45 849 сообщений в этой теме
9 минут назад, libra сказал:
Видел методики измерений, написанные коллегами по бывшему СССР. С печатями и подписями. Так эти методики на "голубом глазу" опровергали закон Бойля-Мариотта
Видел утвержденные методики поверки коллег по СНГ, которые противоречат закону Био-Савара- Лапласу ... и что?
  • Ответы 45,8k
    9586
    5753
    4087
9 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Это про микрометр.
 И какова величина TUR для нашего микрометра? Для грубой оценки вероятности правильной поверки примените равномерное распределение вероятности.
Изменено пользователем libra
Мне столько не выпить, с горя. Но сила - в правде.
Только что, libra сказал:
А мне приходится 17 лет каждый вечер...:((
TUR это про неопределенность, к поверки ну никак не прикрутить. TAR можете посмотреть в ГПС длинны, при поверке моего микрометра она даже лучше, потому что использовался 3 разряд.
пункт 4.3.3.2. И смотрите какая вероятность.
даже при худшем варианте  TAR=4/0,2=20, то есть отношение погрешности МК к погрешности эталона 1:20.
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вам же никто не обещал победу сразу. Иногда надо подождать как Копернику :( Синдром отличника-это когда ожидаешь похвалу за правильный ответ. У троечника прокатит - не прокатит. Итого Спросят/не спросят 50%. Троечник 50%(спросят)  *50%(не прокатит)=25%.  Вероятность выигрыша 1-0,25=0,75.  Вероятность отличника, что похвалят: 50%*50%(похвалят)=25%. А какая разница в усилиях?
24 минуты назад, libra сказал:
34 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Это про микрометр.
Про какие TURы и вероятности речь-то? :unknw:
Для начала с "дискретностью" отсчета микрометра разберитесь
Ваша цитата?
Поскольку цитату из книги вверху видели, останется расписать бюджет погрешности для микрометра гладкого:
8) Дискретность отсчета показаний оператором 0,2 мкм (некоторым можно и 0,1 :) )
Суммарную погрешность сами посчитаете?
Плотности распределения входных величин равномерные. Выходной величины нормальная.
стр. 769
И это при цене деления микрометра 0,01 мм = 10 мкм. Если у цифрового 1 мкм. :rolleyes:
Самому-то не смешно?
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Вы пытаетесь обсудить соотношение погрешностей СИ и эталона. На качество поверки это влияет косвенно через погрешность СИ.   Еще раз повторю- смотрите соотношение погрешности СИ и пределов погрешности СИ.
5 минут назад, владимир 332 сказал:
Не берите дурного в голову, а тяжелого в руки. Спите спокойно.
17 минут назад, libra сказал:
:super:
Таки я про КН... как эмбрион КП...
56 минут назад, Логинов Владимир сказал:
всю ответственность вы берете на себя и сами должны осознавать риски и прописать требования к калибровке, к методике калибровки.
Где же набрать столько грамотных специалистов?
Если процесс опирается на то, что в нем звенья уникумы и гении, то процесс обречен на провал.
Жизнеспособный процесс должен учитывать, что большинство работников рукожопы и быть защищен от дураков.
В первом случае появление исполнителя с отклонением от гениальности разрушит усилия всех остальных и процесса в целом.
Во втором - появление исполнителя с отклонением от рукожопости только улучшит ситуацию.
23 минуты назад, libra сказал:
Никакой :rolleyes: Сами же и ответили :unknw:
Кгс это сила и она точно равна Ньютону в буржуйском Париже, но у нас ускорение другое.
в этой Теме
25 минут назад, libra сказал:
Это точно :super:
Дурное в голове - лишняя головная боль, тяжесть в руках - лишняя усталость...
27 минут назад, libra сказал:
Спите спокойно.
И Вам не хворать!
3 часа назад, libra сказал:
В 20.10.2020 в 07:56, Дмитрий Борисович сказал:
Как Вас с утра...да всторону...
Вы можете показать хоть один Протокол поверки, в котором есть ьюджет погрешности?
Правильно...НЕТ!
Этот бюджет исЧо при утверждении типа...разложили на части...и дали Вам поверять по этим частям...
