workbob.com 3 Опубликовано 1 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 Добрый день. Вышел приказ ФАТРиМ № 256 от 07.02.2018 "государственная поверочная схема для СИ массы и объема жидкости". Многие ГПС были отменены, в том числе ГОСТ 8.470-82. Сам документ приказа приложен. В частности для поверки РВС, РГС можно использовать сканер. К сканерам устанавливаются требования к МХ по углу в 5". Такими МХ по углу не обладает не один лазерный сканер. И если ФГУП "ВНИИР" сделает ГОСТ по поверке РВС, РГС электронно-оптическим методом, то требования к сканерам будут не меньше чем в приказе. У кого какие мысли на этот счет? Более того МИ ООО "Сочи-стандарт" тоже использовать нельзя? приказ ФАТРМ №256 от 07.02.18 ГПС объема и расхода (Схемы).pdf приказ ФАТРМ №256 от 07.02.18 ГПС объема и расхода.pdf Цитата
efim 1747 Опубликовано 2 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2018 На сайтах ВНИИР и Росстандарта все еще старые ГПЭ. Но ВНИИР а новостях сообщает: 03.02.2018 Об усовершенствовании Государственного первичного специального эталона единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2017 Всероссийским научно-исследовательским институтом расходометрии (ФГУП «ВНИИР») усовершенствован Государственный первичный специальный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2017. Эталон находится во главе утвержденной Приказом Росстандарта № 256 от 7 февраля 2018г., Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, обеспечивая единство измерений массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости на территории Российской Федерации. Государственный первичный специальный эталон ГЭТ 63-2017 по своим метрологическим характеристикам соответствует эталонам промышленно развитых стран, его совершенствование осуществлено в интересах предприятий ТЭК, ЖКХ, оборонной промышленности, атомной энергетики, пищевой промышленности. ГЭТ 63-2017 востребован при испытаниях, поверке, калибровке средств измерений расхода и количества жидкости в потоке, как находящихся в обращении, так и разрабатываемых отечественным приборостроением и импортируемых. ************************************************************** 03.02.2018 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости В соответствии с приказом Росстандарта от 7 февраля 2018 г. № 256 утверждена Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости, возглавляемая Государственным первичным специальным эталоном единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости (ГЭТ 63-2017) и Государственным первичным эталоном единицы объема жидкости (ГЭТ 216-2018). Государственная поверочная схема для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости вводится в действие с 1 марта 2018г. На основании приказа Росстандарта от 7 февраля 2018 г. № 256 отменяются следующие стандарты: ГОСТ 8.142-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массового и объемного расхода (массы и объема) жидкости»; ГОСТ 8.145-75 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода жидкости в диапазоне 3·10-6 ? 10 м3/с»; ГОСТ 8.373-2012 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) нефти и нефтепродуктов»; ГОСТ 8.374-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) воды»; ГОСТ 8.510-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости»; ГОСТ 8.470-82 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости». Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 3 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2018 10 часов назад, efim сказал: 03.02.2018 10 часов назад, efim сказал: с 1 марта 2018г. по ходу они сами были в шоке, что так все приняли быстро, что новости запаздывают Цитата
Дмитрий1971 14 Опубликовано 5 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2018 Интересно, как быть с эталонами, которые, например , по ГОСТ 8.470-82 аттестованы, ими уже нельзя поверять? Или заново поверять и аттестовывать по новой схеме....тоска. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 5 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2018 1 час назад, Дмитрий1971 сказал: Интересно, как быть с эталонами, которые, например , по ГОСТ 8.470-82 аттестованы, ими уже нельзя поверять? Или заново поверять и аттестовывать по новой схеме....тоска. я так понимаю, что после следующей поверке уже по новому госту, придется делать новые эталоны и регистрировать их заново, хотя возможно (сильно сомневаюсь), можно будет внести изменения Цитата
