назад, Lavr сказал:
А что Вы понимаете под словом систематическое? Для меня это по известному закону, но "дальность" ухода СИ в одну сторону может быть случайной. Т.е. оно движется в одну сторону, но каждый раз на разные величины, а через несколько калибровок, вдруг окажется, что оно начало уходить в другую сторону? Это опять будет уход?
Как долго надо ходить, чтобы отличить нестабильность от ухода?
6 минут назад, scbist сказал:
Интересный подход.
Если вас это успокоит, то уход - это разновидность нестабильности.
1 минуту назад, scbist сказал:
В примере Александра Александровича это была известная величина.
Так как же их различать? И зачем?
В ‎03‎.‎02‎.‎2018 в 14:31, Данилов А.А. сказал:
Ни разу не видел, чтобы производитель указал нестабильность не в виде пределов +-допускаемой погрешности за интервал времени (8 часов, 24 часа, 1000 часов, 5000 часов, месяц, квартал, год), а в виде значения с одним знаком + или - и не в виде допуска, а в виде значения с допуском.
Здесь, что-ли?
Не валите с больной головы на здоровую. Все написанное надо понимать в контексте нашего разговора о чем-то. То о чем мы говорили мы поняли и пришли к каким-то заключениям. Теперь вы вдруг начинаете цепляться к словам. Все надо делать вовремя.
Простите....
А нестабильность это разновидность случайности?
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет. Базовые станции организуют для исключения случайных ошибок.
  • Недавно просматривали   2 пользователя
