48539 сообщений в этой теме
6 часов назад, scbist сказал:
Калибровка законом не регламентируется, поэтому МК каждый клепает для себя сам. Те методики которые опубликованы предназначены для международного общения. поэтому там и идет речь о неопределенностях. На реальных производствах пока действуют старые советские ГОСТы ЕСКД и ЕСТД с допусками и погрешностями. Я у себя калибрую СИ находясь в КП. Кстати, даже ЦСМ мне выдает бумаги что по поверке, что по калибровке все с теми же погрешностями.
У нас какой-то извращенный ум. Мы почему-то думаем, что если при аккредитации на калибровку по 17025 лаборатория должна определить методику расчета неопределенности, то тут же вступает обратная логика, что при калибровке только неопределенность, калибровка это не погрешность, погрешность это не калибровка.
То есть действует МИ 1747 о которой я уже говорил- поправка не считается?
  • Ответы 48.5k
    10530
    6324
    4328
Что же это Вы смешали погрешность и неопределенность в одном флаконе?
Если мы находимся в КП, то какая тут может быть неопределенность? Если я определил систематическую погрешность, то я ее устраняю без всяких неопределенностей.
И суммирую пределы погрешности вместо дисперсий.
12 минут назад, libra сказал:
Ну это смотря ,что будете поверять. Теперь осталось доказать несущественность поправки. Хотите о мультиметрах? Какая поправка у мультиметр при -40С
Если Вы о моем... то по МХ никаких... у меня ограничение на -10 град.С. только за счет ЖКИ....:thankyou:
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Требования по 1/3 или 1/5  или 1/10 - одни и те же.....
Действия оператора - в соответствии с РЭ на  применяемые технические устройства....
Поэтому "первичная таблица"  данных эксперимента.- ОДНА и та же!
Поэтому
:thankyou:
Нет таких требований в КН.
То есть и поверяете при -10?
7 минут назад, libra сказал:
Если я провел калибровку и узнал реальное значение массы гири, что мне мешает учитывать не паспортные, а реальные данные?
5 минут назад, libra сказал:
если я определяю действительные МХ почему Вы меня заставляете оперировать паспортными данными? Зачем мне предел, если я знаю саму погрешность данного СИ?
4 часа назад, Геометр сказал:
Не! Один "ездит" по изношенной производственной базе разворованного предприятия, а другому такие условия "езды" не снились даже в самых дурных снах. Вы опять все перепутали.
Не знаю менеджмент и линии сборки новые- место проклятое ( как в анекдоте)
Только что, libra сказал:
Таки в КН вообще никаких требований нет!
Что вижу то и говорю... только при этом "немного не уверен"... в том что вижу... начинаю лизить по справочникам, чтобв внести поправку... но в ней тоже неуверен...
И вообще - не верь глазам своим!
2 минуты назад, libra сказал:
6 минут назад, scbist сказал:
Это с какого бодуна?
У меня испытания показали что нет изменения МХ...:)
10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;
где здесь запрет на погрешность? С каких пор предел погрешностей типа СИ стал действительной характеристикой конкретного СИ?
Позвольте не согласиться...:gt:
характеристика результата в КП - именно погрешность.....
Границы погрешности определяют для того чтобы провести нормировку  этой погрешности... чтобы потом проводить только поверку...
Масса гири класса М1 1,000040 кг. Пределы погрешности 50 мг. Гиря годная?
А я вас перепроверил есть!
А диссертации ... докторские и кандидатские?
Ещё книги, например Новицкого, где говорилось о суммировании дисперсий. А продолжали суммировать пределы погрешности, относительные погрешности.
8 минут назад, libra сказал:
Вы о чем?
У Вас при поверке таки применяются камеры тепла и холода? :)
Я говорю Вам  - изменений МХ при -40 у меня нет!
17 минут назад, libra сказал:
О суммировании  дисперсий говорит математика..
Погрешности начинаем суммировать по этому принципу , исходя из того что погрешность  в КП принимается случайной величиной... и мы пытаемся установить для нее доверительный интервал... что  в этом плохого?
36 минут назад, scbist сказал:
Не я  а МИ в КП.
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Действительно не понимаете разницу? Математика как хочу так и считаю?
Изменено пользователем libra
Не.. не понимаю... может еще раз по пуктам...:thankyou:
Весь курс теории вероятности?
1 час назад, libra сказал:
Таки открываем и читаем
Примечание. По согласованию с потребителем разрешается для гирь общего назначения 2 и 3-го классов точности на оборотной стороне свидетельства не приводить действительное значение и поправки к номинальной массе гирь, а лишь указывать, что отклонения от номинальной массы гирь соответствуют требованиям ГОСТ 7328-82.
Таки опять все по согласованию с заказчиком....
47 минут назад, libra сказал:
Не я  а МИ в КП.
Нет, именно Вы, не в КП, а по поверке. Я же провожу калибровку, т.е. определяю действительные МХ, а не проверяю их соответствие ОТ.
Т.е. определяю не попадание в предел, а саму погрешность конкретного образца СИ. Как правило, она много меньше предела.
7.7 предел допускаемой погрешности (средства измерений): Наибольшее значение погрешности средства измерений (без учета знака), устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается метрологически исправным.
7.6 погрешность средства измерений: Разность между показанием средства измерений и известным опорным (действительным) значением величины.
Чувствуете разницу?
Что самое интересное в этой МИ1747... там речь идет постоянно о о вычислении массы гири... :)
