Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 9 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 Ответ УМ Росстандарта на один из запросов газовиков: Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 Товарообменные операции это ведь п.п.. 21-31 а тут ведь п.38 Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 (изменено) Есть еще Рекомендация МИ 3198-2009 "Составление перечней измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, с указанием обязательных требований к ним. " 13. Проведение банковских, налоговых и таможенных операций 144 Измерение количества природного газа 145 Измерение количества светлых нефтепродуктов Б.1.3. Примеры средств измерений, используемых для определения некоторых величин: .....- счетчики электрические энергии и мощности, объема и расхода жидкостей и газов, электрические счетчики постоянного или переменного одно- или многофазного тока, счетчики с индикатором максимума, счетчики жидкостей и газов, счетчики тепловой энергии; Изменено 9 Ноября 2017 пользователем KIP IPP Цитата
crazycrazy 1 Опубликовано 10 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 23 часа назад, evGeniy сказал: А не проще ли написать в Россиянами письмо написать, приложив данный скан, с вопросом правомочности БашЦСМ принимать такие решения. Может аппетит у них поуменьшится В Росстандарт написали, но как правило ответы от них приходят довольно расплывчатые и не конкретные Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 16 минут назад, crazycrazy сказал: В Росстандарт написали, но как правило ответы от них приходят довольно расплывчатые и не конкретные Мое большое ИМХО Изменения при налоговых операциях это непосредственные измерения при добыче полезных ископаемых. Потому как данные предприятия платят налоги и акцизы с объема добычи. Тут уже видно их прямое назначение. Все остальные счётчики могут применяться в различных сферах Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 п. 38 ещё может касаться продажи тепла, воды и электроэнергии заграницу Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 (изменено) и заграницу и при налогообложении "одинаковые" СИ, "СИ параметров и количества" а не "СИ параметров и/или количества" - не всякий расходомер , а например температуроучитывающийобъемный счетчик ???? - наверно такой же используется при экспорта газа?? Цитата п.38 Средства измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, применяемые при проведении таможенных операций, а также при налогообложении Изменено 10 Ноября 2017 пользователем KIP IPP Цитата
Логинов Владимир 921 Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 23 часа назад, Данилов А.А. сказал: Ответ УМ Росстандарта на один из запросов газовиков: Не совсем конец письма понятен: "могут поверяться" или "должны поверяться". Опять как-то расплывчато. Цитата
gagilen 1 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 В 10.11.2017 в 16:02, Логинов Владимир сказал: Не совсем конец письма понятен: "могут поверяться" или "должны поверяться". Опять как-то расплывчато. Они не отрицают, что счетчики газа в принципе МОГУТ поверяться, но те, что применяются в "............" - ТОЛЬКО государственными рег.центрами метрологии. Я это так понял. Нет? Значит счетчики газа стоящие в квартирах, в частных домах ( у физ.лиц в общем) тоже могут поверятся ТОЛЬКО в гос.рег.центрах метрологии (ЦСМ), верно? Цитата
boss 418 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 47 минут назад, gagilen сказал: ... Значит счетчики газа стоящие в квартирах, в частных домах ( у физ.лиц в общем) тоже могут поверятся ТОЛЬКО в гос.рег.центрах метрологии (ЦСМ), верно? Да Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 2 часа назад, boss сказал: Да Чего то я там про домашние не прочитал Цитата
gagilen 1 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 Вся суть не в том, какой счетчик (домашний или не домашний), а участвует ли он в налогообложении или нет. Если счетчик газа стоит на трубе по который физ.лицо получает газ для плиты, газового котла или еще чего нибудь, то такой счетчик поверять может только ЦСМ. Какое-то "левое" Юр.лицо поверять не имеет право. А если счетчик получает газ не с трубы, а с какого нибудь,например, баллона, купленного в магазине, то такой счетчик поверять может любое аккредитованное на это лицо, хоть частная компания, хоть ЦСМ. Я правильно понимаю? Если нет, разъясните пожалуйста. Цитата
efim 1747 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 15 минут назад, gagilen сказал: Вся суть не в том, какой счетчик (домашний или не домашний), а участвует ли он в налогообложении или нет. Если счетчик газа стоит на трубе по который физ.лицо получает газ для плиты, газового котла или еще чего нибудь, то такой счетчик поверять может только ЦСМ. Какое-то "левое" Юр.лицо поверять не имеет право. А если счетчик получает газ не с трубы, а с какого нибудь,например, баллона, купленного в магазине, то такой счетчик поверять может любое аккредитованное на это лицо, хоть частная компания, хоть ЦСМ. Я правильно понимаю? Если нет, разъясните пожалуйста. Если не первичная поверка, на первичку не распространяется: 3. Настоящее Постановление не распространяется на отношения, возникающие при поверке средств измерений: д) подлежащих первичной поверке в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений". (пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) Цитата
