Специалисты scbist 1871 Опубликовано 14 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 51 минуту назад, Lavr сказал: А я - могу. Это иллюзия. Мы опять пошли на очередной круг погрешность/неопределенность. 51 минуту назад, Lavr сказал: Я даже не понял, вы со мной соглашаетесь или нет? А это по тому, что Вы измеряете силой мысли, а я техническим устройством. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 14 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 5 минут назад, Lavr сказал: ТСУИФ нельзя считать средством измерений. Так закон об этом и говорит. Он делит устройства на СИ и ТСУИФ. 6 минут назад, Lavr сказал: если измерение является вторым назначением ТС измерение является не назначением, а средством достижения цели. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 8 минут назад, scbist сказал: А это по тому, что Вы измеряете силой мысли, а я техническим устройством. Вы так думаете? 8 минут назад, scbist сказал: Это иллюзия. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 12 минут назад, scbist сказал: измерение является не назначением, а средством достижения цели. Все правильно. Если измерение - это не цель, а средство достижения цели, то ТСУИФ существуют, а СИ - нет. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 (изменено) 34 минуты назад, Lavr сказал: ТСУИФ нельзя считать средством измерений. Поэтому, если измерение является вторым назначением ТС, то это не ТСУИФ. Потеряна логика. Вам не кажется? 34 минуты назад, Lavr сказал: ТСУИФ нельзя считать средством измерений. А с этим кто спорит? Но в ТСИУИФ измерительные функции реализуются с помощью входящих в его состав (встроенных) средств измерений. 34 минуты назад, Lavr сказал: Поэтому, если измерение является вторым назначением ТС, то это не ТСУИФ. Странно, ведь ТСУИФ наряду с основной функцией выполняет измерительные функции, причем измерительные функции являются дополнительными (вспомогательными) функциями, которые реализуются в процессе применения ТСУИФ по назначению и измерительные функции не признаются функциями назначения (основными функциями). Изменено 14 Января 2019 пользователем LIBorisi4 Цитата
Lavr 546 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 В 12.01.2019 в 23:10, scbist сказал: а) техническое средство наряду с основной функцией выполняет измерительные функции, имеющие соответствующие метрологические характеристики, причем измерительные функции являются дополнительными (вспомогательными) функциями, а результаты измерений, полученные в процессе выполнения техническим средством основной функции, используются в областях деятельности, на которые распространяется сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений, или для других целей; б) измерительные функции технического средства должны быть реализованы в процессе применения технического средства по функции назначения (основной функции); в) техническое средство не должно использоваться для измерений вне выполнения функции назначения (основной функции); г) реализованная в составных частях технического средства измерительная функция не признается функцией назначения (основной функцией) технического средства для конструктивно законченного средства измерений; д) в составе аппаратной и (или) программной составляющей технического средства невозможно выделить обособленные конструктивные отдельные элементы (блоки, модули) и (или) элементы программного обеспечения, которые при осуществлении техническим средством функции назначения (основной функции) реализуют только измерительные функции; е) измерительные функции технического средства реализуются с помощью входящих в его состав (встроенных) средств измерений, являющихся составными частями этого технического средства, при этом алгоритм реализации его функции назначения (основной функции) предполагает преобразование измерительной информации, поступающей с таких средств измерений, вследствие чего метрологические характеристики технического средства не являются идентичными метрологическим характеристикам входящих в его состав средств измерений; ж) ни одна из измерительных функций технического средства не является его функцией назначения (основной функцией). Цитата
Lavr 546 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 28 минут назад, LIBorisi4 сказал: 1 час назад, Lavr сказал: Поэтому, если измерение является вторым назначением ТС, то это не ТСУИФ. Странно, ведь ТСУИФ наряду с основной функцией выполняет измерительные функции, причем измерительные функции являются дополнительными (вспомогательными) функциями, которые реализуются в процессе применения ТСУИФ по назначению и измерительные функции не признаются функциями назначения (основными функциями). Читайте пункт в) Приказа № 4092. