48575 сообщений в этой теме
Только что, Lavr сказал:
Кроме меня с тем....
Ваше величество!
Я постарался расписать по пунктам....
Если Вас не затруднит... будьте любезны... не сочтите за назойливость ... потратьте Ваше драгоценное время...
Также по пунктам - с чем Вы не согласны???:thankyou:
  • Ответы 48.6k
    10532
    6339
    4331
51 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
на вход калибруемого  СИ
Почему калибруемого? Что вы понимаете под калибровкой?
14 минут назад, Lavr сказал:
Все что теперь показывает наше калибруемое СИ - есть действительные значения  физической величины.....
С какого перепугу?
15 минут назад, Lavr сказал:
В конечном итоге получаем доверительную вероятность.... если она соответствует 0,95... то  погрешность калибровки СИ будет равна - разности показаний калибруемого СИ и эталона....
Здесь я вообще ничего не понимаю.
Вот дальше вообще бессмысленно...  и должны быть разъяснения.... от Вас...
Если Вы  проводите калибровку ... то наверное одно техническое изделие это эталон ( которое  хранит размер измеряемой величины) .... другое техническое изделие - калибруемое средство измерительной техники .... и калибровка будет -  установление зависимости между показаниями средства измерительной техники (прибора) и размеромизмеряемой (входной) величины.
С какого перепугу?
Это Ваша цитата про показания СИ в концепции погрешностей....:thankyou:
Посетите  лабораторию по  испытаниям для цели утверждения типа СИ... и поинтересуйтесь - каким образом они проводят обработку результатов измерения....:thankyou:
Попробую проинтерпретировать то, что вы написали.
В качестве эталона берем стол, который хранит размер своей длины. Калибруем рулетку. Измеряем рулеткой длину стола и устанавливаем зависимость между показанием рулетки и размером длины стола. Как???
32 минуты назад, Lavr сказал:
Если Вам известно что соотношение погрешности значения длины стола лучше чем 1/3 необходимой погрешности для рулетки ....
То в чем проблема?
Аттестуйте стол как эталон... и вперед - калибруйте рулетки.... можете даже поверять....
1 час назад, Lavr сказал:
Слова "калибруем рулетку" надо вынести в заголовок, а не вторым предложением.
Стол - это концевая мера длины соответствующего разряда, но можно сделать и штриховой.
Многократно прикладываем к столу рулетку, записываем результаты, потом их обрабатываем, сравниваем с размером стола и считаем погрешность рулетки.
P.S. Про температуру не пишу, т.к. предполагаю, что калибровка проходит в НКУ и влиянием температуры на рулетку и результат измерений можно пренебречь.
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
То в чем проблема?
Вы же говорили о калибровке и размере, а теперь о значении и поверке. Вы как ни будь разберитесь, что с чем сравнивать будем.
9 минут назад, scbist сказал:
А разряд нам зачем. Ну, да ладно, пусть будет стол соответствующего разряда.
10 минут назад, scbist сказал:
Как результаты измерений рулеткой сравнить с размером стола???
1 минуту назад, Lavr сказал:
Из значения размер или наоборот?
5.16 погрешность (результата измерения): Разность между измеренным значением величины и опорным значением величины.
Стол - опорное значение величины.
4 минуты назад, Lavr сказал:
А, стол размер имеет?
Ну Вы же сами писали.
2 часа назад, Lavr сказал:
потом Дмитрий Борисович уточнил, что
48 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Только не надо говорить, что длина стола определяется не в метрах, а в столах.
В примере Дмитрия Борисовича калибратор выдает напряжение тоже в вольтах, а не в каких-то мифических единицах.
1 минуту назад, scbist сказал:
Что я писал я знаю. Я хочу понять о чем говорите вы.
Вы же сами сказали, что
14 минут назад, scbist сказал:
Вот я и пытаюсь выяснить, есть у вашего "стола" размер или нет.
"Стол" - это название эталона ...
Как например - "Установка для поверки измерителей девиации частоты К2-38"
Аркадий Григорьевич сказал например - концевая мера...
У эталона есть размер.... известный с погрешностью +/- 0,1 мм... например...
Что Вы хотите выяснить?
Так. Забор в труху порубили. Осталось порубить стол. Ибо для начала надо бы определиться с единицами, а потом уже заниматься калибровкой. В случае, описанном Дмитрием Борисовичем, все предельно понятно: единица - вольт. В случае, описанном Андреем Аликовичем, присутствует неоднозначность, обусловленная некорректной постановкой измерительной задачи. Задача Дмитрия Борисовича решение имеет. Задача Андрея Аликовича решения не имеет. Обсуждать дальше нечего. Рубим стол в труху и ставим корректную задачу.
3 минуты назад, Геометр сказал:
Так в этом и фокус....
Lavr хочет абсрогироваться на столько обще... как будто до настоящего времени в КП вообще ничего не было... и должны начать с определения  единицы..и т.д.
Ну вот представьте ... вылезли мы из пещеры.. или спустились с пальмы..а пришельцы из других стран пришли к нам с рулеткой...
"Кто к нам с рулеткой придет, тот от рулетки и погибнет!"  :)
7 часов назад, Геометр сказал:
Ну, теперь понятно - почему в Реестре такой бардак. Просто реестром рулят такие вот умники... М-да...
Не поверите множество может состоять из единичного изделия. Хорошо таких умников как вы туда  ( в госреестр) не подпускают :)
Да пусть абстрагируется! Главное - эти абстракции не претворять в практику. Ведь колом же все встанет!
