48484 сообщения в этой теме
  • Ответы 48.5k
    10530
    6314
    4318
1 час назад, Lavr сказал:
Это отношение отвечает на вопрос о том, что такое измеряемая величина.
Ну правильно в старых учёбниках ( Брянский Л.Н., Левин М.М., Розенберг В.Я. Радиоизмерения. Методы. Средства. Погрешности. - М.:Издательство стандартов, 1970 г.)  так и написано, что это общее для любой области измерений. ....
Первый вопрос - ЧТО измерять? Чтобы получить необходимую информацию об объекте измерения.
По сути, ответ на этот вопрос и есть ответ на вопрос о значении величины.
Нет этого ответа! Вы можете только - предполагать... ничего больше Вы не знаете... При условии что проводите измерение .
Если Вы проводите поверку или калибровку... тогда ДА! Вы знаете исходно значение величины которое будуте задавать эталоном.
Только что, LIBorisi4 сказал:
:thinking:
Берешь зайца за уши, и кидаешь.....если побежал значит заяц, а если побежала значит зайчиха.
12 минут назад, LIBorisi4 сказал:
29 минут назад, Геометр сказал:
Да все одинаковое у них.
Или оба побежали, или обе побежали. Вы опять не внимательны....
Не... про это Геометр не говорил....
пол у зайца определить не просто с расстояния..
Могу рассказать как определяется пол у кролика - держал несколько лет..
для этого кролик переворачивается на спину и указательным и средним пальцем нажимают в промежность...
у самца покажется половой орган размером 20-30мм..
поскольку анатомия у зайца и кролика похожа - способ аналогичен..
Лишний раз доказывает Вашу не внимательность.
37 минут назад, Геометр сказал:
У обоих одинаковые ушки, одинаковая ... Да все одинаковое у них. И я точно знаю, что один из зверьков - это зайчик.
Пол уже определен, а т.к "все одинаковое".....
P.S. Пока обед, можно и порассуждать на отвлеченные темы....
Пол уже определен....
Откуда?
3 минуты назад, Геометр сказал:
Ну вот к примеру: передо мной два зверька. У обоих одинаковые ушки, одинаковая шерстка, коротенькие хвостики, глазки одинаковые... Да все одинаковое у них. И я точно знаю, что один из зверьков - это зайчик.
Геометр точно знает только про ОДНОГО!!!!
Второго он не бросал... не переворачивал на спинку... не нажимал...
Второму только в глазки заглядывал....
Откуда?
Что не мешает ему утверждать, что:
49 минут назад, Геометр сказал:
И задать вопрос
51 минуту назад, Геометр сказал:
Я похож на имбецила?
Да почему отвлеченная тема то ?
Тема самая прямая....
1. Вы то же можете определить "значение измеряемой величины" не проведя эксперимента?
2. Информационный аспект результата измерения.  Геометр передал информацию о своем наблюдении.  Достаточно её? Для того чтобы воспринять эту информацию  как достоверную?
37 минут назад, scbist сказал:
Отношение человека к чему-либо это эмоция.
Это не эмоция, а оценка.
39 минут назад, scbist сказал:
В технике эмоции нет места.
Эмоциям - нет, а оценкам - есть.
41 минуту назад, scbist сказал:
В технике нужна объективность, а не отношение индивидума к объекту.
В информационном мире объективность достигается статистически. Мнение большинства - объективно.
43 минуты назад, scbist сказал:
Мне не интересно знать, нравится вам болт или нет, мне нужно знать, что он подойдёт к гайке.
Но мне интересно, что по вашему мнению надо измерить у болта, чтобы он подошел к вашей гайке.
50 минут назад, scbist сказал:
Эмоция это психология
Это Вы придумали про эмоции и теперь обвиняете в этом меня. Я даже не пытаюсь преподавать здесь психологию.
54 минуты назад, scbist сказал:
В КН все начинается с определения измеряемой величины, продолжается разработкой модели измерения, а заканчивается обработкой результата измерения после применения СИ. Как нам рассказывает Руководство.
Вы увидели в Руководстве только то, что позволил вам штамп, наложенный КП на ваше сознание.
57 минут назад, scbist сказал:
Дефиниция это информация об измеряемой величине. Слово значение тут лишнее.
Почитайте повнимательней Руководство и другие документы по КН. В них довольно часто говорится, что значение величины - это только информация о значении величины. Думаю, что Вы даже не заметили этой фразы или отринули ее как неудачный перевод.
1 час назад, scbist сказал:
Фантазии и эмоции ничего не говорят о значениях величин в физике или химии.
Эмоция, конечно не то понятие, а вот насчет фантазии не соглашусь. Но здесь разговор начинает уходить в сторону.
5 минут назад, Lavr сказал:
Спорный момент и очень не однозначный...
Ведь не даром говорят о репрезентативности выборки...
Не учел!
Так может и здесь не все учтено?
1 час назад, Геометр сказал:
И если математически смещение оценивается так же, как систематическая погрешность, то какой я из этого должен сделать вывод?
