48535 сообщений в этой теме
58 минут назад, vvsalii сказал:
Концепция неопределенности позволяет обходиться без термина "истинное значение величины"...
Концепция погрешности также позволяет обходиться без этого термина, заменяя его на действительное значение величины, приемлемое для решения тех или иных задач. И?..
  • Ответы 48.5k
    10530
    6323
    4327
Я честно Вам показываю результат :
- смещение 0,1 ( условных единиц)
- неопределенность 100 ( условных единиц)
Решение о применении СИ принимайте сами!!!
Эмммм... Ну, сей результат говорит скорее всего о том, что калибруемое СИ очень и очень нестабильно...
Только что, Lavr сказал:
А, чем лично Вам не нравится этот результат?
Требует дополнительных данных...
7 часов назад, libra сказал:
7 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Ну наверное да, если фундаментально заявить, что скорость света .... м/с, а затем сказать, что метр, это то, сколько проходит свет за секунду. Только фундамент должен быть именно фундаментом.
О том, что метр и килограмм изменились мы узнали через 100 лет. Утверждение , что скорость света в вакууме  экспериментально не доказана и не опровергнута. Реализация показывает, что неопределенность есть.
Чтобы заметить какие-либо изменения в законах физики, необходимо выполнять одно и то же действие с невероятной точностью в максимальном количестве мест. Если показания как-то изменятся, то значит произошли перемены и в законах физики. Поэтому исследователи решили следить за тем, как идут часы на протяжении 14 лет.....
Исследователи наблюдали за часами с 11 ноября 1999 года до октября 2014. В июне этого года они опубликовали окончательные результаты своего монотонного эксперимента. Как оказалось, атомы цезия и водорода вели себя одинаково на протяжении всего этого времени, даже находясь в разных точках земной орбиты.
Разумеется, нельзя сказать что ученые окончательно доказали, что законы физики никогда не меняются, но во всяком случае они оставались неизменными 14 лет. Так что теперь о неизменности законов физики можно говорить с большей уверенностью.
Команда исследователей планирует повторить эксперимент с улучшенными часами, которые будут показывать магнитное взаимодействие в три раза точнее, чем предыдущие. Возможно, таким образом ученые смогут узнать что-то новое о природе вселенной. https://rb.ru/story/clock-watchers/
1 час назад, Геометр сказал:
С чего вы это взяли? Здесь же не сказано какая единица и что потом будут измерять.
Каких данных?
3 минуты назад, Lavr сказал:
Каких данных?
6 минут назад, Lavr сказал:
Вы меня поражаете! Я то думал, что вы просто не хотели называть конкретную единицу. Тогда поясняйте, что вы имели ввиду под условной единицей и какое это имеет отношение к КН.
2 часа назад, Lavr сказал:
3 часа назад, Геометр сказал:
Я это взял с того, что при калибровке используются эталоны с прослеживаемой единицей величины и неопределенностью. Кроме того используются аттестованные методики измерений, мало влияющие на возрастание значения неопределенности измерений. И если мы видим на выходе значение неопределенности на три порядка превосходящее среднее арифметическое значение метрологической характеристики, которую мы хотим получить, то это значит, что на разброс результатов измерений оказывает влияние калибруемое СИ. А это в свою очередь говорит о том, что показания этого СИ в контрольной точке нестабильны. Логика понятна?
15 минут назад, Геометр сказал:
А если я теперь скажу что это для значения величины 100 000 см..??
Т.е смещение 0,1 см ... неопределенность 100 см...
А если я теперь скажу что это для значения величины 100000 см..??
Без разницы - для какой это величины. Вы определили смещение с неопределенностью, а не само значение величины...
17 минут назад, Геометр сказал:
Ну таки смещение  при калибровке мы получаем относительно чего то?
19 минут назад, Геометр сказал:
Вот здесь вопрос к Lavr'у...
Измеряем - калибруем- измеряем ....и т.д...
Но!
При калибровке результат : значение величины эталона - смещение - неопределенность.
При измерении результат: значение величины - неопределенность
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы получили смещение по отношению к опорному значению величины, хранимой и воспроизводимой эталоном.
Вернемся чуть назад.
Какое отношение, Дмитрий Борисович, Ваше сообщение
15 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
15 часов назад, vvsalii сказал:
Честный результат работы метролога - это и есть истина, - примерно так я понимаю эту концепцию.
имеет к исходному предмету спора?
Концепция неопределенности - наоборот отрицает  Истину.
Утверждение ложное.
Неужели Ваш пример, как-то доказывает "отрицание Истины" в КН? Или Вы показали, что честный результат метролога есть ложь? Вы намеренно привели результат в усеченном виде, по которому ничего сказать нельзя, кроме предположения что выполнена калибровка некоего СИ в некоей точке в неизвестно каких условиях неизвестно кем и какими средствами и т.п.
И что им доказали?
Может, выразите свою мысль более ясно, чтобы "отстоять" ее?
14 часов назад, Геометр сказал:
Я надеюсь, Вы не беретесь в этой связи утверждать, что классическая метрология "отрицает Истину"  с тех давних пор, когда КН еще и в проекте не было.
По поводу "И?..." можно почитать предыдущие страницы или метрологический словарь.  КП позволяет заменить истинное  на действительное значение величины, но действительное значение - никак не может быть введено без "истинного". Стоило ли к этому вопросу возвращаться?
Я понимаю, что Вы отстаиваете свою идею о тождестве между КН и КП, но, как минимум, по вопросу "бытия истинного значения" этого тождества явно нет.
5 минут назад, vvsalii сказал:
Чтобы ответить на ваши вопросы, я бы хотел задать вам один вопрос: каков предел неопределенности при измерениях в КН, к которому следует стремиться?
21 минуту назад, Геометр сказал:
Позвольте использовать сокращенную цитату из ГОСТ Р 54500.3-2011 Приложение Е (справочное)
Е.2.1 При представлении результата измерения необходимо указывать лучшую оценку измеряемой величины и лучшую оценку неопределенности оценки измеряемой величины... .... Занижение оценки неопределенности может привести к чрезмерному доверию к представленным результатам измерений... ...Преднамеренное завышение оценки неопределенности также может быть нежелательно. ...
Сократил пояснения, чтобы не отвлекаться. Возьмем еще из п. 3.4.8. того же документа.
...качество оценки неопределенности, приписанной результату измерения, зависит, в конечном счете, от понимания, критического анализа и профессиональной добросовестности всех лиц, принимающих участие в ее получении
И немного от себя. Жизнь ставит перед метрологом некоторую задачу. Результат его работы должен соответствовать поставленной задаче.
1 час назад, vvsalii сказал:
Это не ответ. Попробуем конкретизировать: что в данном контексте следует понимать под "лучшей оценкой неопределенности". Какое значение неопределенности в идеале будет наилучшим?
13 часов назад, Геометр сказал:
А, какая разница?
52 минуты назад, Lavr сказал:
А, какая разница?
Да без разницы! Также без разницы: как вы назовете рассеяние результатов измерений - неопределенность, дисперсия, СКП, СКО, СО, СКП СА... Лошадь не перестанет быть лошадью, даже если кто-то назовет ее бегемотом.
2 часа назад, vvsalii сказал:
Это зависит  от  КП  или КН ?
4 часа назад, vvsalii сказал:
И что им доказали?
Но все , кроме Lavr'а , не обратили внимание на это....
Неопределенность и СКП - это не одно и то же. Это разные характеристики разного.
На сколько я помню, гиппопотам - это "водяная лошадь"
  • Недавно просматривали   2 пользователя
