Lavr 547 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 4 минуты назад, LIBorisi4 сказал: ГОСТ Р 8.568.8-2017: Если нельзя "выдрать" и на месте нельзя, то поверка не делается, ни чего не изобретается, а предлагается использовать переносные СИ и, основываясь на их (переносных и встроенных СИ) показаниях сделать вывод о метрологической исправности встроенных СИ (по мнению разработчика). Не перевирайте. Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 7 минут назад, Lavr сказал: Не перевирайте. Что именно? ГОСТ Р 8.568-2017: 2. Если конструктивные особенности ИО не позволяют демонтировать встроенные СИ для проведения их поверки, а осуществить поверку встроенных СИ без демонтажа невозможно, то вместо них допускается применять переносные СИ, обеспечивающие проведение измерений с требуемыми показателями точности. Возможность применения переносных СИ должна быть отражена в МА. Разъяснения разработчика: Метрологическая исправность встроенных в ИО СИ является одним из двух основных составляющих при оценке соответствия ИО. Невозможность оценки СИ, встроенных в ИО, приводит к невозможности оценки самого ИО. С учетом наличия в настоящее время множества такого ИО, ГОСТ допускает возможность применения при их аттестации дополнительных СИ, по которым можно было бы оценить метрологическую исправность встроенных СИ, разумеется, если ИО предоставляет такую возможность. В МА должна быть расписана процедура применения дополнительных СИ с оценкой метрологической исправности встроенных СИ. При метрологическом отказе встроенных СИ ИО должно быть забраковано. При применении ИО по назначению применяются встроенные СИ. Если возможность оценки метрологической исправности встроенных СИ отсутствует, а также отсутствует возможность применения вместо них дополнительных СИ, такое ИО не может быть аттестовано. Где я переврал? Цитата
Lavr 547 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 3 минуты назад, LIBorisi4 сказал: 2. Если конструктивные особенности ИО не позволяют демонтировать встроенные СИ для проведения их поверки, а осуществить поверку встроенных СИ без демонтажа невозможно, то вместо них допускается применять переносные СИ, обеспечивающие проведение измерений с требуемыми показателями точности. Возможность применения переносных СИ должна быть отражена в МА. Сравните с тем, что написали Вы. 3 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Разъяснения разработчика: Метрологическая исправность встроенных в ИО СИ является одним из двух основных составляющих при оценке соответствия ИО. Невозможность оценки СИ, встроенных в ИО, приводит к невозможности оценки самого ИО. С учетом наличия в настоящее время множества такого ИО, ГОСТ допускает возможность применения при их аттестации дополнительных СИ, по которым можно было бы оценить метрологическую исправность встроенных СИ, разумеется, если ИО предоставляет такую возможность. В МА должна быть расписана процедура применения дополнительных СИ с оценкой метрологической исправности встроенных СИ. При метрологическом отказе встроенных СИ ИО должно быть забраковано. При применении ИО по назначению применяются встроенные СИ. Если возможность оценки метрологической исправности встроенных СИ отсутствует, а также отсутствует возможность применения вместо них дополнительных СИ, такое ИО не может быть аттестовано. Раньше я этого бреда не видел. Откуда вы его взяли? Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 6 минут назад, Lavr сказал: Раньше я этого бреда не видел. Откуда вы его взяли? Это ответ руководителя разработки стандарта (ТК 53 ВНИИМС), я его выкладывал в теме, правда это личная переписка, официальный запрос направлен. Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 В 16.04.2018 в 12:12, LIBorisi4 сказал: Если кого интересует позиция разработчиков ГОСТ Р 8.568-2017 по поводу примечаний 1 и 2 к пункту 4.6. стандарта. Это ответ из частной переписки. Готовится официальный запрос по непонятным моментам стандарта (по крайней мере для меня), будет ответ - выложу. Ответ ТК 053 ВНИИМС.pdf Цитата
Lavr 547 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 (изменено) 17 часов назад, LIBorisi4 сказал: Ответ ТК 053 ВНИИМС.pdf Приведенные в ответе рассуждения не соответствуют тексту стандарта и представляют собой домыслы человека их изложившего. Разобраться, что имел в виду автор ответа в его отсутствии не представляется возможным, поэтому любая критика в данном случае, на мой взгляд, бессмысленна. Изменено 25 Апреля 2018 пользователем Lavr Цитата
Lion28 29 Опубликовано 27 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 ГМ №1 - 2018. ГОСТ Р 8.568-2017.pdf Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 27 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 10 минут назад, Lion28 сказал: ГМ №1 - 2018. ГОСТ Р 8.568-2017.pdf Зазеркалье, ей богу.. Цитата