Ника 1326 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 Мне кажется, что не надо путать взаиморасчеты и комунальные услуги. Пусть расчеты между "юриками" и притягиваются к налогообложению, но "физики"-то здесь причем?. Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 По мне так, пункт 38 в ПП 250 может быть применен только после того, как описанные в нем измерения примут божеский вид, то есть: будет издан НПА в области ОЕИ согласно ФЗ об установлении метрологических требований к измерениям при проведении таможенных операций, а также при налогообложении (чего пока не сделано) либо появится приказ об установлении измерений в сфере ГРОЕИ при проведении банковских, налоговых, таможенных операций (ПП 250 действует же только в сфере ГРОЕИ), которого тоже нет. Цитата
boss 418 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 6 минут назад, Shmidt64 сказал: По мне так, пункт 38 в ПП 250 может быть применен только после того, как описанные в нем измерения примут божеский вид, то есть: будет издан НПА в области ОЕИ согласно ФЗ об установлении метрологических требований к измерениям при проведении таможенных операций, а также при налогообложении (чего пока не сделано) либо появится приказ об установлении измерений в сфере ГРОЕИ при проведении банковских, налоговых, таможенных операций (ПП 250 действует же только в сфере ГРОЕИ), которого тоже нет. прочитайте здесь и в интернетах о специальных нормах права https://metrologu.ru/topic/29325-постановление-правительства-рф-№-250-пункт-38/?do=findComment&comment=218467 Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 давать ссылку на тему в которой и идет осуждение гениально, бос. бос, вот скажи, измерение газа в быту это сфера? Цитата
boss 418 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 4 минуты назад, Shmidt64 сказал: давать ссылку на тему в которой и идет осуждение гениально, Это я виноват, что вы не читали тему сначала и ФЗ102 - тоже? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 где в ФЗ хоть слово про счетчик? бос Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 (изменено) В 09.11.2017 в 04:59, Lion28 сказал: К слову, в ПП 250, в редакциях №1 от 20.04.2010 и №2 от 28.12.2011 были пункты: 24. Средства измерений количества электрической энергии, применяемые при расчете оплаты коммунальных услуг гражданами. 25. Средства измерений расхода холодной и горячей воды, применяемые при расчете оплаты коммунальных услуг гражданами. 26. Средства измерений расхода газа, применяемые при расчете оплаты коммунальных услуг гражданами. при этом пункт 38 был изложен как "Средства измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, применяемые при проведении налоговых и таможенных операций" В редакции №3 от 08.12.2012 пункты 24-26 были исключены, а пункт 38 уже отредактирован на "Средства измерений параметров и количества топливно-энергетических ресурсов, применяемые при проведении таможенных операций, а также при налогообложении". 8 часов назад, boss сказал: 8 часов назад, gagilen сказал: Значит счетчики газа стоящие в квартирах, в частных домах ( у физ.лиц в общем) тоже могут поверятся ТОЛЬКО в гос.рег.центрах метрологии (ЦСМ), верно? Да 3 часа назад, Ника сказал: Мне кажется, что не надо путать взаиморасчеты и комунальные услуги. Пусть расчеты между "юриками" и притягиваются к налогообложению, но "физики"-то здесь причем?. Из раздела "Осуществление торговли..." СИ по "коммунальным" "физиковским" пунктам убрали из перечня вообще - другие же СИ "почтовоуслуговские" касающиеся и "физиков" пункты не редактировали. В 07.11.2017 в 15:59, crazycrazy сказал: какие конкретно средства измерения применяемые при проведении налоговых операций подпадают под пункт 38 ПП №250. Ключевые слова п.38 раздела "Проведение банковских и таможенных операций, а также налогообложение" как мне кажется это СИ параметров и количества а не всякие СИсчетчики газа ( для "физиков" НАПРИМЕР это может быть счетчик газа с температурной компенсацией G4T G6T http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=jHuSzImUgBmU ) Изменено 13 Ноября 2017 пользователем KIP IPP Цитата
boss 418 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 34 минуты назад, Shmidt64 сказал: где в ФЗ хоть слово про счетчик? бос А в ФЗ есть слово "несчетчик"? Александр Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 так а что тогда ФЗ притягивать за уши к любой шлыге Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 2 минуты назад, Shmidt64 сказал: так а что тогда ФЗ притягивать за уши к любой шлыге Так жить им то как то надо. Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 4 минуты назад, evGeniy сказал: Так жить им то как то надо. Это Вы про уфимских товарищей, Евгений Евгеньевич? А что, у них других рычагов давления не нашлось на коммерсов, или поверка счетчиков газа это новый тренд, широко осваиваемый смышлеными газовиками. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 40 минут назад, Shmidt64 сказал: Это Вы про уфимских товарищей, Евгений Евгеньевич? Это я про boss. Считаю, что налогообложение и таможня не зря рядом идут в одном пункте. Не умные головы везде найдут налоги, но законодатель имел в виду, что имел Цитата
304 сообщения в этой теме
