48036 сообщений в этой теме
1 час назад, vvsalii сказал:
- проблем нет.
Казалось бы, а какие проблемы с КП? Задавай значения влияющих величин, затем учитывай погрешность, зачем концепции множить? Так ведь и делали...
Читаем ГОСТ 34100.1 Приложение ДБ (мои сокращения отмечены "...")
В теории погрешностей использована частотная интерпретация вероятности, ...
Главным ограничением использования частотного подхода является невозможность его корректного распространения на задачу оценивания систематических погрешностей. Подход, основанный на "рандомизации" систематических погрешностей, применим лишь в отдельных случаях.
  • Ответы 48k
    10335
    6232
    4269
2 часа назад, vvsalii сказал:
- что такое значение величины?
Отражение действительного в известном (КП) или известного в понятном (КН).
1 час назад, Lavr сказал:
Действительно, архитектор строит здание только рассуждая.
Да! Только "рассуждая" о красоте и гармонии....
А далее начинают работать проектанты.... учитывая длину кирпича...  высоту кирпича...ширину кирпича... толщину слоя раствора... нормы на оконные проемы... нормы на дверные проемы... ( а они должны еще согласовываться с пожарными требованиями....) ... нормы на лестничные проходы в зависимости от условия эксплуатации здания и численности людей находящихся одновременно в здании...
И красота с гармонией ... поплыли....
Пы.Сы.
Это также как по многим СИ... Вы думаете о "красоте" прибора??  В свое время в ГКБИП приняли дизайнера для проектирования внешнего вида СИ.
А вот материалов и технологии ему не дали ... да и он сам в этом мало разбирался... он же дизайнер...
Вот мы ходили и смеялись над ним ... "Да мы видим что не Иванов!" :tongue:
Исходного значения величины.
Его нет и в КН.... и Вам уже приводились различные метрологические докУменты , в которых написано - определение величины  не может иметь численное значение....
Но Вы в этом не сомневаетесь...
Читать и рассуждать ... о проекте архитектора... можно много и долго... если есть интерес...
Вот то что ( о чем ) Вы написали... можно показать хоть на одном практическом примере.... Только не надо на палке ...столе и заборе...
Вы при КП  не понимаете что такое напряжение постоянного тока на входе источника питания нагруженного на сопротивление 100 Ом при температуре +25 град.С. и влажности 90% ???
Или это напряжение Вам уже известно в КН ???
А кто  Вам его значение передал или определил???  Что Вам сразу стало понятно и известно???
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Во-первых, где вы увидели, что я говорил о численном значении? А во-вторых, единица - это тоже число.
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мне трудно сопоставить ваши эмоциональные интерпретации с тем, что написал я.
Только что, Lavr сказал:
Т.е. значение физической величины  в КП имеет "некоторое число принятых для нее единиц" ...
А в КН уже значение... это только " значение" от слова "назначение "  ... Забор имеет значение, так как он предназначен для определенных целей.
И это 1 забор!     Таки как мне отрезать 1 сетка???
Какие могут быть эмоции!!
Просто уточнения...  Уже говорил , я не буду писать словами типа - "Правильно ли я Вас понял?"
Сразу буду задавать практические вопросы.... с практическими примерами...
37 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы проявляете удивительную осведомленность.
38 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
В КН термин "значение" от слова "означает". Например: "Длина - это (означает) расстояние от... до... при таких-то условиях".
Ну, хорошо, без эмоций, но все равно мне трудно сопоставить написанное мной и Ваш ответ.
4 часа назад, Lavr сказал:
8 часов назад, Геометр сказал:
Чего из перечисленного нет в концепции погрешности?
Исходного значения величины. В КН значение первично по отношению к величине, в КП наоборот.
То есть вы, прям вот так, априори знаете значение расстояния между нами в данный момент времени? Да вы бог! smile167.gif
3 минуты назад, Lavr сказал:
в КП это будет - размер величины...  Что это меняет?  Т.е ДО измерения все также оговаривается.. проговаривается...определяется...
10 часов назад, Геометр сказал:
Все не просто, а очень просто: собирайте стол сразу в комнате!
У меня так 30 лет назад лабораторию геометрии делали. Монтировали микроскопы и длиномеры прямо на стадии строительства помещения. При очередном кризисе директор захотел меня переселить в другое помещение, а эти сдать в аренду. Оказалось, что не ломая стены ничего вынести из помещения невозможно. Так мы и остались на своих местах до полного развала завода. Теперь там ювелирная мастерская.
16 минут назад, Lavr сказал:
Как уже писал
53 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Девиа́ция частоты́ (от лат. deviatio — отклонение) — наибольшее отклонение мгновенной частоты модулированного радиосигнала при частотной модуляции от значения его несущей частоты.  Условия измерения : при напряжении переменного тока на модуляционном  входе 560 мВ, температура...влажность... давление... напряжение питания...
Я работаю в КН ???
7 часов назад, vvsalii сказал:
Все влияющие факторы Вам известны с погрешностями,
А в КН с неопределенностями.
Мы же когда проводим измерения цифры не с потолка берем, а от СИ. Температуру от термометра, давление от барометра и т.д.
11 минут назад, Геометр сказал:
Я уже все неоднократно объяснял. Вот и сейчас еще раз скажу, а вы не услышите. Причем я скажу вам, а остальные продолжат задавать тот же вопрос. Вот, ради эксперимента.
Вспомните, как художники называют цвета красок. Они не говорят красный, зеленый, светло-голубой, тёмно-коричневый. Они называют то, как правило вещество, которое имеет соответствующий цвет. Почему? Да, потому, что невозможно ничего лучше сказать о цвете, чем назвать то, что такой цвет имеет. Точно так же и с измерением величин. Ничего лучше нельзя сказать о величине, чем назвать то, что этой величиной в определенных условиях обладает.
Когда вы произносите "в данный момент времени" вы вольно или невольно тяните меня в КП. В КН значение величины определяется так, чтобы оно не изменялось во времени. То, что  изменяется во времени нельзя многократно наблюдать. Оно все время разное.
Но, ряд  участников обсуждения тупо верят в без альтернативность этой концепции.
Вы не правы. Большинство участников считает, что надо включать голову при выборе концепции. Есть области в которых нужна КН, а есть - КП. Мы это обсуждали еще в самом начале.
Вы как-то не въехали. Мы здесь обсуждаем не саму КН, а КН в разных интерпретациях, например, в Вашей.
Размер - это количественная определенность величины. Его невозможно определить качественно.
Блин, запутался, что первично, курица или яйцо?
Все мозги разбил на части, все извилины заплел.
Я работаю в КН ???
Дети любят нарисовать каляку-маляку, а потом спросить: "Папа, а что я нарисовал".
Определите некоторую единицу девиации частоты для ее измерения (оценки) в принятых единицах и будете в КН.
14 минут назад, scbist сказал:
Так в КН же нет СИ.
