1157 сообщений в этой теме
1 час назад, Goryaschenko сказал:
документов на СИ находящихся в составе ИО нет.
Каких документов? Что значит "СИ в составе".
Есть ли пункт в каком-то нормативном документы
ГОСТ Р 8.568-2017
  • Ответы 1.2k
3 часа назад, scbist сказал:
ГОСТ Р 8.568-2017
В ИО есть средства измерения. В 8.568 на писано, что все средства измерения входящие в состав ИО должны быть утвержденного типа и поверены.
Но документов (СП или паспорта с клеймом) удостоверяющих их поверку у нас нет. Зато есть Аттестат и протокол Первичной аттестатции.
5 часов назад, Goryaschenko сказал:
Добры день! Возник вопрос. Считать ли легитимной первичную аттестацию и возможность использования ИО, если документов на СИ находящихся в составе ИО нет. Первичная аттестаци еще действует. На сколько я понимаю проблемы у нас возникают только с периодической аттетстацие. Есть ли пункт в каком-то нормативном документы регламентирующий данный случай?
ГОСТ 8.568-2017. п 4.8 Ранее выданные аттестат и протокол аттестации ИО являются действующими до проведения повторной аттестации ИО в соответствии с разделом 7.
Так что до повторной  аттестации даже по новому ГОСТу можно не переживать.
В ГОСТ 8.568-97. был п.4.2 При вводе в эксплуатацию в данном испытательном подразделении испытательное оборудование подвергают первичной аттестации. Примечание - Испытательное оборудование, первичная аттестация которого осуществлена в данном испытательном подразделении по ГОСТ 24555-81 до даты введения в действие настоящего стандарта, повторной первичной аттестации не подлежит. (Измененная редакция, Изм. N 1).
Такой же п. есть и в ГОСТ РВ 0008-002 -2013 п.4.2 При вводе в эксплуатацию ИО подвергают первичной аттестации.
П р и м е ч а н и е –– ИО, первичная аттестация которого осуществлена по ГОСТ Р 8.568 до даты введения в действие настоящего стандарта, повторной первичной аттестации не подлежит.
Остается надеяться что когда появится "Измененная редакция, Изм. N 1" на ГОСТ 8.568-2017, данное примечание появиться и там.
1 час назад, Влдмир сказал:
В ГОСТ 8.568-2017 первичная аттестация делается один раз. Далее только повторная.
Изменено пользователем Lavr
48 минут назад, Lavr сказал:
Во-первых периодическая аттестация ИО.
Согласно П 4.6.
4.6 Для аттестации ИО, используемого при обязательной сертификации продукции, при испытаниях продукции на соответствие обязательным требованиям технических регламентов, при производстве 3 ГОСТ Р 8.568— 2017 продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд, и в других случаях, когда к ней установлены обязательные требования, должны применяться СИ и СО утвержденных типов, экземпляры СИ должны быть поверены, методики измерений — аттестованы в соответствии с [1]. Для аттестации ИО. используемого при испытаниях и производстве продукции в сферах, где к ней не установлены обязательные требования, допускается применение калиброванных СИ.
Примечания 1 Если конструктивное исполнение ИО не позволяет изъять встроенное СИ для проведения его периодической поверки, то разработчиком оборудования должна быть предусмотрена возможность его поверки в процессе эксплуатации без демонтажа, например с использованием переносных средств поверки и т. п. 2 Если конструктивные особенности ИО не позволяют демонтировать встроенные СИ для проведения их поверки, а осуществить поверку встроенных СИ без демонтажа невозможно, то вместо них допускается применять переносные СИ. обеспечивающие проведение измерений с требуемыми показателями точности. Возможность применения переносных СИ должна быть отражена в МА.
У нас не было документов с клеймом поверителя на встроенные СИ. Но первичная аттестация была проведена без них. Считается ли она легитимной. Я так понимаю, когда организация проводившая первичную аттестацию поставила печать на аттестат, она взяла ответственность на себя за отсутствие документов со знаком поверки на СИ встроенные в ИО.
Сморите выше.
4 часа назад, Goryaschenko сказал:
Не получил вразумительного ответа на свой вопрос. Кто сказал, что это СИ?
1. У меня в комплекте документации на "ИО" отдельными документами идут документы на СИ, компрессора, усилители и пр. не родные комплектующие. У вас что-то есть? Может быть разработчик не считает за СИ то, что считаете вы.
Прошу Lavr'a не обижаться, но это его конек. Не все, что имеет цифирки СИ. Может это задатчик.
2. При периодической аттестации никто не мешает вам осуществить поверку встроенных СИ, если они внесены в реестр.
3.
Отвечает за ИО эксплуатирующая организация. Чужая печать на аттестате это уже нарушение ГОСТа. Хотя здесь уже не раз говорилось о том, что ГОСТы добровольны к применению и вы имеете право аттестовывать не по ГОСТу, если сами не взяли на себя эту обязанность, или заказчик с вас не потребовал.