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 2 минуты назад, Lavr сказал: Читайте пункт в) Приказа № 4092. Это Вам надо внимательно читать весь документ и понять, наконец, что СИ могут встраиваться (входить в состав) других ТС, при этом они остаются СИ. Выберите пункт в) из порядка, в приказе такого пункта нет: Цитата в) функция назначения ( основная функция) технического средства - функция, реализация которой является основной целью создания технического средства. в) наименование и адрес места нахождения изготовителя технического средства. в) сведения о версии программного обеспечения (при наличии); в) техническое средство не должно использоваться для измерений вне выполнения функции назначения ( основной функции); в) наименование технического средства ( тип, торговая марка) 9 минут назад, Lavr сказал: Странно, ведь ТСУИФ наряду с основной функцией выполняет измерительные функции, причем измерительные функции являются дополнительными (вспомогательными) функциями, которые реализуются в процессе применения ТСУИФ по назначению и измерительные функции не признаются функциями назначения (основными функциями). Где противоречия? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 1 час назад, Lavr сказал: ТСУИФ нельзя считать средством измерений. Поэтому, если измерение является вторым назначением ТС, то это не ТСУИФ. В Ваших словах нет ни слова о том, что измерение - отдельное самостоятельное назначение, а лишь второе, а в ТСУИФ - измерение хоть и вспомогательное, но назначение (функция). Цитата
Lavr 546 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 4 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Выберите пункт в) из порядка, в приказе такого пункта нет: Я специально выше вам привел цитату, чтобы вы не рылись в поисках Цитата
Lavr 546 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 2 минуты назад, LIBorisi4 сказал: а в ТСУИФ - измерение хоть и вспомогательное, но назначение (функция). Вы смешали назначение и функцию. Мне трудно разговаривать о том, чего нет. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 7 минут назад, LIBorisi4 сказал: В Ваших словах нет ни слова о том, что измерение - отдельное самостоятельное назначение, а лишь второе Дабы не продолжать решать каламбуры, давайте Вы будете мне приводить примеры ТСУИФ, а я буду говорить, почему это не ТСУИФ. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 14 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 1 час назад, Lavr сказал: Дабы не продолжать решать каламбуры, давайте Вы будете мне приводить примеры ТСУИФ, а я буду говорить, почему это не ТСУИФ. Автомобиль Цитата
Lavr 546 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 16 минут назад, Данилов А.А. сказал: Автомобиль А, какая в автомобиле измерительная функция? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 14 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 54 минуты назад, Lavr сказал: А, какая в автомобиле измерительная функция? Скорость движения, пройденнный путь, температура, объем топлива и др. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 5 минут назад, Данилов А.А. сказал: Скорость движения, пройденнный путь, температура, объем топлива и др. 2 часа назад, Lavr сказал: б) измерительные функции технического средства должны быть реализованы в процессе применения технического средства по функции назначения (основной функции); 2 часа назад, Lavr сказал: д) в составе аппаратной и (или) программной составляющей технического средства невозможно выделить обособленные конструктивные отдельные элементы (блоки, модули) и (или) элементы программного обеспечения, которые при осуществлении техническим средством функции назначения (основной функции) реализуют только измерительные функции; 2 часа назад, Lavr сказал: в) техническое средство не должно использоваться для измерений вне выполнения функции назначения (основной функции); 2 часа назад, Lavr сказал: е) измерительные функции технического средства реализуются с помощью входящих в его состав (встроенных) средств измерений, являющихся составными частями этого технического средства, при этом алгоритм реализации его функции назначения (основной функции) предполагает преобразование измерительной информации, поступающей с таких средств измерений, вследствие чего метрологические характеристики технического средства не являются идентичными метрологическим характеристикам входящих в его состав средств измерений; Температура и объем топлива не проходят по пунктам б), в) и д). Алгоритм реализации функции назначения автомобиля не предполагает преобразование информации о скорости движения (нет обратной связи), поэтому не реализуется пункт е). Кроме того не реализуется пункт д), т.к есть спидометр. То же самое по измерению пройденного пути. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 14 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 Итак, сел в атомобиль, завел, поехал. Поэтому к б) претензий быть не должно, т.к. ТС применяю по назначению (см. б) измерительные функции технического средства должны быть реализованы в процессе применения технического средства по функции назначения (основной функции)); Автомобиль кроме как для передвижения не использую. Следовательно, к в) также претензий быть не должно ( см. в) техническое средство не должно использоваться для измерений вне выполнения функции назначения (основной функции)). Результаты же измерений использую - скоростной режим, пройденный путь, не пора ли заправиться, не перегрелся ли двигатель и т.