48471 сообщение в этой теме
  • Ответы 48.5k
    10527
    6308
    4316
10 минут назад, Геометр сказал:
Да на болт все ваши притчи! Изъясняйтесь прямо, а не экивоками. А то ваши экивоки как запротоколируют в виде приказа, вроде 1815. Во тогда горюшка хлебнем!
Я пытался (последний китайский раз) объяснить вам, чем отличается познание (КП) от присвоения (КН). На рассказ "не экивоками" у меня, к сожалению,  сейчас нет времени. Пусть объяснит тот, кто понял.
11 минут назад, Геометр сказал:
36 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Внимание, вопрос: "Какого цвета КП?"
Какая краска была на складе, такого он и цвета.
А, разве этого не достаточно, чтобы уничтожить КП?
Только что, Lavr сказал:
12 минут назад, Геометр сказал:
Так до отдачи приказа "разбомбить красную будку", надо еще на склад позвонить и уточнить, какую именно краску взял дальтоник.
А в случае с измерениями в КН надо в ЦСМ или ВНИИМС звонить, и спрашивать в каких единицах откалиброваны эталоны калибровщика?
3 минуты назад, Ника сказал:
Он банку не выбросил, а принес с собой.
15 минут назад, Lavr сказал:
Этого не было сказано в притче (в условии задачи, или как там - специфицировании). Он назвал только цвет. Вот если было сказано
1 час назад, Lavr сказал:
"Какого цвета был КП я не выяснил, поскольку я дальтоник, зато я его покрасил красной вот этой вот краской"
и выставил банку, то да, цвет будки командиру будет понятен.
Старшина отдал приказ - "Стрелять только по зеленому!"
5 минут назад, Ника сказал:
Этого не было сказано в притче. Он назвал только цвет. Вот если было сказано
В следующий раз я обязательно буду рассказывать именно так.
Важно, чтобы вы поняли, какое все это имеет отношение к метрологии.
29 минут назад, Ника сказал:
если победит "американский килограмм", то наложат санкции и звонить не надо будет :(
4 минуты назад, Lavr сказал:
Так как я практик, а не теоретик, то переведу вашу "притчу" на свой язык, как поняла.
6 минут назад, Lavr сказал:
(В каких единицах я измерял, я не выяснил, поскольку я не метролог, зато я использовал мультиметр вот этот вот прибор)
(и показывает мультитметр, и мне, как заказчику, понятно что он измерял напряжение, т.к. тумблер в режиме 2000 В переменного) (это я вернулась к розетке, раз про нее до этого говорили)
1 час назад, Геометр сказал:
Только вот, блин, из-за дальтонизма схватил он на складе синюю краску и покрасил в "зеленый", то, что планировал покрасить в красный! smile322.gif
А в это время вражеская шпиенка Мэри покрасила наш штаб в красный цвет smile323.gif
Как вы думаете, чей штаб разбомбят наши славные соколы по такой вот спецификации?
Ну дык, поня-я-ятно. Сразу типа времени нет. Да еще и к сожалению. Значит нет никакой концепции - одни только экивоки... М-да...
13 минут назад, Геометр сказал:
А они с собой банку возьмут, которую принес "тупой" американец и не промахнутся.
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Не, ну то, что наши бомберы цель брали по сапогу - сие мне известно. Но чтобы по банке из-под краски...
16 минут назад, Геометр сказал:
схватил синюю краску и покрасил в "зеленый", то, что планировал покрасить в красный! smile322.gif
Только это все наиболее близкие цвета к истинному (действительному) цвету.....
Ну дык! RGB так сказать. Хотя я никогда не понимал: почему вместо чистого желтого используется зеленый, который является смесью голубого и желтого?
Может все-таки не стоит так сильно их разносить? А гармонично использовать без противостояния?
В КП мы проводим эксперимент. Определяем длину волны излучения поверхности, или прикладываем к стенке бумажку со спектром и сравниваем. Потом говорим, цвет стенки совпадает с красным по нашей шкале.
В КН мы приносим банку с зеленой краской и говорим, вот этот цвет - красный. Какой он на самом деле роли не играет, это уже неопределенность.
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Предложите как?
12 минут назад, Lavr сказал:
Предложите как?
Ну если опять про краску в банках, то командир, в силу своего цветовосприятия, передаст по цепочке какого цвета.....
Только что, LIBorisi4 сказал:
То что с собой "банку" возьмут это понятно.... :)
16 минут назад, scbist сказал:
Скорее не так, цвет красный, а неопределенность в тоне этого красного цвета.
16 минут назад, Lavr сказал:
Предложите как?
Так, к примеру, как это делается в геодезии - определяется невязка по ходу, а затем ход уравнивается (коррелатный или параметрический метод при этом используется - не важно) и получаются углы, линии и координаты с одной и той же СКП для всех углов, линий и координат, которая в данном случае играет роль неопределенности измерений.
