myrrlisya 0 Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 Здравствуйте! У моего начальства возник такой вопрос: наша фирма собирает метеостанции для корабли. У одной из метеостанций, установленной на иностранном судне, скоро наступит время поверки для одного из датчиков. Но насколько я знаю, на Западе нет как таковой поверки, а есть калибровка. Как нужно поступать в таком случае? Какие документы регламентируют такую ситуацию? Цитата
Larisa 46 Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 1.Метеостанцию кто обслуживает? Иностранцы? Если да, то 2. Вы им с поставкой метеостанции передали все документы? Если да, то 3. Метрологическое обеспечение в процессе эксплуатации - забота пользователя. Они к Вам обращались по поводу поверки? Если нет, то 4. Не ломайте голову. Если иное не прописано в контракте на поставку. Цитата
myrrlisya 0 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Спасибо за ответ. Но теперь вопрос немного в другом. Метеостанция была поставлена на военный корабль. И один из датчиков (насколько помню, датчик температуры и влажности, не все приборы метеостанции), необходимо поверить. Как поступают в таком случае? Как можно оставить военное судно без какого-либо датчика на метеостанции? Если судно в это время в море? Очень интересует, как в России и на Западе поступают в таких ситуациях, какими документами это регламентируется? Если возможно, дайте ссылки или названия! Буду очень признательна и благодарна!! Цитата
allar 90 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Спасибо за ответ. Но теперь вопрос немного в другом. Метеостанция была поставлена на военный корабль. И один из датчиков (насколько помню, датчик температуры и влажности, не все приборы метеостанции), необходимо поверить. Как поступают в таком случае? Как можно оставить военное судно без какого-либо датчика на метеостанции? Если судно в это время в море? Очень интересует, как в России и на Западе поступают в таких ситуациях, какими документами это регламентируется? Если возможно, дайте ссылки или названия! Буду очень признательна и благодарна!! Варианта 2: - поверить во время стоянки, если есть необходимость - с выездом поверителя на объект; - временно заменить датчик на другой (поверенный) - правда при этом изменится комплектность самой метеостанции и по хорошему её тоже нужно будет переповерить. Цитата
myrrlisya 0 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 (изменено) Варианта 2:- поверить во время стоянки, если есть необходимость - с выездом поверителя на объект; - временно заменить датчик на другой (поверенный) - правда при этом изменится комплектность самой метеостанции и по хорошему её тоже нужно будет переповерить. Благодарю. А сколько по времени занимает поверка с выездом поверителя на объект? А что же с европейским опытом, можете подсказать? Как у них с поверкой/калибровкой? Начальнику это очень важно знать Изменено 24 Марта 2011 пользователем myrrlisya Цитата
allar 90 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Всё зависит от того, как с поверителем договоритесь. Им же придется эталонную базу с собой брать. Монтаж-размонтаж. По идее наверное где-то в течение суток (если только датчик температуры и влажности.. Цитата
myrrlisya 0 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Всё зависит от того, как с поверителем договоритесь. Им же придется эталонную базу с собой брать. Монтаж-размонтаж. По идее наверное где-то в течение суток (если только датчик температуры и влажности Спасибо за ответ! Цитата
Виктор 414 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Какие-то нереальные предложения – тащить комплект эталонов к одному датчику. Просто надо договориться с поверителями и произвести поверку в тот момент, когда судно находится в российском порту. Если срок окончания поверки приходится на момент, когда судно будет находится за рубежом, поверку произвести ранее этого срока. Цитата
sorbus 0 Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Здравствуйте. Отправляли на поверку прибор, он вернулся обратно с формулировкой Отсутствует в ГРСИ. Выяснилось, что закончился срок действия сертификата. В начале темы много сказано, что если СИ выпущено во время действия сертификата, то оно должно поверяться даже после окончания действия сертификата. Подскажите в каком документе прописано, что прибором не только можно пользоваться но и поверять его ЦСМ обязан? Спасибо. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Здравствуйте. Отправляли на поверку прибор, он вернулся обратно с формулировкой Отсутствует в ГРСИ. Выяснилось, что закончился срок действия сертификата. В начале темы много сказано, что если СИ выпущено во время действия сертификата, то оно должно поверяться даже после окончания действия сертификата. Подскажите в каком документе прописано, что прибором не только можно пользоваться но и поверять его ЦСМ обязан? Спасибо. НД нет, есть только разьяснения ВНИИМС и общепринятая практика, и не мог вам ЦСМ из-за этого отказать. Вы лучше скажите что за прибор и год его выпуска. Цитата