д.; По поводу д) - попробуйте, например, без конструктивного элемента (колёса) реализовать измерение скорости (см. д) в составе аппаратной и (или) программной составляющей технического средства невозможно выделить обособленные конструктивные отдельные элементы (блоки, модули) и (или) элементы программного обеспечения, которые при осуществлении техническим средством функции назначения (основной функции) реализуют только измерительные функции); По поводу е) - попробуйте, например, без топливного бака реализовать измерений объема топлива с помощью датчика уровня е) измерительные функции технического средства реализуются с помощью входящих в его состав (встроенных) средств (см. е) измерений, являющихся составными частями этого технического средства, при этом алгоритм реализации его функции назначения (основной функции) предполагает преобразование измерительной информации, поступающей с таких средств измерений, вследствие чего метрологические характеристики технического средства не являются идентичными метрологическим характеристикам входящих в его состав средств измерений). Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 2 часа назад, Данилов А.А. сказал: Автомобиль Александр Александрович, а как быть с пунктом 2 Общих положений Порядка...., в котором говорится: Цитата "Настоящий Порядок распространяется на технические средства, имеющие измерительные функции, реализуемые при выполнении измерений, отнесенных к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с частью 3 и частью 4 статьи 1 Федерального закона № 102-ФЗ" Автомобиль явно не тянет. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 (изменено) 13 минут назад, LIBorisi4 сказал: Александр Александрович, а как быть с пунктом 2 Общих положений Порядка...., в котором говорится: Автомобиль явно не тянет. Цитата 4) осуществлении деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; (п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; А когда водитель детей везет в автобусе, он же должен везти безопасно, так сказать, не превышая скоростной режим? =) Изменено 14 Января 2019 пользователем AtaVist Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 14 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 14 минут назад, LIBorisi4 сказал: Александр Александрович, а как быть с пунктом 2 Общих положений Порядка...., в котором говорится: Автомобиль явно не тянет. А при чем здесь СГРОЕИ или нет? Андрей Аликович утверждал о том, что ТУиСсИФ нет. По факту они есть. И это не смотря на то, что мне тоже не нравится деление на СИ и ТУиСсИФ. Я бы тоже удалил статью 10 из 102-ФЗ Об ОЕИ, но пока она есть... Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 4 минуты назад, AtaVist сказал: 18 минут назад, LIBorisi4 сказал: Александр Александрович, а как быть с пунктом 2 Общих положений Порядка...., в котором говорится: Автомобиль явно не тянет. Цитата 4) 5) 6) А когда водитель детей везет в автобусе, он же должен везти безопасно, так сказать, не превышая скоростной режим? =) Изменено 3 минуты назад пользователем AtaVist Не надо "за уши тянуть".....Если безопасность движения, то Цитата 19) обеспечении безопасности дорожного движения. (Пункт дополнен - Федеральный закон от 21.07.2014 г. N 254-ФЗ) Но в любом случае, это относится не к водителю, а к контролирующим органам (ГИБДД). Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 3 минуты назад, Данилов А.А. сказал: А при чем здесь СГРОЕИ или нет? Да при том, что ТСУИФ упоминаются в 102-ФЗ, что порядок отнесения должен (далее по тексту 102-ФЗ) .... Он и установлен и распространяется на 23 минуты назад, LIBorisi4 сказал: технические средства, имеющие измерительные функции, реализуемые при выполнении измерений, отнесенных к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений В других сферах они может быть и есть, но какой порядок отнесения (критерии)? Формально в других сферах ТСУИФ нет и быть не может. А согласно Порядку Цитата Сведения об отнесении технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями размещаются на официальном сайте Росстандарта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Я что-то не вижу, может конечно ослеп, если так, то подскажите где искать. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 1 минуту назад, LIBorisi4 сказал: Не надо "за уши тянуть".....Если безопасность движения, то Но в любом случае, это относится не к водителю, а к контролирующим органам (ГИБДД). Почему бы и не притянуть? Внесут завтра в перечень измерение скорости - и..? Мы пляшем от требований или от сути? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 1 минуту назад, AtaVist сказал: Внесут завтра в перечень измерение скорости - и..? Мы пляшем от требований или от сути? Ну да, ну да и спидометры побежим поверять, только сначала надо тип утвердить.... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 2 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Ну да, ну да и спидометры побежим поверять, только сначала надо тип утвердить.... Это уже другое... Так же рассуждали пока ГОСТ 8.326 не отменили без замены. В оборонке столько НСИ, которые надо поверять, а прежде утвердить тип, что лучше не думать.. Но никого это не остановило. Цитата
1157 сообщений в этой теме