Дмитрий1971 14 Опубликовано 6 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2018 Боюсь,что переходного периода для старых эталонов не будет,их просто выкинут из приказов с момента ввода новой гпс. Цитата
MIshbuty 0 Опубликовано 28 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2018 Коллеги, добрый день! Подскажите, кто-нибудь узнавал как поступать с эталонами, аттестованными по отмененному ГОСТу (ГПС)? Регистрируем эталоны заново или есть схема попроще или хотя бы быстрее?))) Цитата
lpashka 0 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2018 В 28.03.2018 в 10:44, MIshbuty сказал: Коллеги, добрый день! Подскажите, кто-нибудь узнавал как поступать с эталонами, аттестованными по отмененному ГОСТу (ГПС)? Регистрируем эталоны заново или есть схема попроще или хотя бы быстрее?))) присоединяюсь к вопросу Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 21 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2018 В Тюменском ЦСМ состоялось совещание заместителей директоров и главных метрологов центров стандартизации, метрологии и испытаний Уральского федерального округа ... На совещании широко рассмотрели вопрос организации поверки СИ расхода в рамках Приказа Росстандарта №256 от 07.02.2018 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости». Как решение проблемы передачи единицы величины от первичного эталона вторичным эталонам и, в частности, стационарным трубопоршневым поверочным установкам (ТПУ), которые применяются на предприятиях нефтегазовой отрасли, при отсутствии передвижных поверочных установок в ранге эталона 2 разряда, участниками совещания было определено применение в указанных целях эталона сравнения....https://xn--l1ajcq.xn--p1ai/company/novosti/novosti-tsentra/v-tyumenskom-tssm-sostoyalos-soveshchanie-zamestiteley-direktorov-i-glavnykh-metrologov-tsentrov-sta/ Цитата
east 212 Опубликовано 21 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2018 6 часов назад, KIP IPP сказал: было определено применение в указанных целях эталона сравнения. Например? Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 22 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2018 (изменено) 16 часов назад, east сказал: Цитата участниками совещания было определено применение в указанных целях эталона сравнения Например? ? это наверно вопрос к " заместителям директоров и главным метрологов центров стандартизации, метрологии и испытаний Уральского федерального округа" Изменено 22 Мая 2018 пользователем KIP IPP Цитата
goodry4 0 Опубликовано 30 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 (изменено) Таки по новой ГПС рабочие 2 разряда становятся эталонами 3го. Не могу понять - зачем?... Изменено 30 Мая 2018 пользователем goodry4 опечатка Цитата
goodry4 0 Опубликовано 30 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2018 В 28.03.2018 в 10:44, MIshbuty сказал: Коллеги, добрый день! Подскажите, кто-нибудь узнавал как поступать с эталонами, аттестованными по отмененному ГОСТу (ГПС)? Регистрируем эталоны заново или есть схема попроще или хотя бы быстрее?))) и я присоединяюсь! Цитата
evgenij13rus 0 Опубликовано 6 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2018 Меня интересует вопрос по ГОСТам. Какие сейчас действуют ГОСТы, взамен отменённых? Цитата
Vavilon8462 2 Опубликовано 6 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2018 4 минуты назад, evgenij13rus сказал: Меня интересует вопрос по ГОСТам. Какие сейчас действуют ГОСТы, взамен отменённых? Приказа Росстандарта №256 от 07.02.2018 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости». Цитата
evgenij13rus 0 Опубликовано 6 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2018 И еще кто нибудь может поделиться ГЭТ 216-2018, буду очень благодарен Цитата
Vavilon8462 2 Опубликовано 6 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2018 2 минуты назад, evgenij13rus сказал: И еще кто нибудь может поделиться ГЭТ 216-2018, буду очень благодарен А именно? Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 22 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2018 20 июня состоялось очередное заседание Совета директоров ФБУ ЦСМ Северо-Кавказского округа, на котором приняли участие директор Дагестанского ЦСМ Зайирбег Гаджиев и помощник директора Омари Рамазанов.... По результатам заседания Совета Директоров было принято решение: — о необходимости руководствоваться «Разъяснениями Росаккредитации о соблюдении заявителями, аккредитованными лицами, требований критериев аккредитации в части «владения и пользования» от 27.02.2018 г. при использовании помещений и средств поверки не принадлежащих ФБУ ЦСМ на праве собственности — заместителям директора по метрологии, главным метрологам ФБУ ЦСМ СКФО и ЮФО обратить внимание на предложенный к рассмотрению Проект ГПС для средств измерения объемного и массового расхода газов, сделать совместное заключение по ГПС с целью недопущения монопольного подхода со стороны разработчиков при проведении поверки поверочных расходомерных установок.... http://dagcsm.ru/2018/06/20/заседание-совета-директоров-фбу-цсм-с/ Цитата
