47858 сообщений в этой теме
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы же многое предлагаете решать по "принцип палки"...
Это самый простой и наглядный принцип. Если вы не можете рассказать на примере палки, значит вы не понимаете то, о чем хотите рассказать.
Теперь о том примере, который привел  AtaVist. У них на предприятии, на мой взгляд, произошла элементарная вещь. Начали применять СИ, имеющее очень высокую точность в результате чего неопределенность значения величины, подлежащей измерению, значительно превысила пределы погрешности СИ.
  • Ответы 47.9k
    10255
    6189
    4252
41 минуту назад, Lavr сказал:
Откуда "Австрийский производитель СИ" знает, что именно будут измерять на предприятии, где работает AtaVist?
Австрийский производитель (как и любой другой..) знает ЧТО он производит и для ЧЕГО.
AtaVist должен просто сделать выбор... выбор СИ... в прочем  как и в КП... и как нормальный специалист...
32 минуты назад, Lavr сказал:
Это ключевое положение...
В метрологии такого не должно быть... мы должны говорить на одном "языке" .
А не оперировать удавами и попугаями...
2 часа назад, Данилов А.А. сказал:
И как управлять процессом, оценивая неопределенность?!
Учитывая, что:
- оценок неопределенности одного и того же измерения может оказаться множество...
- в оценку неопределенности измерения, полученную Вашими сотрудниками, войдут оценки неопределенности измерений при калибровке СИ и эталонов, применяемых ими, но откалиброванных другими людьми в других организациях, а потому их влиянием на процесс Вы вряд ли сумеете управлять!
И куда делся риск-менеджмент?!
Почему не могу управлять? Анализ и выбор поставщика это не способ управления?
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Естественно.
Это требуемая неопределенность...
А вот Вы должны будете сделать деталь с размерами указанными на чертеже и измеренными с неопределенностью не хуже указанной...
Фантазировать только не надо так открыто! Автокад не знает условий проведения измерения-это раз. Автокад не знает количество слагаемых погрешности -это два. Автокад не знает какие измерения вы будете проводить однократные или многократные -это три. И самое главное размер в Автокаде не указывается интервалом.
45 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
1 час назад, Lavr сказал:
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Это раз. А, во-вторых, где вы видели, чтобы все говорили на одном языке?
Только что, libra сказал:
За то Я знаю что мне нужно чтобы детали сопрягались... Я это вижу на чертеже... Автокад - НЕ измеряет ... ОН задает требования...
Измерения проводите ВЫ, чтобы выполнить МОИ требования....
Меня , как заказчика детали , это тоже НЕ волнует... Это Ваши проблемы обеспечения производства...
Простите... а сейчас на чертеже Вам написано какие измерения проводить ... однократные или мнокократные ???  Чертеж не покажите???
А допуски тоже не указываются???
Только что, Lavr сказал:
Ухожу...ухожу...ухожу... в свою деревню...
Опять у нас фантазии. Мы не знаем что и как измеряют на данном предприятии конкретные контролеры ОТК. Все, что мы знаем, это измеряли нечто ШЦЦ и все было Ок, стали применять оптику, возникли вопросы. А какие вопросы?
Вот совсем не понял фразы. Есть деталь с конкретным контролируемым размером. Какая неопределенность у диаметра прутка, например? Есть номинал и допуск.
Второе. раньше ШЦ показывал диаметр, допустим, 9,8 мм. Что может произойти после применения более точного СИ? Цифра может стать 9,79. Какой вопрос может возникнуть у контролера ОТК? Если применялся ШЦ, значит допуск был, как минимум, 0,5 мм. Деталь стала негодной? Нет. Есть лишний знак, так округляем по законам арифметики.
Вот если ШЦ показывал 9,8, а оптика вдруг 10,5, то это да, вопрос. Но не к неопределенности измерений, а к квалификации контролеров ОТК и правильности выбора СИ - квалификации технологов и метрологов. Но это и в КП очень значимо. Не зря говорят, что техника в руках дикаря - кусок железа.
На мой взгляд, пример никак не работает на КН и против КП.
6 минут назад, scbist сказал:
На вас никто не нападает, а вы защищаетесь. Где вы прочитали что-то за КН и против КП? Я просто представил то, что было рассказано.
Сначала выполняли измерения с применением ШЦ не знаю чего, но скажем от точки А до точки В. Вопросов не возникало. Потом применили оптику и точки превратились в многоточия. Сразу стало не понятно, что измерять (от куда до куда).
