45 520 сообщений в этой теме
дайте хоть какое-нибудь, чтобы оно соответствовало словарю.
14 минут назад, scbist сказал:
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Детальное описание измеряемой величины (спецификация) требует знания рода величины, описания явления, тела или вещества, которым присуща эта величина, включая любые существенные составляющие, в том числе и химические.
Род величины - напряжение; тело, которому присуще напряжение - розетка у моего стола; существенные составляющие - влажность 55%, температура 20 гр. Цельсия, атмосферное давление 760 мм рт. ст., состав атмосферы - 29 % кислорода, остальное азот и инертные газы.
  • Ответы 45,5k
    9457
    5706
    4054
8 минут назад, Lavr сказал:
По вашему, Вы делаете нечто большее?!
Конечно.
На основании моих данных можно делать какие-то выводы и заключения. Опираясь на мои данные можно сделать еще одни шаг в пред на пути познания. А
16 минут назад, Lavr сказал:
Вы определили напряжение в розетке как напряжение электрической сети.
Это может сказать ребенок в детском саду. Я такие выводы делал когда мамины шпильки в розетку вставлял.
1 минуту назад, scbist сказал:
Это было испытание. Надеюсь Вы получили достаточно знаний, чтобы не повторять это?
21 минуту назад, Lavr сказал:
Я могу включать приборы? Или только лампочку накаливания? Светодиодные лампы будут светить?
3 минуты назад, scbist сказал:
Взрослые говорят то же самое, что и дети, только с более серьезным выражением лица.
Попробуйте (испытайте). Вы думаете измерение ответит вам на этот вопрос?
Сформулируйте, какой набор данных обеспечит Вам возможность принять это решение
О!
Таки после измерения я должен провести еще испытания?
О!
Обычно люди делают это до измерения. Аркадий Григорьевич, например, поступил именно так.
В 07.12.2020 в 08:15, Дмитрий Борисович сказал:
Чему равно качество определения значения величины в розетке сетевого напряжения, при температуре +20 град.С. , влажности 63%, Прокси Центавра отсутствует, третьего дня после окончания полнолуния?
Сравните..
11 минут назад, Lavr сказал:
Как повысилось КАЧЕСТВО определения!!!
Спасибо ! Белые Медведи!!!
2 минуты назад, Lavr сказал:
Опять повторю вопрос, а зачем мы вообще что-то измеряем?
Шпилька в розетке это испытание, включение прибора в розетку тоже. Вся жизнь борьба!
Где же место измерению?
В  качестве матерных слов ...
9 минут назад, Lavr сказал:
После того как пальцы попали в розетку...
Я даже не пытался повышать качество вашего определения.
Вы не на утреннике в детском саду.
Только что, vvsalii сказал:
Я уже сказал... возьмите на себя ответственность  и дайте определение для своей измерительной лаборатории!
 Что Вы всё требуете что то?   Это уже будет для Вас контроль ... выполнения требований
Я об этом говорил уже бесконечное число раз - для того, чтобы сказать то же самое, но другими словами.
К стати, Вы так и не дали определение скорости света в вакууме.
Только что, Lavr сказал:
Не... именно на предновогоднем утреннике!
Скоро будем кричать - Ёлочка зажгись!   Снегурочка ( модератор) приди!
Я ж Вам сказал, что некоторые Белые медведи меня вчера обвинили что я дал некачественное определение напряжения в розетке....
Теперь прошу научить, так сказать, наставить на путь истинный...
Я меня опять рожей ( клювом) в снег..
8 минут назад, vvsalii сказал:
Опять с ног на голову.
При взаимодействии лаборатория сначала говорит, я могу сделать вот это с таким качеством. Заказчик думает принять предложение или нет. А у Вас получается, бизнес по-русски. Один пошел искать миллион, другой вагон бананов.
Мне нужно измерить что-то, я обращаюсь в лабораторию и она начинает думать, как бы это сделать?
Когда я обращаюсь к исполнителю, то должен понимать, что он достаточно квалифицированный, а из нашего диалога я не вижу квалификации исполнителя. Одни отписки.
26 минут назад, ettem сказал:
Наука - это о конкретном, доступном опытному познанию, не выходящем за рамки данной нам реальности. А философия - это об абстрактном, о смыслах, о всеобщих вещах, о том, что выходит за рамки всякого опыта и может существовать только в мыслительных формах.
Метроло́гия (от греч. μέτρον «мера» + λόγος «мысль; причина») — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности[1]. Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах объектов с заданной точностью и достоверностью; нормативная база для этого — метрологические стандарты.
Метрология состоит из трёх основных разделов:
  • Теоретическая или фундаментальная — рассматривает общие теоретические проблемы[2] (разработка теории и проблем измерений физических величин, их единиц, методов измерений).
  • Прикладная — изучает вопросы практического применения разработок теоретической метрологии. В её ведении находятся все вопросы метрологического обеспечения.
  • Законодательная — устанавливает обязательные технические и юридические требования по применению единиц физической величины, методов и средств измерений.
Просто напоминание для всех, чтобы не психовали.
Спокойно разговор вести надо еще постараться.. сделать над собой усилие.
Вам не кажется, что вы путаете конкретное значение величины и значения параметров сети?
Лаборатория должна знать как сделать то, что от нее хотят, а не начинать думать, заключив договор.
Так это.... Вы же говорите - определение должно быть настолько качественным , чтобы из него следовало только однозначное значение величины.....
А то что в современном мире уже не обойтись без значение параметров... Ну дык это ЖИЗЬ!
Из пещер то мы уже повылазали....
А на хрена такая лаборатория, которой я исЧо всё написать должен?
Не я, а Дмитрий Борисович, но это не играет роли.
Ско́рость све́та в вакууме — абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн в вакууме.
Ско́рость — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчёта; по определению, равна производной радиус-вектора точки по времени.
Ва́куум — пространство, свободное от вещества.
Электромагни́тные во́лны — распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля.
Скорость света в вакууме — предельная скорость движения частиц и распространения взаимодействий.
12 минут назад, Lavr сказал:
Так и есть, путаете.
Давайте я попробую...
Это - максимальная скорость элементарной частицы  в вакууме , т.е. среде в которой  находится  1 молекула на 1 см^3 .
  • rmetr закрепил тема форума
