48451 сообщение в этой теме
1 минуту назад, Lavr сказал:
При калибровке (оценивании) соподчиненность не требуется.
Как любит говаривать Геометр, микрометр можно калибровать лаптем. КН это допускает.
А буду ли я верить показаниям такого микрометра Вас не волнует.
  • Ответы 48.5k
    10517
    6308
    4308
Это правильно
6 минут назад, Lavr сказал:
Соподчиненность нужна, чтобы знать кто кого контролирует. Контролирующий должен быть значительно точнее контролируемого
А это нет?
2 часа назад, LIBorisi4 сказал:
есть рабочие СИ, есть эталонные (предположим, рабочие но с более высокой точностью) СИ и т.д.
9 минут назад, Lavr сказал:
Эталоны одной и той же величины должны быть размещены по иерархии, т.е. неопределенность, относящаяся к ним, должна быть определена так, что каждый эталон адаптирован для конкретного использования.
Эта иерархия представляет собой последовательность ступеней используемых для связи метрологических характеристик любого средства измерений с первичным эталоном данной величины. Иерархия средств измерений для этой величины находит конкретное воплощение в калибровочной цепи, конечная цель которой – обеспечение требуемой точности рабочих средств  при эксплуатации. Калибровочные цепи могут иметь различные формы в зависимости от страны. (МОЗМ Д5. изд. 1982)
1 час назад, Lavr сказал:
О-ч-ч-ень хорошо!!!  Откалибруйте (оцените - прости господи), пожалуйста, манометр кл. 0,15, манометром кл. 1,0. Ждем-с...
52 минуты назад, boss сказал:
Ждем-с...
Господь с Вами..
Чтобы Lavr -с,   что то показал расчетами-с  хотя бы ...
Вот поговорить!
2 часа назад, boss сказал:
Никаких проблем. Даже эталон метра первого класса эталоном фута второго класса, но в КН, поэтому о классах забудьте.
Господь с Вами..
Вы же хотите калибровать, какие расчеты, хотя и расчеты наверное тоже (измерение включает счет).
Вот поговорить!
Когда будем говорить на одном языке, тогда и будем говорить о расчетах.
 о классах забудьте.
В данном случае класс - не более чем характеристика конструкции манометра. И так ждем-с: калибровка прецизионного манометра с помощью обычного технического манометра! Конечно - в КН!!! Ведь в КН "проходит" любой абсурд...
Rem: обычно на примерах апологеты КН и прокалываются...
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы о концепциях?
Тогда помните что во время "всевластия КП" существовали также НСИ..
По   какой схеме они с начала аттестовались.... в потом пверялись?
Грузопоршневой манометр и условная гиря нестандартное СИ? Да уж.
3 часа назад, boss сказал:
Да легко, если результат вас устроит :)
4 минуты назад, libra сказал:
только без оговорок - больше калибровки (оценивания  - прости господи)...
3 часа назад, Lavr сказал:
о классах забудьте.
Да ради Бога, но соотношение 1/3 - 1/5 никто не отменял. Я, конечно, могу взять кучу сертификатов о калибровке  из этой кипы бумаг выбрать СИ или эталон с приемлемыми характеристиками, но зачем тратить время на перебирание бумаг? Я должен или иметь картотеку с разложенными по ранжиру трехмерными сертификатами, или присваивать СИ классы по-старинке, чтобы не тратить рабочее время на поиски.
Опять-таки, данные в сертификате отображают сиюминутные данные, а не гарантированные
14 часов назад, Lavr сказал:
Теоретически это не возбраняется. Что делать, если у вас кроме первичного эталона и СИ ничего не осталось  а измерять надо срочно?
Ничего не делать! Ибо 99,9(9)% рабочих СИ не сопрягаются с первичным эталоном в принципе. Так что можете шевелить пальцами, можете материться, можете молиться богу неопределенности, но калибровку вы провести не сможете от слова "никак".
14 часов назад, libra сказал:
Вы можете поверить условную гирю? А груза грузопоршневого манометра в каком месте поверочной схемы?
Даже не обращая внимание на тавтологию понятий "условная масса", для условных гирь, в ГОСТ 7328-82 и ГОСТ OIML R-111. Найдите условную гирю в поверочной схеме. Она как "суслик".
Это уже проблема, заключенная в самой поверочной схеме, в которой прописываются конкретные виды и типы эталонов и средств измерений. Мало того, я вам скажу, что ни в одной государственной поверочной схеме нет нивелиров ни явно, ни опосредованно. Их там просто нет. А в Госреестре они есть. Парадокс!
4 часа назад, Геометр сказал:
Странный парадокс. В КП вам нечем их поверять, а в КН такой проблемы нет.
10 часов назад, scbist сказал:
Я отменил несколько постов назад.
В этом же разделе чуть ниже есть тема: "Чем и как измерить 0,5 кгс?" Предлагаю в качестве развлечения ответить на этот вопрос в этой теме с позиций различных концепций.
14 минут назад, Lavr сказал:
Насколько помню у связистов гирьки с крючками были для измерения усилия. Но не видел я документов регламентирующих их погрешности. Опять о "суслике" получилось.
6 часов назад, Lavr сказал:
Мундиаль???
Таки Вы считаете что там достаточно информации ???
Пы.Сы.
Я решу  этот вопрос с седьмого захода...
А у Вас как?
Поэтому я Вам и не верю. Вы можете калибровать микрометр хоть штанегенциркулем, хоть лаптем. Это Ваше право. Я буду это делать с помощью КМД, обеспечивающих целевую неопределенность или погрешность при соотношении 1 к 3 или 5.
Я практик и мне надо делать детали которые будут сопрягаться и сочленяться с заданной точностью.
1 час назад, scbist сказал:
О! Таки Вы стали "строить иерархию"
по целевой неопределенности?
8 часов назад, libra сказал:
Вы почему то начинаете о погрешности ( суслике..)... А потом начинаете о неопределенности...
А я от нее и не отказывался. Я за единоначалие и против анархии.
Как ответил мне Александр Александрович страниц 100 назад. Разница между КП и КН в направлении движения. В КП это сверху вниз, а в КН снизу вверх. (Вспомнился демократический централизм из научного коммунизма. Выборность снизу доверху и отчетность сверх донизу.) И то и другое иерархия. Я должен или спуститься от первичного эталона к рабочему СИ путем поверок, или проследить путь от рабочего СИ к первичному эталону. Для мня это что в лоб, что по лбу. Оба пути должны быть прямыми. Lavr же говорит, что можно ходить конем. Но если я заверну за угол, то не смогу увидеть первичного эталона. Или увижу какую-то его тень. А мне надо видеть его целиком.