4. Аттестат выписывается на основе протокола. А он у вас есть? Там что-то сказано про СИ, входящие в состав ИО?
2 часа назад, scbist сказал:
3.
1. В ИО стоят датчик температуры, датчик давления и ТРМ10; показания температуры и давления контролируются при испытаниях. Документов на них нет.
2. Про периодику речь и не идёт. Естественно для проведения периодики мы будем их поверять.
3. На аттестате ставится печать организации проводившей аттестацию. К примеру ЦСМ.
4.В протоколе про СИ входящие в состав стенда ничего нет. Там указаны только СИ при помощи которых проводилась аттестация, но указаны только типы, без зав. номеров и документов подтверждающих их поверку на период проведения первичной аттестации.
Из всего этого возникает вопрос. Нужно ли было иметь на руках документы с клеймом поверителя  на СИ в составе ИО (термометр, датчик давления и ТРМ), так как по ним происходит контроль измерений при испытаниях, а если их нет нужно ли иметь на руках документы или данные по поверке СИ которыми проводилась первичная аттестация, или достаточно того, что у нас просто есть протокол и аттестат о первичной аттестации?
Изменено пользователем Goryaschenko
Аттестация по какому году ГОСТ проходила? ;)
А должны?
А что ИО неправильно работает? Внешними СИ разве не контролировали при аттестации?
А в протоколе нет данным по ним?
38 минут назад, evGeniy сказал:
А должны?
17. Но несмотря на возможность проводить первичную  аттестацию самостоятельно, мы пользуемся услугами сторонней организации.
Нет. И нигде это не регламентированно. Это ответ на вопрос предыдущего комментатора.
ИО работает. Внишними СИ контролировалось. Но данные организация по ним не дала, ни СП ни паспорта с актуальным клеймом поверителя.
В протоколе только ТИП переносных СИ, без номеров, дат поверок и т.п.
Из всего этого возвращаюсь к старому вопросу...
15 часов назад, Goryaschenko сказал:
Странно, должны быть.
14 часов назад, evGeniy сказал:
По старому прямо сказано, что
Аттестат  подписывает  руководитель  предприятия  ( организации ) ,  в  подразделении  которого проводилась  первичная  аттестация  испытательного  оборудования .
В новом сказано "председателем комиссии назначается как правило представитель заказчика". И это правильно, т.к. ему работать на оборудовании. Он принимает работу. Но теоретически сейчас заказчик может и поверить исполнителю. Т.е. я хочу сказать, что не ставится печать ЦСМ, а может стоять печать ЦСМ. До 2018 года это было несоответствие, теперь допустимо.
16 часов назад, Goryaschenko сказал:
Посмотрите форму протокола в ГОСТе. Там есть отдельная графа про СИ, входящие в состав ИО (раздел внешний осмотр).
Это тоже нарушение рекомендуемой формы протокола.
Нужно.
На руках не нужно. Кто же вам их даст? А данные в протоколе должны быть указаны.
Т.к. оборудование ваше, то вы должны иметь на руках программу и методику первичной аттестации, а в протоколе первичной аттестации должны быть указаны пункты по которым должна проводиться периодическая.
P.S. Это все справедливо, если вы в своих СТО говорите, что проводите аттестацию по ГОСТ Р 8.568. Если вы не в оборонке и др. требующих соблюдения указанного ГОСТа областях, то можете сами написать СТО по аттестации и описать свою процедуру.
В 01.02.2019 в 13:55, Goryaschenko сказал:
Такого требования в ГОСТ Р 8.568-2017 нет. Если Вы имеете ввиду п.4.6, то в нем говорится лишь про СИ, которые применяются при аттестации.
21 час назад, Goryaschenko сказал:
Во-первых, аттестацию проводит ваша организаци (как заказчик услуги или уполномочивающее лицо заказчика услуги по аттестации) с привлечением сторонней организации, вся ответственность на вас. Сторонняя организация лишь оказывает вам услугу, а уж как оказала, оценивать вам. Сторонняя организация чем рискует? Ни чем.
ЦСМ не проводит, а участвует.
А вот это нарушение и тогда
7.1 Повторную аттестацию ИО осуществляют в порядке, установленном для первичной аттестации ИО в разделе 5:
- по указанию представителей государственных надзорных органов.
такое указание вполне возможно схлопотать, аттестация оформлена (проведена) не в соответствии с требованиями.
14 часов назад, Goryaschenko сказал:
А для чего? Чтобы иметь красивую бумажку с печатью сторонней организации?  Как показывает опыт, они лепят косяки. Кроме того, можно схлопотать и замечание по СМК, т.к. должны контролироваться и отбираться поставщики услуг.
