47881 сообщение в этой теме
6 часов назад, AtaVist сказал:
Результат измерения
Это - действительное значение!
Так как получено в результате эксперимента...
  • Ответы 47.9k
    10266
    6201
    4252
5 часов назад, Геометр сказал:
Замечательно. А если на измеряемую величину не будет допуска? Что получим на выходе?
И да. Как-то я не очень доверяю автоматике, которая что-то там делает без участия оператора. Хотя когда-то спокойно принял GPS.
Уже говорил...
На некоторых чертежах осталось только отклонение от формы..
Кстати :)
Пришла в голову мысль, что на некоторых СИ мы воссоздаем условного удава.
я бы даже эти технические средства назвал не "средства измерения", а "средства воссоздания".
По большому счету, задача той же Aliconы воссоздать контролируемый объект, измерить его геометрию можно в любом ПО, которое работает с облаками точек. К Alicone это ПО уже может быть не привязано.
ps
Или средства "виртуализации".."цифровизации".
Полученное не всегда используется для измерения, сие можно отдать на производство, загрузят в станок и вперёд..
7 минут назад, AtaVist сказал:
Уже говорил...
То есть определили действительное значение величины без выводов о пригодности изделия? Не так ли? Другими словами сопоставили измеряемую величину с эталонной и присвоили измеряемой величине значение? То есть провели калибровку? Но, как только появляется допуск на отклонение от номинала, калибровка превращается в поверку? Ну так при чем тут тогда концепция?
Мама он меня с..й обозвал (с)
Я очень не люблю читать подобные тексты, в которых есть оператор перехода моей мысли в вашу, а именно это самое "то есть".
Откуда взялось "без выводов о пригодности" не знаю. Разбираться с остальным желания нет
19 минут назад, AtaVist сказал:
Я спросил:
Вы ответили:
40 минут назад, AtaVist сказал:
Отклонение от формы - действительное значение МХ? Или нет?
22 минуты назад, AtaVist сказал:
Кроме того, я нисколько не пытался заменить ваши мысли своими. Я лишь задавал вопросы. И задал я из в количестве шести штук. А в ответ получил:
23 минуты назад, AtaVist сказал:
Но данный ответ несет совершенно иную смысловую нагрузку, чем заданные вопросы.
Неопределенность, чо! ;)
14 часов назад, LIBorisi4 сказал:
15 часов назад, Lavr сказал:
что мне делать с калиброванным эталоном, характеристику погрешности которого я не знаю
Эталон "чего-то", "чего-то" мы знаем (определили), так почему мы не знаем погрешность?
Это главный вопрос раде решения которого я уже полтора года нахожусь в этой теме. Ответ на него прост - потому, что путем проведения калибровки с оценкой неопределенности мы избавляемся от систематической погрешности, а не определяем характеристики погрешности эталона. После калибровки с оценкой неопределенности значение эталона является несмещенной оценкой, но мы не знаем случайную составляющую погрешности эталона. Каким образом его, в этом случае, применять для поверки?
15 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Готов биться о заклад, что на вашем предприятии нет ничего сложнее обычной деревянной палки.
Андрей Аликович, а без штанов не боитесь остаться?
Не боюсь. На вашем предприятии наверняка есть вещества, материалы, различные устройства и механизмы. А деревянная палка - это организм. Человек не создал еще не одного организма, потому, что их сложность пока превышает наши понимания и возможности. Даже, если вы на своем предприятии разводите, скажем, песцов, все равно вы мне не докажете, что организм песца сложнее палки, поскольку это доказательство упрется в неопределенность.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Вы все буквы правильно написали?
6 часов назад, Геометр сказал:
Снова вы смешали в одну кучу концепции, процедуры, а теперь еще и политику.
С Вами опасно общаться. Так Вы, чего гляди, обвините меня в призывах к насильственному свержению конституционного строя. Не путайте производственные отношения и политику.
Только что, Lavr сказал:
Если эта неопределенность будет 50 % .... то я скажу что Вы блондинка :tongue: ... правда с неопределенностью 50%... может да - может нет!
В наше стране это возможно?.
Пы.Сы.
Будто  Вы не изучали политэкономию...
дополнение
Попробую вернуть вас к теме разговора. Что такое относительная неопределенность?
30 минут назад, Lavr сказал:
Классический пример того, что AtaVist озвучил так:
1 час назад, AtaVist сказал:
Наверное то же самое что и везде.... относительно чего то....
Расширенная неопределенность - интервал....  Относительная - значит интервал относительно полученного значения....
Тогда второй вопрос: может ли быть неопределенность 1000 %?
1 час назад, Lavr сказал:
Систематическую погрешность можно устранить также самой методикой измерений не проводя никаких калибровок...
Так и применять, с указанием неисключенной погрешности. Точно так же как в КН указывают неопределенность. Суть от названия не меняется. Погрешность, неопределенность, неточность...
Как?
3 минуты назад, Геометр сказал:
Какой?
8 минут назад, Lavr сказал:
Давайте логически...
Неопределенность = неуверенность --> вероятность...
Абсолютная вероятность может находится в пределах 0...1.
Соответственно относительная в пределах 0...100%.
Значение может быть равно нулю. При этом неопределенность этого значения может быть какой угодно. Чему будет равна относительная неопределенность?
12 минут назад, Lavr сказал:
Как?
То есть вам это не известно? Странно мне сие. Мне почему-то казалось, что свободные люди, в отличии от рабов, должны знать, как исключить систематику методом измерений...
13 минут назад, Lavr сказал:
Какой?
Той, что оценили. Ведь не только неопределенность можно оценивать, но и неисключенную погрешность тоже. Или вы настолько уже освободились, что и этого не знаете?
10 часов назад, AtaVist сказал:
Micro Vu позволяет проводить контроль продукции в разы быстрее,
Ой! Не смешите мои тапочки!
Много времени надо, чтобы достать из кармана штангенциркуль и приложить его в нужном месте?
Вот с микроскопом надо помучиться. Если деталь сложной формы, то замучаешься ее устанавливать, определять что и как измерять и т.д. Поэтому я и говорю, что заменять штангенциркуль микроскопом нерационально.
Микроскоп может упростить задачу если надо измерять 33 размера в разных плоскостях и пр. и программа измерений уже написана. Т.е. оператор закрепил деталь по инструкции, включил программу, нажал клавишу энтер и пошел по своим делам. Иными словами, кто-то провел большую подготовительную работу.
У Вас есть первичная референтная методика измерения длины?
Той, что оценили.
Когда?
2 часа назад, AtaVist сказал:
Некруглость есть, а диаметра нет? Интересно девки пляшут!
А штанегенциркулем вы это делали? Это же 3-Д моделирование. Это конструктора себе работу облегчают, а не контролеры ОТК.
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Тут Вы не правы. Неопределенность это не вероятность, а некий параметр, харктеризующий рассеяние. Если рассеяние будет в 100 раз больше измеряемого параметра, то и неопределенность будет 10000%.
P.S. Добавлю, как и погрешность!
Давайте продолжим логику... перешли к Байесу... а его положения говорят что вероятности  = 0 не рассматриваем...
да даже и без  Байеса... Относительная относительно 0 ??? деление на 0 ??? Таки начинайте раскрывать неопределенность А/0....
