45 236 сообщений в этой теме
3 минуты назад, Lavr сказал:
При чем здесь шкала Цельсия. Погрешность равна нулю, когда  результат измерения абсолютно соответствует истинному значению.
Что есть истинное значение- философское определение. Которое  имеет некоторое отношение к физической величине.
  • Ответы 45,2k
    9365
    5625
    4041
Мне больше нравиться   Пи= 22/7 :)
Ученики школы Пифагора одного такого уже утопили :)
7 минут назад, Lavr сказал:
Но разве в данном случае неопределенность измерений может отличаться от нуля?
1 минуту назад, Геометр сказал:
Естественно! Неопределенность свидетельствует о рассеянии истинного значения.
Только что, Lavr сказал:
Равенство нулю неопределенности ни в коем случае не свидетельствует о том, что нулю равна погрешность.
Беру поправку на смещение... и получаю Истину! :YES!:
Т.е. погрешность становится равной 0...
В 02.06.2018 в 19:20, Lavr сказал:
Неясно, зачем рядить в новые одежды тухлую идею. На что только тратятся государственные деньги!
...Было ведь
Дата начала публичного обсуждения: 15.11.2016
Дата завершения публичного обсуждения: 15.04.2017
30 мая-1 июня 2018 года, Санкт-Петербург  Международный семинар Математическая, статистичес...https://metrologu.ru/topic/30313-семинары-по-неопределенности-измерений/
теперь вопросы наверно в личном порядке:
Российская
Федерация
Чуновкина  Анна Гурьевна
Чекирда   Константин Владимирович
Дойников   Александр Сергеевич
Кузнецов   Владимир  Павлович
23 минуты назад, Lavr сказал:
Каким образом может рассеиваться одно единственное значение. Насколько я понимаю, рассеяние дает нам множество значений. Поэтому речь может идти о рассеянии результатов ряда измерений. Или я снова ошибаюсь?
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет, это только исключение систематики. Надо еще исключить случайность повторными наблюдениями.
Вы не можете исключить случайную составляющую - только и исключительно оценить.
4 минуты назад, KIP IPP сказал:
...Было ведь
Мой вопрос был риторическим. Я, даже, вопросительного знака не поставил.
Ошибаетесь. Результат - это среднее, а неопределенность - рассеяние этого среднего.
10 минут назад, Геометр сказал:
Зачем нам оценивать случайность? Ее исключать надо путем многократных наблюдений.
Вы явно что-то пропустили. Наверное отсюда и все Ваше несогласие.
Изменено пользователем Lavr
20 минут назад, Lavr сказал:
Явно опечатка?
6 минут назад, Lavr сказал:
Так это... разговор то с чего начался
1 час назад, Lavr сказал:
О какой "случайности" идет речь?
4 минуты назад, Lavr сказал:
Так вопрос то был
34 минуты назад, Lavr сказал:
Т.е Истину Вы хотите заменить средним?
Вы реалист? или Идеалист???
59 минут назад, Lavr сказал:
Вы не можете ничего исключить, ибо не знаете, каким образом СИ поведет себя в следующее мгновение, так как имеете дело со случайными величинами. Либо количество измерений должно быть бесконечным, что невозможно априори.
И тем самым поставить знак тождества между КН и КП. Я это уже давно сделал.
44 минуты назад, Lavr сказал:
Вы сейчас о чем?
О том, что случайная составляющая погрешности исключается путем многократных измерений.
Так вопрос то был
Истина заменяется просто значением, определяемым как среднее.
1 час назад, Геометр сказал:
Исключают не в СИ, а в результате измерения.
1 час назад, libra сказал:
Если Вы о слове "измерений", то я действительно оговорился, но сразу внес правку.
Тогда наверное не правомочно говорить о рассеянии истинного значения?
И в Средстве для Измерения тоже !
И оооочень здорово!
Пы.Сы.
Примеры
1. Измеритель толщины диэлектрических покрытий.   В нашем, например, единичное измерение периода пересчитываемого в толщину зазора между основанием и датчиком ( что и есть толщина покрытия...) усреднение идет по 128 измерениям...
2. В вольтметрах напряжения постоянного тока стоят фильтры по подавлению помех 50 Гц.... до 80 дБ. Да еще и единичное измерение может усредняться от 8 до 16 измерений.
3. А во многих "СИ" применяются синхронные детекторы....
Пы.Пы.Сы.
А сколько нужно наблюдений для исключения случайной составляющей???
И гарантируете ли Вы для ее нормальный закон???
И
На промежуточном этапе его называли истинным, поскольку погрешность (смещение и случайная составляющая) исключена. Потом решили, что корректнее говорить просто "значение величины", а про истину даже не вспоминать. Такой подход демонстрирует, что КН абсолютно самостоятельная концепция, а не производная от КП.
Но, по-моему, мы уже идем по десятому кругу.
  • rmetr закрепил тема форума