Ltwins 15 Опубликовано 10 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2018 Добрый день! Подскажите а как этот приказ указывать в свидетельстве о поверке? Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 27 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2018 (изменено) В 06.06.2018 в 19:50, evgenij13rus сказал: Меня интересует вопрос по ГОСТам. Какие сейчас действуют ГОСТы, взамен отменённых? http://www.normacs.info/ntds/8272 В связи с выходом приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 февраля 2018 г. № 256 поясняем статус указанных в приказе стандартов. Регулирование действия межгосударственных стандартов на территории ЕврАзЭС осуществляется межгосударственным комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации и не входит в компетенцию Росстандарта РФ. Регулирование действия межгосударственных стандартов на территории Российской федерации регулируется только приказами Росстандарта РФ с суффиксом "-ст". Приказ, правомерный регулировать действие межгосударственных стандартов, упоминаемых в приказе Росстандарта № 256 от 7 февраля 2018 года, на территории РФ отсутствует, равно как и уведомления о прекращении их действия. Таким образом, межгосударственные стандарты: ГОСТ 8.142-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массового и объемного расхода (массы и объема) жидкости"; ГОСТ 8.145-75 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода жидкости в диапазоне 3 · 10-6 ÷ 10 м3/с"; ГОСТ 8.373-2012 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) нефти и нефтепродуктов"; ГОСТ 8.374-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) воды"; ГОСТ 8.510-2002 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости"; ГОСТ 8.470-82 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости". по состоянию на 22 мая 2018 года являются действующими. На сайте МГС http://www.easc.org.by/russian/infres_katalogstand.php все вышеупомянутые стандарты действующие, в числе присоединившихся стран Российская федерация. Позиция Росстандарта по данному вопросу: письмо № АШ-9858/03 от 19 июня 2018. Изменено 27 Июля 2018 пользователем KIP IPP Цитата
east 212 Опубликовано 31 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2018 Интересно, ГОСТЫ не отменены, но поверочные схемы в них отменены. Как так? Цитата
olga_tem 4 Опубликовано 16 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2018 Действие вышеперечисленных ГОСТов отменено на территории РФ с 01.08.2018 года приказом Росстандарта от 26.07.2018 N 430-ст. Цитата
olga_tem 4 Опубликовано 16 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2018 В 19.04.2018 в 16:46, lpashka сказал: В 28.03.2018 в 10:44, MIshbuty сказал: Коллеги, добрый день! Подскажите, кто-нибудь узнавал как поступать с эталонами, аттестованными по отмененному ГОСТу (ГПС)? Регистрируем эталоны заново или есть схема попроще или хотя бы быстрее?))) присоединяюсь к вопросу Вопрос обсуждается с марта. Неужели никто до сих пор не позвонил экспертам во ВНИИМС? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 16 Августа 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Августа 2018 10 минут назад, olga_tem сказал: Вопрос обсуждается с марта. Неужели никто до сих пор не позвонил экспертам во ВНИИМС? Зачем? ГОСТы отменены. Значит, необходимо подавать документы на признание ранее аттестованных эталонов непригодными, т.к. они не соответствуют ГПС. Цитата
olga_tem 4 Опубликовано 16 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2018 2 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Зачем? ГОСТы отменены. Значит, необходимо подавать документы на признание ранее аттестованных эталонов непригодными, т.к. они не соответствуют ГПС. Вы уже проводили такую процедуру? Цитата
42 сообщения в этой теме