sav 86 Опубликовано 8 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Здравствуйте. Отправляли на поверку прибор, он вернулся обратно с формулировкой Отсутствует в ГРСИ. Выяснилось, что закончился срок действия сертификата. В начале темы много сказано, что если СИ выпущено во время действия сертификата, то оно должно поверяться даже после окончания действия сертификата. Подскажите в каком документе прописано, что прибором не только можно пользоваться но и поверять его ЦСМ обязан? Спасибо. Вариантов отказа ЦСМ от проведения поверки может быть только два - тип вашего прибора вообще никогда не был в Госреестре СИ или прибор был выпущен после окончания срока действия сертификата (свидетельства) об утверждении его типа. Если тип вашего прибора был утвержден и внесен в Госреестр СИ то этот тип СИ будет там практически "пожизненно" - в Госреестре СИ до сих пор есть приборы 70-80 годов срок действия сертификатов(свидетельств) об утверждении типа которых истек лет 15-20 назад. Обратитесь с соответствующим заявлением к руководству вашего ЦСМа и все проблемы с поверкой будут решены. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 8 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Вариантов отказа ЦСМ от проведения поверки может быть только два Достаточно и одного - отсутствие желания. ЦСМ никому ничего не обязан (пока не заключен договор). Исключение составляют лишь СИ, которые попали в Перечень (по Постановлению Правительства №250 от 20.04.2010 г.), но до 01.01.2013 и эти СИ не являются исключением. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 8 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2012 Отправляли на поверку прибор, он вернулся обратно с формулировкой Отсутствует в ГРСИ. О каком СИ идёт речь? Наименование, тип, год изготовления? Цитата
sorbus 0 Опубликовано 9 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 (изменено) Здравствуйте. Анализатор влажности GE Panametrics PM880 в ГРСИ по №14775-06. Дату пр-ва не скажу, нет под рукой документов, приобретался в 2010г. В мае 2011 закончилось действие сертификата. Позвонил в компанию где приобретался прибор, они сказали что идёт процедура продления сертификата. Прислали бумагу от ВНИИМСа, там правда не написано, что это именно продление. Написано, что проводит испытания в целях утверждения типа, бумага эта от апреля 2011г. т.е. процедура начата до завершения действия старого сертификата. Изменено 9 Февраля 2012 пользователем sorbus Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 9 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2012 Анализатор влажности GE Panametrics PM880 в ГРСИ по №14775-06. Дату пр-ва не скажу, нет под рукой документов, приобретался в 2010г. В мае 2011 закончилось действие сертификата. Если этот анализатор влажности изготовлен в период действия сертификата об утверждении типа, то прибор может быть поверен. Другое дело, может ли он быть поверен в той организации, в которую Вы обращались? Такие приборы специфические и не во все камеры могут быть помещены. А какой ЦСМ Вам отказал в поверке? В мае 2011 закончилось действие сертификата. Позвонил в компанию где приобретался прибор, они сказали что идёт процедура продления сертификата. Прислали бумагу от ВНИИМСа, там правда не написано, что это именно продление. Написано, что проводит испытания в целях утверждения типа, бумага эта от апреля 2011г. т.е. процедура начата до завершения действия старого сертификата. Это не касается Вас в отношении приобретённого Вами прибора. Цитата
sorbus 0 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 (изменено) Добрый день. Всё вобщем не много не так как мне объяснили. Сегодня передали документы которые пришли из ЦСМа, об отказе там вобщем-то и нет ничего. Дезинформировали меня слегка. В извещении о непригодности описаны следующие причины: неудовлетворительные результаты опробования...и т.д, прибор не включен в госреестр. Вот так вот у нас и получается, потому как метрологическим обеспечением занимается сторонняя организация. Вобщем отпровляли "вроде как" рабочий прибор, а пришёл не рабочий. Теперь разгребай... Вопрос вобщем-то не снимается. Теперь при отправке специфичного оборудования буду пробивать по реестру, если надо запрашивать документы, проверять работоспособность совместно с принимающей стороной с состовлением бумаг. ЦСМ Нижегородский кстати, мне кажется достаточно компетентный. Изменено 10 Февраля 2012 пользователем sorbus Цитата