3 минуты назад, Lavr сказал:
Вы опять перескочили. Вы говорили, что дефиниция - значение величины, а я говорил, что дефиниция - определение величины без слова значение. Значение это характеристика величины.
Естественно, значение величины это информация о значении, но дефиниция это совсем не информация о значении величины. Дефиниция описывает сущность величины, а не ее значение.
9 минут назад, Lavr сказал:
Я увидел в Руководстве четкую структуру. Дефиниция это только одно из звеньев этой цепочки.
15 минут назад, Lavr сказал:
Вы сказали про отношение человека к чему-то, а это не измерение, а эмоциональная оценка. Я могу относиться к вам хорошо или плохо, но это ничего не говорит о вашем росте или весе.
Мне может нравится дизайн болта, но это не говорит о том, что он качественно сделан и будет держать деталь.
19 минут назад, Lavr сказал:
Ничего нового. Внешний и средний диаметр, шаг резьбы, длину резьбы.
20 минут назад, scbist сказал:
В КН - да. А что такое дефиниция, если не характеристика?
22 минуты назад, scbist сказал:
В вашей дефиниции вы сообщаете, что лично вы понимаете под величиной. Это качественно сформулированное вами значение величины.
Перестаньте мне преподавать КП и попытайтесь понять, что говорю я.
26 минут назад, scbist сказал:
Но основное. Это исходное измерение. Дефинициальная неопределенность - предел точности (качества) измерения. Все дальнейшие преобразования дефиниции путем калибровок повлияют на ее качество в сторону ухудшения. Такого в КП Вы точно не увидите.
30 минут назад, scbist сказал:
Почему эмоциональная. Это просто оценка.
32 минуты назад, scbist сказал:
Действительно, отношение всегда качественное, но у Вас слишком однобокий взгляд на понятие "качество".
34 минуты назад, scbist сказал:
Вы ничего не сказали про условия измерения. Здесь новизны до бесконечности.
Еще раз повторяю, перестаньте меня агитировать за КП. Я ее знаю. Начните думать иначе или смиритесь с тем, что не понимаете КН.
Эталоном вы задаете единицу, но и то значение, которое вы калибруете вы тоже знаете. Калибруя, вы устанавливаете соответствие между значениями. В КН любое измерение - это установление соответствия между значениями.
Только что, Lavr сказал:
Эталоном я задаю не только единицу... но и значение величины...
На калибраторе П320 я выставляю 1000*[ милливольт].....
Точно ..точно... при КП я выставлял показания вольтметра = 1000 мВ.... С точностью до эталона (П320)...
Таки для меня это то же самой и в КП.... я всегда устанавливаю и устанавливал - соответствие между значениями. ОТНОШЕНИЕ.
....я выставлял показания вольтметра = 1000 мВ....
Так где Вы выставляли?
Значит эти (оба) значения Вы знали заранее....
Выставляю на калибраторе......
Крунтю подстройку вольтметра ( калибруемого) .... смотрю на его табло...
Но это по старинке..... глубокой старинке....
Сейчас просто нажимаю на калибруемом вольтметре кнопочку " память".    И получаю на табле 1000 мВ...
Не ... одно знаю ( эталон) .... другое определяю экспериментально и поправку запоминаю.... После чего конечно начинаю знать ! Я ж после калибровки его вижу на тадле вольтметра....
Дмитрий Борисович, следите за своими мыслями и словами. Они порой расходятся.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Соотношение можно установить между известными значениями.
А нахождение одного по другому, это ....
Следите за "движение рук" ... одно значение на эталоне... другое я вижу на калибруемом вольтметре.
Оба я вижу!
Но! Как у Геометра :
- одно я знаю заранее ( Геометр и говорит - он знает точно что один - зайчик)
- второе я увижу в результате эксперимента! И его заранее я не знаю ( Геометр и говорит - не учел что второй может быть - зайка!)
Пы.Сы.
Могу предвидеть  что сейчас начнут говорить о градуировке... и что под калибровкой в КН  понимают несколько иное.
Но я говорю о - измерении вообще!
9 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Так Вы его увидите, а не установите соотношение между значениями.
Ну тогда не говорите, что
36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А чё ... поделить то уже никак?
Соотношение ...отношение....
Или теперь нужна теория множеств?
Кроме того.. я ж сказал следите " за движением рук"
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
"Маг и волшебник"....
Описание сущности, т.е. природы явления, чтобы понимать, что я буду измерять. Какую модель измерения выбрать, что применить для измерения и т.д.
Вы спросили, что я буду измерять у болта. Я Вам ответил на четко сформулированный вопрос, а Вы начинаете опять приводить аргументы не по теме. Условия измерения это ответ на другой вопрос. Это уже разработка модели измерения, а не описание объекта. Это следующий этап. Сначала я должен понять, а что повлияет на результат и надо ли мне эти условия учитывать.
Я Вам рассказываю, что я прочитал в Руководстве.
