48015 сообщений в этой теме
И что в этом плохого?  Если испытаниями доказано что СИ стабильное... да  и за время эксплуатации тоже получено подтверждение...
Дмитрий Борисович, я не хочу одновременно вести разговор с разными людьми на разные темы. Один ведет речь об одном, другой о другом. Какой-то перекрестный допрос получается, только не с целью выяснить, а с целью запутать.
  • Ответы 48k
    10325
    6232
    4269
Только что, Lavr сказал:
Неверно. Смещение - это оценка погрешности.
3.1 смещение (bias): Разность между математическим ожиданием результатов наблюдений и принятым опорным значением
И в чем неверность?
Тема одна - КП против КН.
А внимать только Вашим положениям - не получиться:thankyou:
Пы.Сы.
Я еще раз Вас спрашиваю - проводим " просто измерение"  что делаем дальше в КП .... и потом изложите что делаем в КН...
3 минуты назад, scbist сказал:
Вы же говорите, что по результату калибровки прибор стал лучше заявленного производителем. Вы определили смещение и ввели поправку. Теперь, условно говоря, "погрешность" стала в 10 раз меньше.
Калибровка абсолютно ничего не говорит собственно о приборе как таковом. Он какой есть - такой есть. Устраняется только смещение его показаний от некоторого опорного значения. Можно и по-другому сказать - его показанию присваивается значение. Только и всего.
Что-то я не вижу ваших положений, кроме "КП=КН".
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Что такое "простое измерение"?
6 минут назад, Lavr сказал:
Не трогайте рабочие СИ. Уже присваивали  в этой теме "Колумбусу" новые значения после калибровки в КН (правда - только в одной точке) - они ему ("Колумбусу") не пригодились...
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
19 минут назад, Lavr сказал:
И в чем неверность?
А посему продолжим.
То есть в процессе поверки определяется отклонение полученного в результате измерения значения величины от принятого опорного (действительного или же номинального) значения этой самой величины. То есть в процессе поверки средство измерения калибруется, а уже потом выполняются контрольные операции по сравнению полученной метрологической величины с некими требованиями, которые предъявляются к данному средству измерений. То есть поверка - это калибровка и контрольная операция. Значит калибровка - это поверка без контрольной операции.
Что мне мешает написать методику калибровки на АУПНТ, в которой будет прописан метод определения требующихся параметров установки и применить к ним контроль на выполнение неких установленных требований? По-моему - абсолютно ничего не мешает.
3 минуты назад, Lavr сказал:
8 минут назад, boss сказал:
Что такое "рабочее СИ"?
На завод! К станку! Срочно! Иначе метрологию ждут поистине чудные времена!
7 минут назад, Геометр сказал:
Вы же сами написали "поверка - это калибровка и контрольная операция". Таким образом, у вас будет не методика калибровки, а методика поверки.
8 минут назад, Геометр сказал:
Дайте определение со ссылкой на действующий НД.
5 минут назад, Lavr сказал:
То есть, если на основании результатов калибровки пользователь СИ станет сравнивать полученные метрологические характеристики с какими-либо требованиями, которые предъявляются к средству измерений, то он будет заниматься поверкой? А это значит, что для такого "сложного" действия, как сравнительный анализ требует аккредитации и тогда зачем нужна аккредитация на право калибровки, если при поверке мы все равно калибруем поверяемое СИ. И на кой тогда ляд вообще нужна концепция неопределенности, если ее вечно путают с калибровкой и если она ничем существенным не отличается от концепции погрешности?
20 минут назад, Lavr сказал:
Процетируйте где я в явном виде приравнял КП и КН.....
"Просто измерение" - измерения с целью определения характеристики объекта. Описание объекта есть.... "от куда до куда" тоже оговорено...
Пы.Сы.
Для простоты, представьте что Вы испытатель в ЦИ. Вам принесли прибор на испытания.....
Как это шикарно - сначала втихаря исключить из действующего НД определение, а потом требовать его со ссылкой на действующий НД.
На завод! Там вам быстро объяснят: что такое рабочее СИ!
27 минут назад, Lavr сказал:
"Отвечать на такие вопросы на форуме метрологов считаю ниже собственного достоинства"   ©
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мой коллега (испытатель) за стенкой сейчас обидится.
12 минут назад, Геометр сказал:
Как я могу что-то втихаря исключить? Вы переоцениваете мои возможности.
Изменено пользователем Lavr
Наверное на Вас...:)  так как Вы его приравниваете к простому контролеру.... А он Испытатель!
Ну если он просто проводит сравнение как контролер,  то он плохо выполняет свои прямые обязанности.... поэтому и получаются различные ляпы в ОТ и Методиках поверки...
Вы не согласны?
Так ответьте - что Вы будете делать при испытаниях   ?  Какие получите результаты и что с ними будете делать?
3 часа назад, Lavr сказал:
Даже не пытайтесь догадаться, потому, что ни как не презентую и все, что там твориться от меня ни как не зависит.
Режут глаз грамматические ошибки. Правила правописания  до выступления желательно подучить.
Он обидится за слова "для простоты".
Не много ли вы от меня хотите в этой теме?
И опять должен обидится только на Вас.... Вы же постоянно говорите - в измерениях нет ничего познавательного! :thankyou:
Настолько насколько Вы считаете себя специалистом в КП и КН....:thankyou:
1 минуту назад, Mihael сказал:
Даже повторяться начали. Извините, за то, что так на Вас подействовал.
Вы же переводите тему в испытания.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Нет, это тормоз сайта. Писал, что сообщение не отправлено. Вы тут абсолютно ни причём.
А при испытаниях Вы не проводите измерения? Забавно...
