7 841 сообщение в этой теме
Вы этот вопрос в Росстандарт задайте - это они эту утку пустили.
Спросите в какие сроки нужно передавать данные в Аршин и удивитесь их ответу противоположному чем в газетах.
Можно прямо на имя Абрамова писать
https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/presscenter/aboutus?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ3MjE0AAdfX0VPRl9f&portal:componentId=b95e8f31-254f-43a5-88cc-3a75db56f9a9
А если специалист реальных работ не проводит и сразу выдает чек? Как быть уверенным, что он потом сделает запись в реестре?
Алексей Абрамов: Право заказчика метрологической услуги - потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись в реестре. Ведь риск, что он не внесет данные в систему, лежит на владельце прибора. И именно ему, если что-то не так, придется судиться с этой организацией, доказывая факт поверки. Закон отводит на передачу данных в реестр большой срок, но это сделано скорее для случаев, когда метрологические работы проводятся на индустриальных предприятиях, у больших заказчиков. А в случае с индивидуальным прибором учета, если он корректно работает, запись может быть внесена на месте. Каждый вправе потребовать исполнения услуги в полном объеме. И надо проверять, аккредитована ли организация.
запись может быть внесена, а может и не быть сразу внесена.. Нет таких требований законных.
  • Ответы 7,8k
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
А вот это интересно. Если это право законное, то при сопротивлению законному требованию можно вызывать полицию.
- Алло, полиция? Высылайте наряд, у меня тут поверитель отказывается вносить сведения в «Аршин».
Чёрт. Здесь нельзя указать источник цитаты. Вместо «Логинов Владимир сказал» следует читать «Алексей Абрамов сказал».
Изменено пользователем БорисБ
31 минуту назад, БорисБ сказал:
Не ... не так...
- Кто свидетель?
- Я свидетель, а что случилось?
1 час назад, БорисБ сказал:
можно денег не платить, как за не оказанную услугу
внесёт - заплатите
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Насколько мне известно Право возникает из правовых норм, а они, в свою очередь из нормативно-правовых актов. Так вот, какой именно НПА г-н Абрамов имел ввиду, говоря что заказчик "имеет ПРАВО потребовать при нем внести данные"?
Изменено пользователем sergoss
1 час назад, Дедюхин А.А. сказал:
внесёт - заплатите
Т.е. оказанной услугой является внесение данных в Аршин? Таким образом услугу можно оказывать удаленно: вносить данные и принимать оплату)))
8 часов назад, sergoss сказал:
Да, полностью согласен, стало гораздо удобнее :super: Раньше надо было или лично встречаться, чтобы в паспорт клеймо шлёпнуть, или по почте свидетельство высылать. А теперь - лафа, электро-денюжку получил, электро-данные в фонд внёс, и даже зад от кресла отрывать не надо :ok:
P.S. Если кто не понял, это САРКАЗМ :laugh:
во фгис Аршин в разделе "средства поверки" есть "СИ применяемое в качестве эталона", где необходимо указать "№ СИ по перечню". Подскажите, кто и как эти номера присваивает? впервые такие номера вижу
9 минут назад, ogmetr72 сказал:
Присваивает Аршин при внесении поверяющей организацией сведений о таком СИ/эталоне. Смотреть тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?lk=1, колонка номер в перечне.
17 минут назад, Metrolog_70 сказал:
а ЦСМ в свидетельстве о поверке  укажет этот номер?
Кто-нибудь сталкивался с данным глюком - файл проходит предварительную проверку, но при этом обработка не заканчивается и результат отрицательный, причем на этапе проверки никаких  ошибок не сообщает.
Загруженный файл передан на обработку. Обработка займет некоторое время "
подскажите, если в качестве эталона используется СИ утв.типа и эталон был аттестован и утвержден, то пока я при передаче данных о поверенных им СИ указываю во фгис аршин номер как у эталона. А когда пройдет периодическая поверка этого СИ (бывшего эталона),то уже буду заносить номер как "СИ,применяемого в качестве эталона" с тем номером, что присвоил мне ЦСМ?
19 минут назад, ogmetr72 сказал:
Сформировавшейся практики нет, видел свидетельство на эталон с указанным номером в перечне, но большей частью номер не указывают. Скажу больше, очень часто нужно сильно попотеть, чтобы  ЦСМ внёс в ФИФ именно как СИ поверенное в качестве эталона.
14 минут назад, ogmetr72 сказал:
Если СИ будет поверено как эталон и внесено поверителем в фонд как эталон, то Вы должны будете указывать "номер в перечне" из Аршина. Еще раз, номер в перечне присваивает не ЦСМ, присвоение производится Аршином на основании сведений, указанных поверяющей организацией.
16 минут назад, RamilTag сказал:
А что при этом в протоколе?
8 минут назад, БорисБ сказал:
uncompleted content model. expecting: <manufactureYear> at [row,col {unknown-source}]: [26,9]
Но по факту нет ни столбца "manufactureYear"  ни строки в шаблоне с таким же наименованием, а указано как должно быть "manufactureNum"
Ещё не разу не встречал неправильную обработку файла «Аршином», всегда были ошибки в данных. Поэтому стоит исходить из того, что файл custom(62).xml сформирован с ошибками.
Вы можете его приложить? Коллективным разумом быстро найдём, что не так.
48 минут назад, БорисБ сказал:
Тэг переименовал в manufactureYear выдал аршин следующую ошибку на это действие - Request failed with status code 400 (uncompleted content model. expecting: <manufactureYear> at [row,col {unknown-source}]: [26,9])
4 минуты назад, RamilTag сказал:
Приложите файл или гадать о причинах можно до бесконечности.
1 минуту назад, Metrolog_70 сказал:
в закрепе sh-файл шаблона, и сам xml
single1.sh
custom.xml
2 минуты назад, RamilTag сказал:
Тэги <gost:se>  и </gost:se> должны окружать <gost:typeNum> и <gost:manufactureYear>, у Вас <gost:manufactureYear> идёт после </gost:se>.
древовидная структура.
  <gost:means>Оборудование при поверки
      <gost:ses>СО
        <gost:se>конкретное СО 1
          <gost:typeNum>ГСО10531</gost:typeNum>
          <gost:manufactureYear>2018</gost:manufactureYear>
        </gost:se>
         <gost:se>конкретное СО 2
          <gost:typeNum>ГСО10532</gost:typeNum>
        </gost:se>
        <gost:se>конкретное СО 3
          <gost:typeNum>ГСО10533</gost:typeNum>
        </gost:se>
      </gost:ses>
    </gost:means>
вот пример
11 часов назад, sergoss сказал:
Самое гнилое в этом, что Абрамов юрист. Поэтому так молоть языком , это нечто :unknw:
12 часов назад, sergoss сказал:
С чего вы взяли что он так сказал?
Журналист написал то что хотел, а не то что услышал. И тем более не то что сказал Абрамов. И уж тем более не то что он имел ввиду ;)