14 минут назад, scbist сказал:
Второе. раньше ШЦ показывал диаметр, допустим, 9,8 мм. Что может произойти после применения более точного СИ? ...
Вопрос больше в том, что метод другой. Что бы измерить что-то нужно это построить...
Строится очень по разному и разное измеряешь, хотя раньше, при ШЦЦ, все было довольно просто...
31 минуту назад, Lavr сказал:
Мне рассказывают про преимущества КН и приводят примеры. Я не понимаю, при чем тут КН в данном примере?
30 минут назад, AtaVist сказал:
А для этого надо обучить персонал. Тогда и вопросов будет меньше. Но это справедливо и в КП.
А у меня вопрос не по теме. Был штангенциркуль за 500 руб., которым может пользоваться даже школьник. Все были довольны. Купили вместо него машину за миллион, пользоваться могут не все, да и то после 5-ти лет обучения. Какой смысл?
У нас так купили швейцарский обрабатывающий центр. Так и стоял несколько лет в углу инструментального цеха. Оказалось, что его возможности нам не нужны и специалистов для управления станком у нас нет.
Автокад ничего не задает. Программа не может залезть в голову конструктора. Задает конструктор, а машины пока не могут себя проектировать.
Не надо мне переадресовывать мои вопросы к вам.
Если интервал неопределенности у вас равен допускам, то снимаю шляпу- перечитывайте GUM на ночь.
7 минут назад, scbist сказал:
Уточните с чьей позиции спрашиваете? С позиции продажника, или владельца предприятия, или конечного пользователя?
1 час назад, libra сказал:
При отсутствии поставщиков, удовлетворяющих Вашим требованиям?
В 18.12.2018 в 08:42, Lavr сказал:
Есть оценка и есть оценка неопределенности этой оценки.
Оценку в принципе нельзя сравнивать с допуском, поскольку допуска на оценку не существует. Мы все привыкли рассуждать в терминах контроля. Надо учиться рассуждать в терминах оценки.
Вспомнил, что мне привезли эталоны из Австрии =)
Табличка такая
Parameter         Description                Measured value +- U
Ra                      Average roughness    506 nm-+15nm
Нет, вас с Дмитрием Борисовичем, все таки готовили в Англии, как наводить тень на плетень. Я говорю, что этот пример не рассматривался  в качестве примера, демонстрирующего какие-то преимущества, но вы продолжаете утверждать это.
5 минут назад, scbist сказал:
Ранее уже говорилось, что исходное значение величины определяют в зависимости от требуемой точности измерения и так, чтобы это значение было единственным (цитата в моем изложении).
В первом случае точность измерения была не высока и измеряемая величина имела единственное значение. Во втором случае неопределенность была чрезмерной, что привело к тому, что у измеряемой величины появилось наблюдаемое множество значений. Другими словами она распалась на множество величин.
3 минуты назад, scbist сказал:
Со своей - работника предприятия купившего девайс.
Значит пять лет учиться, а зарплата как за работу со штангельциркулем.
P.S. В чертежах задаются требования к обработке деталей, а не к измерениям.
6 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Тогда проводите НИОКР.
3 часа назад, Lavr сказал:
Вот и проведите анализ, а потом доложите его результаты на форуме.
Мне не надо проводить анализ, я вижу, что многие Ваши высказывания противоречат тем документам, которыми приходится пользоваться.
2 часа назад, Lavr сказал:
Вот пошла уже 501 страница.......
Андрей Аликович, а как Вы прокомментируете следующую таблицу (пример из руководства Application of uncertainty of measurement to conformity assessment activities in the electrotechnical sector):
И вот это
С Вашими утверждениями, что нет СИ в КН, что нет классности, что КН и КП вместе не существуют.
Если какой-нибудь установленный предел точности по методу испытаний/измерений не соблюдается, то приходится считать неопределенность, в соответствии с IEC/ISO 17025, 5.4.6.2 и 5.10.3.1 c).
Во...Во...
И Вы туды же.... в чертежах будем ставить допуски... по ним будем выбирать СИ по погрешности....  А потом Специфицировать и выдавать Заказчику неопределенности....
Продолжайте...:thankyou:
Пы.Сы.
У меня сейчас приходят детали от разных изготовителей... так они и по погрешности выдержать не могу...  100 мкм для них - БЕДА!!! Как они говорят - Мы тогда без штанов останемся....