Lion28 29 Опубликовано 27 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 Из рубрики Спрашивали-отвечаем ГМ №1 - 2018. Какие СИ, встроенные в ИО, необходимо поверять.pdf Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 27 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 45 минут назад, Lion28 сказал: Из рубрики Спрашивали-отвечаем ГМ №1 - 2018. Какие СИ, встроенные в ИО, необходимо поверять.pdf Вово. СИ для контроля условий должны поверяться. Итальянские камеры без доп СИ использоваться не могут.. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 27 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 2 часа назад, Lion28 сказал: Из рубрики Спрашивали-отвечаем ГМ №1 - 2018. Какие СИ, встроенные в ИО, необходимо поверять.pdf только ссылка в ответе на старый ГОСТ Цитата
Lion28 29 Опубликовано 27 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 видимо вопрос задавали до публикации новой версии ГОСТ Цитата
Nat 0 Опубликовано 7 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2018 Добрый день, коллеги. Помогите разобраться. В п. 5.4 сказано, что в составе комиссии входят ответственные за обеспечение единства изменений и проведение испытаний. Кто эти ответственные: метрологическая служба или ответственный в подразделении, где эскплуатируется ИО? Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 8 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2018 В 07.05.2018 в 10:56, Nat сказал: Добрый день, коллеги. Помогите разобраться. В п. 5.4 сказано, что в составе комиссии входят ответственные за обеспечение единства изменений и проведение испытаний. Кто эти ответственные: метрологическая служба или ответственный в подразделении, где эскплуатируется ИО? У Вас что, ответственный в подразделении ни как не связан с метрологической службой? Там же сказано, представители заказчика, в том числе...... Кто у Вас отвечает и проводит, того и включайте. Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 8 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2018 7 часов назад, LIBorisi4 сказал: У Вас что, ответственный в подразделении ни как не связан с метрологической службой? Там же сказано, представители заказчика, в том числе...... Кто у Вас отвечает и проводит, того и включайте. МС на предприятии может просто напросто не быть. Цитата
Nat 0 Опубликовано 10 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 В 08.05.2018 в 14:05, LIBorisi4 сказал: У Вас что, ответственный в подразделении ни как не связан с метрологической службой? Там же сказано, представители заказчика, в том числе...... Кто у Вас отвечает и проводит, того и включайте. В 08.05.2018 в 21:31, AtaVist сказал: МС на предприятии может просто напросто не быть. МС есть, и мы всегда были членами комиссии на аттестации ио. В новой редакции нет чёткой формулировки что МС входит в комиссию. Можем ли мы снять с себя эту обязанность и не участвовать в аттестации, а сказать, что ответственные за обеспечение единства изменений и проведение испытаний - это представитель подразделения, в котором эксплуатируется ио? Ссылаясь на то, что ответственность за дальнейшее использование результатов измерений при испытаниях, мы не несем. Мы только проводим работы в области обеспечения единства изменений (поверка, надзор). Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 10 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 9 минут назад, Nat сказал: Мы только проводим работы в области обеспечения единства изменений (поверка, надзор). А аттестация ИО не относится к работам по обеспечению единства измерений? Надзор это хорошо, когда нет ответственности. 11 минут назад, Nat сказал: Ссылаясь на то, что ответственность за дальнейшее использование результатов измерений при испытаниях, мы не несем. Ответственность за результаты измерений при испытаниях, в любом случае, должен нести тот, кто проводит измерения при испытаниях, а вот ответственность за аттестацию - Вы должны разделить с тем, кто эксплуатирует ИО. Хотя, если приказом назначить ответственного за обеспечение единства измерений из числа работников, кто проводит испытания ..... Но вряд-ли они этого захотят, у Вас же есть МС и она отвечает за обеспечение единства измерений, каждый должен выполнять свою работу. У нас, например, нет МС, но есть лицо с образованием, проходящее периодические курсы по разным направлениям метрологии и назначенное приказом по организации. Сейчас не возникает вопросов и потом (с 01.08.2018), я думаю, не возникнут. Цитата
