48002 сообщения в этой теме
Только что, Данилов А.А. сказал:
После калибровки удава получены результаты в метрах 3.00; 3,00; 3,00; 3,00. Решили сделать вторую выборку. Оказалось 3,02; 2,97; 3,04; 2,97.
А че ... во вторую выборку удава икота начала мучить?
Пы.Сы.
В определении не было про икоту ни слова...
  • Ответы 48k
    10318
    6227
    4269
Ага. Он же не обещал лежать как труп. Его солнышко пригрело, он чуть повернулся. А от какой точки до какой измерять его длину в дефиниции недосказали. К тому же он еще и толстенький был.
он чуть повернулся
НЕ...не...не...
Он начал шевелиться.... ползти.... то сожмется ... то распрямиться....
Наблюдателю нужно быть осторожным! Переваривание кроликов и слонов закончилось...
1 час назад, Lavr сказал:
Судите сами, правда или не правда.
Что-то я совсем затупил. Если просто вероятность, то это вероятность, а если Байесовская, то это уже невероятность? (Во каламбур получился!)
Я полагал, что если у события может быть несколько исходов, то есть некоторая вероятность одного из них. Но если что-то произошло, что исключает один или больше исходов, то вероятность оставшихся увеличивается, но не исключается вовсе. Например, если я гуляю по улице, то могу свернуть налево на любом из множества поворотов, но если я проскочил один поворот, то могу повернуть налево уже на меньшем количестве поворотов, чем в начале улицы. Но совсем безальтернативным процесс не становится пока я не выберу все повороты кроме последнего.
Вероятность определяется как степень уверенности в истинности суждения.
Если мы бросаем монетку, то есть вероятность выпадения орла или решки. В Байесовской теории это степень уверенности в том, что выпадет орел или решка? Какая принципиальная разница? Что-то не догоняю.
Только что, scbist сказал:
У Вас должны быть зависимые случайные события....
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я про терминологию. Чем отличается вероятность от степени уверенности?
Мне не понятно противопоставление.
1 час назад, scbist сказал:
Причем большое количество повторений опыта покажет, что вероятность выпадения орла 0,5 и решки 0,5.
5 минут назад, scbist сказал:
Тем, что, если у вас есть вся необходимая исходная информация,. например, как лежала монета в момент броска, сила броска, скорость ветра, температура, влажность....и т.д и т.п., т.е. у вас есть вся исчерпывающая информация об условиях броска и о монете, то вы сможете точно сказать, какой стороной она упадет.
9 минут назад, scbist сказал:
Зная условия вы будете с определенной уверенностью знать, что выпадет орел, другими словами, вы будете знать вероятность выпадения орла.
29 минут назад, Lavr сказал:
А при чем тут Байес? Он же говорил про события. Условия это не событие. Тут какая-то путаница.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Условия - это то, что определяет событие.
Мне казалось, что Байес говорил о другом. Если есть некий набор событий, то при возникновении одного изменяется вероятность возникновения остальных.
Условия это из другой оперы. Я могу поставить эксперимент так, что монетка всегда будет падать орлом вверх.Это не теория вероятности, а методика эксперимента.
Температура среды это не случайное событие при броске монетки. Я не могу сказать, что при температуре 20 градусов монетка будет падать орлом, а при 30-ти решкой. Или что после броска вероятность того, что температура вокруг монетки, если она упадет орлом будет не 20, а 30 градусов станет выше, а если решкой, то ниже.
Таки
2 часа назад, Lavr сказал:
Мы прекрасно понимаем что влажность на выпадение орла и решки у монеты не влияет....
А монета в момент броска лежала???
Сила броска??? Вот в этом и фокус.... при бесконечном числе бросков...сила броска нивелируется....
И опять получается лажа...