Это к Владимиру 332  вопрос о протоколах. Когда узнает, что соотношение погрешности при поверки к пределам допустимой погрешности влияет на достоверность поверки, он будет сильно огорчен.И возможно даже откопает МИ по достоверности результатов поверки.
 :unknw: Дак МП на микрометры в соответствии с
МИ 187-86 (взамен  МИ 187-79) ДОСТОВЕРНОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
https://docplan.ru/Data2/1/4293770/4293770518.htm
Настоящие методические указания предназначены для использования при разработке нормативно-технической документации (НТД), предусмотренной ГОСТ 8.375-80, ГОСТ 8.042-83, в соответствии с которой производятся первичная, периодическая, послеремонтная поверка средств измерений (СИ) органами государственной и ведомственной метрологических служб.
Методические указания устанавливают номенклатуру критериев достоверности поверки (производимой путем контроля основной погрешности СИ на соответствие норме, установленной в НТД) и параметров методик поверки.
Устанавливаемые критерии используются в качестве основных исходных данных при установлении значений параметров методик поверки.
уже давно (в 1985 году) разработана
МИ 782-85 Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки.
https://meganorm.ru/Data2/1/4293769/4293769984.htm
Теперяшние МП на подобные микрометры разных типов чаще всего её дублируют.
Или у вас в ПАО "Акрон" какая-то иная разработана с Вашей подачи? Она засекречена? :)  Протокол поверки тем паче...?
P.S. И чему мне огорчаться?
Микрометр есть? - е
Требования к микрометру есть? - е
МП есть? - е
"Вперёд и с песнями!" :rolleyes:
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Видел утвержденные и стандартизованные методики поверки, где на голубом глазу установлены требования к контрольным точкам по температуре -1000 и -2000 градусов по Цельсию. А их надо выполнять. И не дай вам бог, чтобы приехала к вам комиссия, которая не в курсе, что ниже абсолютного нуля температуру опустить невозможно.
13 часов назад, libra сказал:
Это из серии: "Простота-хуже воровства"?
Нет, это из другой серии, где простота настоящая, не от глупости и невежества.
15 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Инженер на табло своего блока выставил 1000 мВ.
Что он сделал? Калибровал блок или поверял?
Вы же сами сказали:
Инженер проводит регулировку блока
С какой точностью? С какой погрешностью? Или неопределенностью?
Мне не известны характеристики регулировки.
15 часов назад, scbist сказал:
И еще одно. Мне кажется, пора переименовывать тему, чтобы не вводить людей в заблуждение, не неопределенность против погрешности, а КН в понимании Lavr'a. Так будет честнее. Просто я не вижу еще кого-нибудь, кто так бы понимал КН.
С большим интересом ознакомлюсь с КН в Вашем или каком-либо другом понимании.
Только что, Lavr сказал:
Вы же сами сказали:
Ну Вы же сами говорите :
Калибруем - измеряем - калибруем - измеряем...
А теперь уходите  от своего же положения и слово "измерение" заменяете на слово "регулировка" ( а что это как не измерение?)...
Да есЧо заявляете
Ай браво! Как обычно на конкретные вопросы ответ либо ни о чем... либо уход в сторону.
Пы.Сы.
Я даже известную в практике фразу привел - "С точностью до эталона"
Т.е исЧо 40 лет назад, люди интуитивно предполагали о прослеживаемости...
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы сказали, что инженер выполняет регулировку, а потом спросили, что он делает.
И с каких пор регулировка стала измерением?
21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы считаете, что можно ответить на вопрос, что делает человек, если он что-то крутит, а рядом с ним стоит что-то поверенное или калиброванное? Вариантов ответа может быть бесконечное множество.
Ай браво второй раз!
А Вам не кажется что это просто словоблудие?
Как Вы можете радиоэлектронный блок отрегулировать не произведя измерение? Причем порою с длительными наблюдениями???
Мы так долго будим пикироваться. Сформулируйте четко, что конкретно вам не ясно. И не надо загадывать загадки.
При любой регулировке радиотехнического устройства - инженер или  технический работник проводит измерение!
Что тут не ясного?
Что тут не ясного?
Ну, допустим. И что?
И что?
Для этого ему нужен  измерительный инструмент....
Пусть будет так. Опустим экзотические формы измерения.
  • rmetr закрепил тема форума
