16 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые коллеги!
Я работаю на должности метролога в ЛПУ менее года. В этом году у нас будет плановая проверка Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии(далее - Росстандарт) по 102 ФЗ
Хотел бы уточнить по проверке данной организации с точки зрения Вашего опыта и знаний
1. Какую документацию необходимо подготовить?
2. Как проходит проверка по факту?
3. Какие имеются подводные камни?
Что у нас имеется по факту:
Приказ об утверждении проверочного листа(во вложении), свидетельства о поверке, собственно и все...
Что также интересует:
1. Форма положения о метрологической службе(применительно к ЛПУ)
2. Стоит ли делать график поверки( По приказу Минпромторга №1815 он является необязательным к исполнению)
3. Какой перечень СИ предлагать проверяющим(который обозначен на поверку на этот год, или весь список оборудования по учреждению(в том числе и не являющееся СИ))
Если я что то упустил, буду признателен Вашим дополнениям.
Контрольный лист Росстандарта от 16 января 2018 года.pdf
40 минут назад, Felix_91 сказал:
Проверка касается только СИ участвующих в Сфере государственного регулирования
График поверки лучше составить, иначе проверка может пойти неконтролируемым образом и коснуться того, чего касаться не должна
Положение о МС рождается исходя их тех функций которые выполняет МС
Подводных камней море. Как и с любыми проверяющими. Основное надо самим четко понимать что относиться к Сфере, а что не относиться, надо знать свои слабые места, четко строить маршрут обхода оборудования и самому убедиться что на этом пути нет просроченных СИ, или СИ с плохо читаемыми клеймами. Многое зависит от выполняемых Вами функций - есть ли аккредитация на поверку, калибровку, или аккредитованные лаборатории по проведению испытаний и КХА
1 час назад, Felix_91 сказал:
... Если я что то упустил ...
вы упустили самое главное: у вас есть вышестоящая метрологическая служба, указания которой вы и должны выполнять и от которой будете получать на орехи, "если что-то пойдет не так"...
2 часа назад, Felix_91 сказал:
Посмотрите в этих Темах
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12937
Зачем она вам? По закону ее создание добровольно.
А вот Перечень СИ, с разнесением применения в сфере и вне сферы, и график поверки - не плохо бы иметь. Но опять же они не обязательны.
Если есть перечень, и называется он "перечнем средств измерений", то не СИ там быть не должно.
Иначе это должен быть перечень оборудования, в котором позиции отнесены к СИ и "не СИ" (я не знаю как называется медоборудование, которое подлежит метрологическому контролю, но не является СИ).
Вообще по ЛПУ у нас уже были темы. Как только Владимир подтянется, так он и накидает ссылок. У него это хорошо получается.
PS пока писала, он уже подтянулся )))
Спасибо Вам за ответы, коллеги.
Дополнительно уточнил информацию у компетентного метролога.
Что необходимо для проверки:
1. Свидетельства о поверке.
2. Перечень СИ с указанием месторасположения, заводского номера, номера ГрСИ и сроков действия свидетельств
3. Положение о метрологической службе
4. График поверки СИ(согласовывать необходимо с ЦСМ или РОСТЕСТом).
Дополнительно составить план обхода комиссии(внутренняя инструкция).
Собственно и все.
Есть ли у Вас еще какие-либо дополнения, буду признателен ознакомиться с ними. Спасибо
57 минут назад, Felix_91 сказал:
1. А вы уверены что у вас на все поверенные СИ имеются именно свидетельства? Знак поверки на СИ или в паспорте (формуляре) тоже является подтверждением поверки. На градусники у вас свидетельства о поверке?
2. Если со сроками, то это уже не перечень ) В законе требовании о наличии перечня и тем более о его содержании - нет. Возможно у вас в медицине есть какое-то требование к содержанию перечней.
3. Опять же не знаю требований "медицинских законов", возможно там это требование прописано как обязательное, а по нашему 102 - создание МС - добровольно. А если уж создана, то да, на основе положения о МС
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в областях, указанных в частях 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут создавать метрологические службы в добровольном порядке. Федеральными законами может быть установлена обязательность создания метрологических служб.
4. Права и обязанности метрологических служб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 3 настоящей статьи, порядок организации и координации их деятельности определяются положениями о метрологических службах, утверждаемыми руководителями этих юридических лиц или индивидуальными предпринимателями.
4. В настоящий момент требования о согласовании графиков с ГРЦМами - нет, ни в законе, ни в его нпа. Это или свой внутренний документ, или приложение к договору на поверку.
План обхода? Думаете вы будете решать куда идти, и что показывать?
4 часа назад, Felix_91 сказал:
3 часа назад, Ника сказал:
:ex:Например для тонометров м.б. клеймо или отметка в документе, особенно вновь приобретенных.
Чтоб не забыть., не озвучивали, доступная инструкция по эксплуатации на приборы на рабочем месте. Методика выполнения измерений (МВИ).
Да, у меня два - общий (всех СИ) и что подлежат поверке.
Не соглашусь. Да и в медицине особого требования нет. Просто для удобства. Есть СИ МПИ больше 1 года. К примеру очковые  линзы, тонометры автоматические и часть механических, динамометры кистевые и т,д.
Их в Графике на год нет. И если еще в Перечне не отмечен срок следующей поверки - один выход: еще Перечень... Иначе "потеряете", пропустите на следующие года.
Обычно типовое по ДЗ области. У нас есть.
Так это раньше было с ЦСМами. У нас утверждает гл. врач. Бюджетная оганизация.
А согласовывать :unknw: Если только РОСТЕСТ у вас требует:unknw: для "равномерности" загрузки
:rolleyes: Куда скажут, туда и поведете.
P.S. Да и Перечней у Вас не будет - нет проблем "по  бухгалтерии" найдут
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У нас в этом году запланирована проверка МТУ Росстандарта. Сталкиваемся с этим в первый раз, не совсем понятно, как наша деятельность попадает под сферу государственного надзора. Наша организация аккредитована и занимается поверкой СИ расхода, температуры и давления, измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений мы не осуществляем.
Подскажите, что конкретно в этом случае интересует инспекторов госнадзора?
36 минут назад, Ivan125 сказал:
Могут проверить поверены ли Ваши эталоны, могут проверить по каким приборам Ваша организация рассчитывается за потребленные энергоресурсы (газ, эл.энергия, тепло, вода).
Есть ли у Вас медпункт? могут проверить все ли в порядке там.
Есть ли у вас транспорт и автомастерская? могут проверить оснащены ли компрессора повереными манометрами, а автомобили приборами контроля движения
Мелкий ремонт приборов не делаете?
11 минут назад, Lena597 сказал:
Спасибо. Так и думаем, что у нас проверять только эталоны они могут, больше нечего. Помещение арендуем, приборы учета энергоресурсов принадлежат арендодателю, медпункта и автомастерской нет. Мелкий ремонт правда делаем.
3 часа назад, Lena597 сказал:
А разве приборы контроля движения относятся к средствам измерения?
  • 6 месяцев спустя...
Господа, согласно федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ субъекты малого предпринимательства освобождены от плановых проверок, проводимых в рамках государственного контроля (надзора). Мы внимательно перечитали закон и не нашли указаний, что поверочные лаборатории исключены из перечня освобождаемых от проверок.
Кто-то может прокомментировать? По идее никаких проверок Росстандарт не может проводить, если ваше предприятие является субъектом малого предпринимательства.
Изменено пользователем Typhoon