2 часа назад, scbist сказал:
Кроме того, существует вероятность того, что монетка упадет на ребро. А еще есть ничтожно малая, но, все же, вероятность того, что монетка зависнет в воздухе. Также существует вероятность того, что монетка пропадет. Не потеряется, не закатится куда-то, а именно пропадет. А это значит, что вероятность выпадения орла или решки будет все же несколько меньше, чем 50%. ;)
29 минут назад, scbist сказал:
Не забывайте также, что действия по подбрасыванию монетки повышают температуру окружающей среды, а это значит, что результат будет смазан. ;)
15 минут назад, Геометр сказал:
Кроме того, существует вероятность ... А еще есть ничтожно малая, но, все же, вероятность ... Также существует вероятность ... А это значит, что вероятность выпадения орла или решки будет все же несколько меньше, чем 50%. ;)
Бога КН   Н Е Т !?
:ex:, без вариантов
Данилов А.А. в разделе Литература
Вот искомая Вами статья:
ИТ_2018_9_20-25_Левин.pdf
1 час назад, Геометр сказал:
И бог есть и КН есть. Только как богу нет места на Земле, так и КН нет места в области рабочих СИ.
Почему?
Я ж приводил в пример НАСА которые постоянно калибруются
В ‎09‎.‎12‎.‎2018 в 09:40, AtaVist сказал:
Мне рассказывали, что в НАСА испытатель калибрует первичный вибропреобразователь до и после испытаний.
Думаю, это не имеет отношения ни к КП, ни к КН.
Во-первых, мы не знаем, где и как работают датчики.
Во-вторых, если это космос, то последствия ошибки перекрывают затраты на калибровку. Как говорится, только бизнес, ничего личного.
В-третьих, до испытаний параметры датчика могут быть неизвестны с необходимой точностью, а в процессе испытаний датчик может быть поврежден. Перед включением в реальную работу датчик должен быть еще раз проверен. Кстати, помните некоторое время назад у нас упала очередная ракета и нам говорили, что датчик был не так подключен. Видимо, у нас не принято калибровать датчики до и после.
1 час назад, AtaVist сказал:
Почему?
Вы уверены что они калибруются в соответствии с Руководством?
В очередной раз предлагаю взглянуть на расчет неопределенности у R&S...
И посмотреть что встроенный калибратор просто прослеживается к эталону РТВ... а не к определению единицы...
Промахиваюсь по клавишам
7 часов назад, scbist сказал:
Предположим, что длина удава 1 удав. Для того, чтобы обеспеспечить прослеживаемость до метра, у Вас есть несколько эталонов. При этом у Вы обладаете сведениями о том, что эталон 1 - палка, а эталон 2 - рулетка, а эталон 3 - некий оптический эталон. Следовательно, исходя из дефиниции, Вы можете предположить, что эталон 1 может быть откалиброван с неопределенностью u1,  эталон 2 - с u2, эталон 3 - с u3. И т.д. выстраиваете иерархию калибровок. Может оказаться так, что вокруг удава с оптикой не побегаешь, а придется довольствоваться палкой и т.д. А можете исхитриться и использовать оптический эталон. Вот Вам и байесовская вероятность сильно в упрощённом виде.
5 часов назад, Lavr сказал:
Просто пример...
Вероятность попадания в точку в пространстве - равна 0... но исход такого события возможен.
Какая будет вероятность попадания в точку при температуре +25 град.С. ?
Какя будет вероятность попадания у точку при темеературе - 40 град.С ?
А если будет сильный дождь... снег ...град... ураган... ???
Но исход такого события возможен....:thankyou:
Пы.Сы.
Теорема Байеса (или формула Байеса) — одна из основных теорем элементарной теории вероятностей, которая позволяет определитьвероятность какого-либо события при условии, что произошло другое статистически взаимозависимое с ним событие
И другое положение
 события, зависящего от несколькихнесовместных гипотез, имеющих суммарную вероятность 1.
Пы.Пы.Сы.
Информация есть об условиях... попасть не можем...