Виктор 414 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 Добрый день. Всё вобщем не много не так как мне объяснили. Сегодня передали документы которые пришли из ЦСМа, об отказе там вобщем-то и нет ничего. Дезинформировали меня слегка. В извещении о непригодности описаны следующие причины: неудовлетворительные результаты опробования...и т.д, прибор не включен в госреестр. Вот так вот у нас и получается, потому как метрологическим обеспечением занимается сторонняя организация. Вобщем отпровляли "вроде как" рабочий прибор, а пришёл не рабочий. Теперь разгребай... Вопрос вобщем-то не снимается. Теперь при отправке специфичного оборудования буду пробивать по реестру, если надо запрашивать документы, проверять работоспособность совместно с принимающей стороной с состовлением бумаг. ЦСМ Нижегородский кстати, мне кажется достаточно компетентный. Опробование ладно, можно отремонтировать но насчёт «не включён в госреестр» - боритесь, пошлите официальное письмо руководителю ЦСМ с указанием номера Госреестра. Цитата
sorbus 0 Опубликовано 10 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2012 (изменено) Если не будет работать, отправим его поставщику. Пусть они его дефектуют и отправляют на поверку. Письмо на ЦСМ будет писать подрядчик, претензию вроде. Может посоветуете гигрометр который с попутным газом нормально работает. Изменено 10 Февраля 2012 пользователем sorbus Цитата
vozduh 0 Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 вопрос, у нас в исп. лаборатории средст измерений нету утверждения типа, нас сказали что это просто как то начать самим делать. собсно как начать самим делать утверждение типа (где почитать что для этого надо организовать?) Цитата
Mr_VVV 0 Опубликовано 27 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 Подскажите пожалуйста, какие документы регламентируют поверку счётчиков воды на дому. У нас на районе некая фирма осуществляет поверку счётчика воды на дому, а законно ли это? Как проверить законность такой поверки? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 27 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 Подскажите пожалуйста, какие документы регламентируют поверку счётчиков воды на дому. У нас на районе некая фирма осуществляет поверку счётчика воды на дому, а законно ли это? Как проверить законность такой поверки? У фирмы должен быть аттестат аккредитации на право проведения поверки и в область аккредитации должны входить ваши счётчики. А как эта фирма проводит поверку с точки зрения закона вас волновать не должно. Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 27 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2012 Подскажите пожалуйста, какие документы регламентируют поверку счётчиков воды на дому. У нас на районе некая фирма осуществляет поверку счётчика воды на дому, а законно ли это? Как проверить законность такой поверки? У фирмы должен быть аттестат аккредитации на право проведения поверки и в область аккредитации должны входить ваши счётчики. А как эта фирма проводит поверку с точки зрения закона вас волновать не должно. С точки зрения закона может и не должно, но с точки зрения ОЕИ я бы побеспокоился. Минимум, что нужно спросить(кроме аккредитации): 1.Наличие действующего свидетельства о поверке переносной установки(кстати для переносной установки МПИ 1 год ИМХО, многовато - 3-4 месяца самое-то); 2.Наличие действующих документов о прохождении обучения на право проведения данного вида работ; 3.Знание нормативных документов на поверку счетчиков воды, по которым они проводят поверку(спросить хотя бы какие расходы должны задать и в какие допуски должны уложиться); Цитата
komarovajn 0 Опубликовано 22 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2012 Здравствуйте, уважаемые метрологи. Прошу оказать консультационную помощь. Приобрела средство измерения, на момент выпуска (2010г.) это СИ входило в Госреестр и у него был сертификат об утверждении типа. Свидетельство о первичной поверке к нему также было приложено, выдано Ростехрегулированием в 2011г. Однако на момент приобретения (декабрь 2011г.) этот сертификат уже не действовал (действовал до 01.01.2011г.). В этой связи метрологическая служба отказала нам в проведении повторной поверки и в применении в сфере ГРОСИ. Здесь прочитала, что если СИ в момент изготовления было в Госреестре, то оно может применяться в сфере ГРОСИ со всеми вытекающими. Подскажите ГДЕ ЭТО НАПИСАНО?!!! Нужна ссылка на закон или постановление правительства. Заранее благодарю. Цитата
219 сообщений в этой теме