Некоторые умозаключения:
1. Применение СИ в РФ регламентирует 102-ФЗ и другие документы принятые для исполнения этого закона. Этот закон касается всех СИ, как самостоятельных, так и встроенных во что то.
2. Аттестация ИО в РФ не регламентируется НПА. Если применяется ГОСТ Р 8.568-2017, то он должен применяться в полном объеме. В этом случае, аттестацию проведенную с отступлениями (Ваш случай) нельзя считать легитимной.
3. "Красивые бумажки" от сторонних организаций не всегда помогают. Если есть возможность, то аттестацию ИО лучше делать самим в полном соответствии с документом на аттестацию.
scbist и LIBorisi4 спасибо за развернутый ответ.
В итоге мы приходим к умозаключению, что первичный аттестат в нашем случае можно признать недействительным. Из-за несоответствия:
А) документов на СИ в составе ИО
Б) отсутствия данных в протоколе по СИ припомощи которых проводилась аттестация. Что является нарушением оформления протокола первичной а темтаци.
Я все правильно понял?
В) Плюс еще забыли про ПМА (Программу и методику аттестации).
Похоже, что этого документа у вас нет, а к нему тоже предъявляются определенные требования.
Есть еще ГОСТ на аттестацию климатических камер.
7 часов назад, Goryaschenko сказал:
Вы хотите провести первичную аттестацию ИО по новой? Проводите. Зачем вам какие то обоснования? Можете первичку проводить каждый год. " Теряете" аттестат и все.
PS . Создается впечатление что вы не представитель испытательного подразделения, а проверяющий.
Изменено пользователем Влдмир
52 минуты назад, Влдмир сказал:
Ну да. Каждый год разрабатывать ПМА, заново согласовывать, проводить экспертизу, создавать комиссию с кучей представителей и т.д.
10 часов назад, scbist сказал:
а разве слово рекомендуемой не делает её не обязательной? извините что цепляюсь. Вот содержание протокола наверное прописано в каком то пункте ГОСТа
57 минут назад, scbist сказал:
Ой, вот нашему Тесту на это вообще пофиг. Сдали в прошлом уже году УПУшку на поверку, они ее вместо этого аттестовали, выдали аттестат, с подчернутой первичной. Ни какой ПМА мы в глаза не видели, ничего не согласовывали. Только в конце предусмотрено место для подписи главного метролога. А если в этом году ее опять туда оттащим, и не представим прошлогодний аттестат, то мне пообещали сделать опять первичную аттестацию ))
15 часов назад, Логинов Владимир сказал:
так и сам ГОСТ не обязателен к применению.
15 часов назад, Ника сказал:
Наш Тест-СПб вообще странная контора. Как они аккредитовываются вообще не понимаю. Что хотят, то и делают.
В отношении нас они до такого еще не дошли. Пробойные установки из реестра поверяют. Но мы приглашаем из для аттестации климатической камеры. Это смех да и только. Но нам от них нужна только красивая бумажка с печатью. Если начать перечислять нарушения, о устанешь писать. Но наших заказчиков это устраивает. Они пока в мелочи не вникают. Дай Бог, чтобы и дальше так было.
15 часов назад, evGeniy сказал:
а насколько это правильно?
Если вы в оборонке, сертификации и т.д., то ПМА должна пройти экспертизу, согласования...
Вот еще интересный пункт из ГОСТа. 5.11. ПМА, протокол и аттестат хранятся у заказчика.
1 час назад, scbist сказал:
Вот и я о том же. Исполнитель поменялся, по новой аттестовывать?
В 02.02.2019 в 22:37, Влдмир сказал:
Я как раз просто хочу разобраться что мне проверяющим отвечать в подобной ситуации.
Ну и проводить первичку повторно мне вот вообще никак не хочется.
При желании можно и каждый день. Только смысл? Если оформлять (читай проводить) не в соответствии с требованиями? Лучше один раз, но качественно. Тем более это не требует больших усилий.
В 02.02.2019 в 23:30, scbist сказал:
Примечание — ПА и МА не имеют ограничений по сроку действия, и, если они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к аттестуемому ИО, они могут применяться в дальнейшем для аттестации однотипного ИО.
С кем и зачем? Например, "Заказчик" и "Исполнитель" в одном лице.... Да и ГОСТ этого не требует.
А здесь в чем проблема? Или у Вас экспертиза ПМА установлена НПА? А если требует заказчик, то это не обязательная МЭ и аккредитованная организация не нужна.
А три это куча?
В 03.02.2019 в 00:16, Ника сказал:
И не одному ему. Самое главное, что по аттестации ИО с них "взятки гладки". Нет аккредитации, по большому счету нет ответственности, их попросили поучаствовать, ну как смогли...
Ну Вы же согласились с этим, раз забрали.
