48121 сообщение в этой теме
  • Ответы 48.1k
    10375
    6251
    4273
3 часа назад, scbist сказал:
Т.е. определяю не попадание в предел, а саму погрешность конкретного образца СИ. Как правило, она много меньше предела.
Почему все опять заговорили о пределах погрешности? Пределы погрешности - это и есть неопределенность измерений. То, о чем вы тут все говорите, называется допуском на погрешность. ;)
12 часов назад, Metrology1979 сказал:
КП – концепция пределов.
Это с какого бодуна?
А, чем вам не нравиться такое определение?
 Зачем мне предел, если я знаю саму погрешность данного СИ?
Вы Господь Бог?
10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;
где здесь запрет на погрешность
Никакого запрета. Более того, в этом определении речь идет об МХ СИ, а следовательно о характеристике погрешности.
С каких пор предел погрешностей типа СИ стал действительной характеристикой конкретного СИ?
С момента поверки этого СИ
6 часов назад, Геометр сказал:
Вам не стыдно бесконечно повторять эту ахинею, демонстрируя несгибаемую волю и полную невосприимчивость чего-либо того, что не укладывается в вашу систему понятий?
Неопределенность не является допуском. Но я полагаю, что это вас ни в чем не убедит.
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таки открываем и читаем
Таки опять все по согласованию с заказчиком....
Это из другой оперы. Поправки не считались.
1 час назад, Lavr сказал:
Можете показать: где я приравнивал неопределенность к допуску? Хотя сама неопределенность может иметь допустимые установленные значения. Но это уже будет допуск на неопределенность, а не на погрешность ;)
38 минут назад, Геометр сказал:
8 часов назад, Геометр сказал:
2 часа назад, Lavr сказал:
13 часов назад, scbist сказал:
С момента поверки этого СИ.
Хватит уже обманывать людей и обманываться самому.
Там, где это необходимо, на поверенные СИ даются действительные значения МХ. Где это не нужно - устанавливается соответствие СИ установленным требованиям без указания действительных МХ. Какие проблемы?
3 минуты назад, libra сказал:
Это другое, то что Вы не считали поправки....
А вот мы на магазин сопротивлений Р4831 поправки учитывали.... и на многие другие СИ....:thankyou:
2 минуты назад, Lavr сказал:
42 минуты назад, Геометр сказал:
Что вас тут смущает? Под пределами погрешности понимается доверительный интервал погрешности, что логически и математически является полным аналогом расширенной неопределенности измерений. А вот допустимое значение погрешности - это значение того самого смещения, которое нельзя превышать. Но вы разницы не ощущаете, ибо никогда ручками не работали...
Только что, Lavr сказал:
Предел погрешности (также предельная погрешность, предел ошибки, доверительная граница или доверительный предел) — статистическая величина, определяющая, с определенной степенью вероятности, максимальное значение, на которое результаты выборки отличаются от результатовгенеральной совокупности.
И где здесь допуск???
Вы Господь Бог?
Нет, калибровщик читающий в РМГ, что погрешность это разница между, ну дальше я уже не раз цитировал.
Т.е. если не жонглировать терминами, и говорить или о СИ, или о результате измерений, то и противоречий не будет.
Опять, двадцать пять! Ну представьте себе, что СИ НЕ утвержденного типа и поверки у него нет, а погрешность есть. Нет официального документа утверждающего для него предел допускаемой погрешности. Есть образец с индивидуальной характеристикой.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Плюс вам большой пребольшой. Тут наши мнения сходятся абсолютно. А когда мнения двух непримиримых оппонентов сходятся, - это значит, что мнение это верно! ;)
12 часов назад, scbist сказал:
Ваше величество!
Вы немного заблуждаетесь....  Предел погрешности есть предел погрешности - определенный экспериментально по результатам измерения....
А с момента поверки он станет равным - нормированной погрешности ... и вот она может оказаться в разы бОльше чем полученный предел погрешности в результате экспериментальных действий.
16 минут назад, Lavr сказал:
Таки да!
Но мы то говорим о калибровке... в КП...
Вы Господь Бог?
Извините что отвечаю не на свои вопросы...:thankyou:
При калибровке в КП мы знаем погрешность конкретного СИ относительно конкретного эталона...
А далее соотношение 1/3...1/5..
1/10...
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Термина "предел погрешности" нет. Есть термин "предел допускаемой погрешности" п. 7.7 РМГ 29-2013. Скопировать не получается, а цитировать лень.
Предел погрешности свойство СИ , а неопределенность свойство измерений
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Поправки не определены методикой, а другой метидики нет.
2 минуты назад, libra сказал:
Свойство СИ - это погрешность (смещение), цена деления. А вот СКП - это уже свойство измерительного процесса. И СКП СА - тоже свойство измерительного процесса. Или вы не согласны?
14 минут назад, Геометр сказал:
Мысли сходятся не только, когда все верно, но и еще в одном общеизвестном случае.
7 минут назад, libra сказал:
Нет, это свойство не СИ, а типа СИ.
8 минут назад, Lavr сказал:
7.7 предел допускаемой погрешности (средства измерений): Наибольшее значение погрешности средства измерений (без учета знака), устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается метрологически исправным.
9 минут назад, Lavr сказал:
Этот случай больше подходит вам и другим адептам КН.
Тип - это совокупность, а совокупность может состоять из одного образца.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Ну, теперь понятно - почему в Реестре такой бардак. Просто реестром рулят такие вот умники... М-да...
5.16 погрешность (результата измерения): Разность между измеренным значением величины и опорным значением величины.
7.6 погрешность средства измерений: Разность между показанием средства измерений и известным опорным (действительным) значением величины.
В КП погрешность СИ и погрешность результата измерений понятия почти идентичные. Я вполне вместо одного могу применять другое. Т.е. зная погрешность СИ, я могу его применить к результату измерений. Но притягивать за уши какие-то пределы не надо.
