47934 сообщения в этой теме
18 минут назад, vvsalii сказал:
А комментировать Лавра  мне - пустое. Он в любом случае лучше скажет.
Я не был первым и, надеюсь, не буду последним. Чем больше учителей, которые что-то понимают, тем лучше. Если что-то поняли, не надо стесняться учить других людей, тем более, что те, кто ничего не понял совершенно не стесняются учить.
  • Ответы 47.9k
    10288
    6212
    4258
Только что, vvsalii сказал:
Но ложность утверждения была очевидна изначально,
1. Не уже ли Вы полностью уверены что измеряя ток мультиметром ... Вы измеряете ток?
А на самом деле измеряете напряжение на резисторе (шунт) , по которому  потом  вычисляете ток...
Не у же ли Вы полностью ( на 100%) будете считать это косвенным измерением? Где вторая измеренная ФВ??? Не уже ли Вы будете считать что сопротивление шунта Вы измерили?  Нет Вы ее взяли как константу..... А дальше вычисляете ток....
Что сложновато?  Ну чтобы не мучиться с расчетами.... разработчики  поставили шунт равный 1 Ом... И тогда просто для Вас вычисления= измерения получаются - то что показывает вольтметр... есть ток через резистор 1 Ом....
Но Вы продолжайте считать \что измеряете...
2. Такой же пример с измерением мощности усилителя низкочастотного на 4 Ом .    Вы измеряете напряжение... а дальше вычисляете Мощность по формуле U^2/Rн....  Не уже ли вы на 100% будете считать это косвенным измерением.
Определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной.
Измеряете Вы всего навсего ОДНУ физическую величину....
Только что, Lavr сказал:
тем более, что те, кто ничего не понял ....
Это еще надо доказать....:thankyou:
Не извольте гневаться.... учить ни кто не собирается....
Вам просто говорят - по Вашему описанию верблюд в ушко у иголки не проходит.... и показывают примеры....
Пы.Сы.
Ну если Вы все поняли.... пожалуйста возьмите любую область измерения ( конкретную) которая Вам ближе, с которой Вы сталкиваетесь каждый день... Покажите как Вы работали по КП и как стали работать по КН. Всё!     Читать умеем ( хоть может и через строчку...) ...
Только умаляю - без палки и лаптей....:thankyou::thankyou::thankyou:
Какая новая, неожиданная мысль!! :unsure:
Только что, AtaVist сказал:
Для Вас она стала неожиданностью? Поздравляю....:((
44 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я не вас имел в виду.
Что-то логическая цепь потерялась. Причем здесь это? Это было в другой ветке.
Дмитрий Борисович, а глядя на термометр, неужели Вы полностью уверены, что измеряете температуру?
На самом деле Вы измеряете тепловое расширение жидкости.
Но что это меняет?
Вы же не вычисляете, точно также и в Ваших примерах.
Только что, LIBorisi4 сказал:
Вспомните одну фразу в теме.... Кто-то ранее вычислил уравнение... чтобы Вам потом не считать .... а смотреть на риски на шкале...
Все правильно, но Вы при выполнении измерений не считаете, Вы снимаете показания, поэтому утверждать, что при этом Вы все-таки вычисляете, как-то не уместно.
Глядя на экран телевизора, смотрящий не задумывается о том, что перед ним все мельтешит с частотой, которую он не воспринимает, он просто смотрит. Так почему, смотрящий на табло, должен задумываться, что при этом вычисляет СИ? Или о том, что оказывается он и сам что-то вычисляет, правда не знает об этом.
Вот ведь в чем загвоздка... оказывается " измерение= вычислению" все почему-то понимают что...  что то нужно считать.... на бумажке?
Если многих примирит...то могу сформулировать по другому....
"Вычисление - частный вид измерения"
Или как сейчас принято писать в НТД...
"Вычисление может быть измерением" :)
Информация к размышлению.....
Вот пример обоснования модели измерения девиации частоты   методом электронно-счетного частотомера. Метод применяется в образцовой аппаратуре К2-38...
ПРИМЕРdoc808.pdf
Пы.Сы.
Погрешности будут дальше....
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Зачем же столько спорить надо было? Я, и не только, говорил об этом уже давно.
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я продолжу настаивать на том, что нет, это не так.
Вычисление не может быть измерением. И это не частный вид измерения.
Вычисление может быть одним из этапов измерения. Не более того.
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
ПРИМЕРdoc808.pdf
Пы.Сы.
Повторю просьбу которую вы оставили без внимания.
 Прошу привести пример, когда вы проводите измерения путем вычисления без "измерительных данных"
Устал говорить.... фазовые соотношения спектральных составляющих сигнала....
Если Вы пытаетесь мне сказать что " измерительные данные" для этого дает АЦП.... то объясните дураку - КАКИЕ.... или Вы будете доказывать что это - мгновенные значения напряжения в произвольный момент времени?
Пойди туда не знаю куда... принеси то  не знаю чего....
Пы.Сы.
Да и что такое " измерительные данные"?
56 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
Какой принцип измерения?
Пысы
Вам виднее. Вы же сами это использовали.
18 минут назад, AtaVist сказал:
Пы.Сы.
Просто оцифровка сигнала... А дальше  - вычисления...
1 час назад, Lavr сказал:
Зачем?
1 час назад, AtaVist сказал:
Как то так..
2 часа назад, AtaVist сказал:
Плюсую
1 час назад, pivak сказал:
Прокомментируйте, пожалуйста, какая связь между этими данными и нашим безумным диспутом.
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Феноменальное что то.
Оцифровкой здесь занимаются практически все.
Учитывая, что оцифровку вы не свели к вычеслению, то вы сейчас сами разбили измерение на этапы.
Сначала оцифровка, затем вычисления.
Это же вам талдычат который день.
Жаль у меня нет кнопок. Минимум месяц бана за троллинг - самое малое чего вы достойны.
Кстати,  на этом уже точно можно закончить. Роль унтер-офицерской вдовы не красит столь уважаемого форумчанина.
13 минут назад, vvsalii сказал:
Плюсую
Применение оказалось невозможным.... жаль...
Тогда я буду продолжать настаивать - измерение=вычисление!
Так как расчет модели измерения проведен для вас... И утвержден как тип СИ .... но это математические вычисления...
