24 сообщения в этой теме
Коллеги, скажите, в каком документе отражены требованию по оформлению, ведению журнала условий поверки (температура, влажность, давление, фон)
Мы сейчас формируем РК. Получается журнал-вольный документ? Если мы два раза в день снимаем показания это нормально? Эксперт не придерется?
20 минут назад, Александра_69 сказал:
Хоть три. Главное чтобы соблюдали записанное
У нас пропустили записи в журнал, но написали рекомендуется заменить на электронные гигрометры с автоматической регистрацией параметров, закупили ИВТМ-7Р записывает показания каждый час на компьютер.
2 часа назад, shpuler сказал:
Идиотская рекомендация. А они вообще имеют право рекомендации давать?;)
13 часов назад, Александра_69 сказал:
Я бы сказал что немного не так. Журнал нужен для соблюдения условий хранения эталонов (записывать можно раз в день). А при поверке условия указываются в протокол поверки (при каждой поверки).
12 часов назад, evGeniy сказал:
Когда они пришли проверять, и начали что то рекомендовать особо спорить с ними не хотелось.
8 минут назад, shpuler сказал:
Но и после их отъезда выполнять все их хотелки - тоже не айс;)
При поверке указывать текущие значения влияющих величин.
Постоянно контролировать условия содержания эталонов.
Сколько при этом делать записей в журнале?..
Надо ли контролировать в выходные и праздничные дни?
Должны ли совпадать значения, указанные в протоколе, свидетельстве и в журнале?
Изменено пользователем VVF
Нам эксперт говорила, что при начале поверки записывать нужно параметры и в конце поверки (даже если в течении одного дня поверка). Хотя что потом писать в св-во непонятно
ИМХО конечно, там где есть требования к изменению температуры при поверке. Какой смысл её фиксировать дважды при допустимом разбеге в 10 градусов? А эксперты много чего могут сказать ;)
1 час назад, VVF сказал:
В протоколе и свидетельстве должны. В журнале они свои
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Поверка СИ проводится в соответствии с методикой поверки, в методике есть порядок чередования процедур, Вы должны следовать этому порядку при показательной поверке аккредитующим органам и вообще в принципе. Сначала операции и средства поверки, затем условия поверки, дальше сама поверка. Соответственно на первом этапе Вы знакомитесь с операциями поверки и подбираете средства поверки, затем измеряете значения параметров окружающей среды, питания сети и аналогичных параметров, описанных в условиях поверки и записываете в протокол, затем приступаете к самой поверке. Если в условиях поверки не указано, что нужно контролировать нестабильность температуры, напряжения и других факторов, то на этом вся писанина по влияющим факторам заканчивается. Если же Вам рекомендуют записывать температуру второй раз в конце поверки, то уточните, где в методике поверки это указано.
P.s. Создавайте РК как можно проще, чем больше Вы укажите лишнего, тем больше с Вас будут спрашивать.
В РК мы прописали так: документы по поддержанию необходимых условий в помещениях: журнал контроля климатических параметров в помещениях. Ответственность за учет, хранение и актуализацию документов по контролю окружающей среды несет начальник.
Сделали "рыбу", на первой странице указали номер комнаты ( у нас их несколько), дату начала ведения журнала и ответственного. Далее идут странички с датой с двумя времени измерения (8.00, 14.00), столбцы с температурой, влажностью, давлением, фоном и подписью исполнителя.
Этого достаточно?
У большинства я так понимаю условия не влияют на расчет и рез-т. Просто вилка.
У меня влияют, до 3-4% погрешности. По этому в журнале 1-на единственная запись, она же идет в лицо протокола, св-ва, изв-я, а в колонке расчетов идет действительные параметры и рассчитанные по ним коэффициенты. Например при браке некоторых приборов это важно. Если не браковать - то по барабану.
Бред, но вся власть СМК.
Изменено пользователем Evgeniy K.
52 минуты назад, Evgeniy K. сказал:
Рад за Ваши помещения, за 8 часов ни градус температура не шевельнулась;)
48 минут назад, evGeniy сказал:
Так може прецизионный кондиционер http://www.nivey.ru/kond_dlya_pomeschenij_s_zadaznnoj_temperaturoj.html :unknw:
Главное преимущество такого оборудования – способность поддерживать заданную температуру с точностью до 0,1 градуса.
и нет проблем.
2 минуты назад, владимир 332 сказал:
Так ведь
50 минут назад, evGeniy сказал:
Тоже рад, если подобные существуют... Помещения, у кого бы то ни было...
das ist fantastisch
А уж как там сверху рады))). Но когда то спрашивали, ответ был такой что хоть каждую минуту пишите, хоть 1000 записей в день в журнале. Просто яж говорю. Реально влияют условия у единиц, им это не нужно, но и к оставшимся не лезут.
