8677 сообщений в этой теме
1 час назад, Metrcsm сказал:
когда вступает в действие приказ 2906? не нашла нигде. Уже в техподдержку написала, чтоб узнать, когда версию с ЭПЦ  планируют запустить
Как всегда, если срок не указан, то через 10 дней после опубликования. Опубликовали вчера, 22.10, значит вступит 1 или 2 ноября.
  • Ответы 8.7k
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, есть ли новое руководство пользователя с измененными тэгами в Приложении 1 по новому приказу 2906?
В справочной информации на сайте вроде выкладывали новую версию, а сейчас опять старая.
4 минуты назад, Snovikova сказал:
Добрый день!
На тестовом сайте выложена https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/docs
12 минут назад, Snovikova сказал:
Вы наверное имели ввиду приказ 2510, так его ещё не приняли, а руководство вот:
Руководство пользователя_нов.pdf
Доброго дня!
Подскажите при передаче сведений в аршин о поверке средства измерений, поверенного с применением СИ, применяемого в качестве эталона (с ним все норм, внесен в перечень при поверке цсмом) достаточно внести только  регистрационный номер из перечня?
А то полазила в опубликованных поверках, у всех все по разному, кто только номер указывает, кто еще наименование, кто заводской номер, а кто-то все перечисленное.
Заранее всем спасибо!
5 минут назад, eKa89 сказал:
Если СИ поверено как эталон и внесено в ФИФ как эталон, то достаточно только номера из перечня СИ применяемых в качестве эталонов.
12 минут назад, eKa89 сказал:
Где указывает? Если в прочих сведениях, то да, там кто как. Но если ваш эталон внесен в перечень, то надо не в прочих сведениях указывать, а в СИ, применяемых в качестве эталона. При передаче сведений в этом случае указывать нужно только номер, но при этом в опубликованных сведениях будет отображаться полное название эталона и номер.
40 минут назад, AQZWSX сказал:
Нет я не про прочие сведения. В графе си, применяемое в качестве эталона указывают все подряд
54 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Спасибо
Только что, eKa89 сказал:
Это уже как его обозвали поверители или передающие данные поверки.
Очередная кляуза
Отправленные в ФИФ ОЕИ сегодня после 14:10 по (Мск) все Заявки на публикацию висят в статусе Зарегистрирован
В 18.07.2020 в 05:00, Логинов Владимир сказал:
Пришло письмо о запуске нового модуля "Поверки" ФГИС "АРШИН" от fgis2@gost.ru
Добрый день! Какая тема длинная, может Вы мне подскажите, в какой срок вносятся записи о поверке СИ в ФИФ ОЕИ?
5 минут назад, Елена Богданова сказал:
По приказу 1815 (пока еще действующему) -60 календарных дней. По проекту приказа 2510, эталоны - 20 рабочих дней, прочее - 40 рабочих дней.
5 минут назад, Metrolog_70 сказал:
По  принятому приказу № 2906
эталоны - 20 рабочих дней.
14. Сведения о государственных эталонах единиц величин, применяемых
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,
предусмотренные подпунктом «з» пункта 5 настоящего Порядка, передаются
Росстандартом в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня подписания приказа
об утверждении эталона единицы величины,
Сведения о периодической аттестации эталонов единиц величин, внесенных
в Фонд, на основании пункта 19 Положения об эталонах передаются юридическими
лицами, выполнившими их периодическую аттестацию (государственными
научными метрологическими институтами и государственными региональными
центрами метрологии), в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты проведения
аттестации.
8 часов назад, Aleksun08 сказал:
А вот и подоспел Приказ МинПромторга по созданию и ведению Федерального информационного фонда.
Почитаем:rolleyes:
Приказ Минпромторга № 2906 от 28.08.2020 (Об ФИФ по ЕОА).pdf
16 минут назад, M-71 сказал:
Какой то код 500 ошибка
Аршин ушёл на выходные, просил не беспокоить)))
Изменено пользователем ЭДСка
Очепятка
Уважаемые коллеги, поделитесь информацией. В модуле поверки ФГИС Аршин при подаче сведений о поверке, требуется прикладывать протокол. Обязательно протокол для СИ, применяемых в качестве эталона и для СИ, поверенных не в полном объёме. Для остальных СИ как определить нужен ли протокол или нет? Написано в порядке проведения поверки, если требуется методикой поверки.
Правильно ли я понимаю, если в разделе МП "Оформления результатов поверки" не указано, что нужно оформлять протокол, то соответственно и не надо ничего оформлять и прикреплять в сведения о поверке во ФГИС АРШИН?
6 часов назад, spasen сказал:
Там же пишут добровольно, если Вы добровольно хотите уйму времени потратить, то кто же Вас остановит?
Я верно понял из приказа, что теперь нужно всем поверкам, что я ранее выложил, добавить протоколы, если поверка была ограниченная, или протоколы добавлять теперь надо с даты вступления его в силу и ранее таких требований не было?
Изменено пользователем amigosxxx
41 минуту назад, ettem сказал:
Больше хотелось услышать про эту часть
"Правильно ли я понимаю, если в разделе МП "Оформления результатов поверки" не указано, что нужно оформлять протокол, то соответственно и не надо ничего оформлять?"
27 минут назад, amigosxxx сказал:
Законы/постановления/приказы обратной силы не имеют :laugh:
1 час назад, spasen сказал:
У Вас в лаборатории работа уже налажена. Так что может ее поменять? Или раньше не задавались этим вопросом, когда выполняли требования МП?
Раньше тоже задавались этим вопросом. Но раньше ГОСТ Р ИСО 17025 распространялся на поверку тоже. Поэтому делали протоколы на всё. В нём была обязательность оформления протокола на все калибруемые (поверяемые) СИ. Хорошо спрошу конкретнее, как у Вас обстоят дела? На все СИ оформляете протоколы?