Nat 0 Опубликовано 10 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 4 часа назад, LIBorisi4 сказал: Ответственность за результаты измерений при испытаниях, в любом случае, должен нести тот, кто проводит измерения при испытаниях, а вот ответственность за аттестацию - Вы должны разделить с тем, кто эксплуатирует ИО. Хотя, если приказом назначить ответственного за обеспечение единства измерений из числа работников, кто проводит испытания ..... Но вряд-ли они этого захотят, у Вас же есть МС и она отвечает за обеспечение единства измерений, каждый должен выполнять свою работу. Спасибо! Есть ещё один вопрос : нужна ли аккредитация МС на право выполнения метрологической экспертизы ПА и МА?(п.8.7) Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 10 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 21 минуту назад, Nat сказал: Спасибо! Есть ещё один вопрос : нужна ли аккредитация МС на право выполнения метрологической экспертизы ПА и МА?(п.8.7) Если Вам требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, то да. Почитайте 102-ФЗ статья 2 пункт 13), статья 14 и ПР 50.2.013. Цитата
Nat 0 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 18 часов назад, LIBorisi4 сказал: Если Вам требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, то да. Почитайте 102-ФЗ статья 2 пункт 13), статья 14 и ПР 50.2.013. В п. 8.7 написано, что МА и ПА подлежит обязательной МЭ, если это установлено нормативно правовыми актами. Я знаю пока только один нормативный акт, который регламентирует МЭ ПА и МА, это ГОСТ РВ 0008-002-2013, там она обязательная. Но если у нас не оборонка, то получается ли, что мы сами добровольно можем проводить МЭ ПМА, а далее - первичная аттестация без привлечения ГНМЦ(по новой редакции госта)? Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 3 часа назад, Nat сказал: В п. 8.7 написано, что МА и ПА подлежит обязательной МЭ, если это установлено нормативно правовыми актами. Я знаю пока только один нормативный акт, который регламентирует МЭ ПА и МА, это ГОСТ РВ 0008-002-2013, там она обязательная. ГОСТ не является нормативным правовым актом, стандартизация в Российской Федерации основывается на принципе добровольности применения документов по стандартизации, применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту. ГОСТ РВ требует проведения метрологической экспертизы, но это не обязательная метрологическая экспертиза, прочтите статью 14 102-ФЗ. 3 часа назад, Nat сказал: Но если у нас не оборонка, то получается ли, что мы сами добровольно можем проводить МЭ ПМА, а далее - первичная аттестация без привлечения ГНМЦ(по новой редакции госта)? Посмотрим, что будет с 01.08.2018, какие будут вопросы у проверяющих. Пока получается, что да. Раз был ответ от разработчика, что "в соответствии ИО требованиям заинтересованы и заказчики испытываемой продукции, и владельцы ИО...", то Вам нет смысла делать не правильно. Некоторые вопросы по стандарту заданы РОССТАНДАРТ, ответы будут выкладываться в этой теме. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2018 4 часа назад, LIBorisi4 сказал: Пока получается, что да. Раз был ответ от разработчика, что "в соответствии ИО требованиям заинтересованы и заказчики испытываемой продукции, и владельцы ИО...", то Вам нет смысла делать не правильно. Вы и сейчас можете без ЦСМ аттестовывать. Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 12 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2018 В 11.05.2018 в 17:48, evGeniy сказал: Вы и сейчас можете без ЦСМ аттестовывать. А как же пункт 5.5????? 5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации) по согласованию с государственным научным метрологическим центром и (или) органом государственной метрологической службы (32 ГНИИИ МО РФ), если их представители должны участвовать в работе комиссии. В состав комиссии включают представителей: ...........; - государственных научных метрологических центров и (или) органов государственной метрологической службы при использовании испытательного оборудования для испытаний продукции с целью ее обязательной сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов или при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд (для нужд сферы обороны и безопасности — 32 ГНИИИ МО РФ); ............. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 13 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2018 8 часов назад, LIBorisi4 сказал: А как же пункт 5.5????? Органов государственной метрологической службы не существует, т.к. нету такой структуры Да и ответ Росстандарта давно уже выкладывал Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 14 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2018 В 13.05.2018 в 09:21, evGeniy сказал: Органов государственной метрологической службы не существует, т.к. нету такой структуры Да и ответ Росстандарта давно уже выкладывал Спасибо! ЗДОРОВО!!!! А нас в конце 2016 года так прогнули.... И только за то, что по мнению проверяющих в комиссии участвовал человек не того ранга. Как работает стереотипер, главное Государственный метрологический, а дальше неважно. Цитата
1617 сообщений в этой теме
