8669 сообщений в этой теме
17 часов назад, TinT сказал:
Как мне кажется ошибка или явная нестыковка в данных ФГИС Аршин модуль "Утвержденные типы средств измерения"
для СИ  с наименованием Приборы для измерения твердости резины по Шору типа А
Устанавливаем фильтр: номер 6469-  и название  Приборы для измерения твердости
Получаем 3 записи в БД
6469-78 Приборы для измерения твердости резины переносные 2033 ТИР ОАО "Точприбор", г.Иваново Просмотреть
6469-04 Приборы для измерения твердости резины по Шору А ОАО "Точприбор", г.Иваново Просмотреть
6469-04 Приборы для измерения твердости резины по Шору А ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново Просмотреть
При  переходе по ссылке, в кнопке "Просмотреть" открывается форма "Основные атрибуты СИ " с указанием Описания типа СИ
2009-06469-04.pdf и в этом описании типа указано что тип от 24.12.2008 и его номер 6469-09 а не 6469-04
Напишите в поддержку.
  • Ответы 8.7k
Извините за глупый вопрос. Где указан номер записи сведений о поверке СИ в Аршине, когда я просто нашла прибор в фонде и открыла запись. Нигде его не вижу номера записи...
4 минуты назад, EkaterinaRakitina сказал:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-14257194
Последние цифры
2 минуты назад, arminn сказал:
а что дают эти цифры? Ну впишем мы их в форму 2 и что дальше? поиск по ним нельзя осуществить
По этому адресу лежат данные о поверке вашего СИ,  вот что они дают.  Причем этот номер абсолютно точно уникальный.
С чего бы? Пишите адрес, меняете последние цифры
Волшебство!)) Но это плохой способ. Должно быть полноценное поле отбора в окне фильтра.
Изменено пользователем arminn
Было бы хорошо, если организация-поверитель по результатам поверки выдаст этот номер, который и будет подтверждением выполненных работ.
12 минут назад, arminn сказал:
Если я правильно понимаю со следующей недели будет обновление в Аршине. Может быть в новой версии появиться отдельное поле с номером записи.
Уведомления техподдержки
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/news
28.10.2020
Недоступность ФГИС "АРШИН"
24 и 25 октября 2020 г. ФГИС "АРШИН" будет не доступен в связи с техническими работами
В связи с переводом серверов ФГИС Росстандарта в новый ЦОД,
с 00:00 (мск) 31 октября 2020 г. доступ к ФГИС "АРШИН" будет отсутствовать. Восстановление доступа планируется после окончания работ (24:00 (мск) 01 ноября 2020 г.).
Приносим извинения за временные неудобства.
Как то странно сообщать 28 числа что 24 и 25 Аршин будет не доступен
Изменено пользователем TinT
2 минуты назад, TinT сказал:
28.10.2020
В связи с переводом серверов ФГИС Росстандарта в новый ЦОД, с 00:00 (мск) 31 октября 2020 г. доступ к ФГИС "АРШИН" будет отсутствовать. Восстановление доступа планируется после окончания работ (24:00 (мск) 01 ноября 2020 г.).
24 и 25?
или с 31 по 1?
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
24 и 25?
или с 31 по 1?
Я разместил текст уведомления полностью.
в Первой части сообщают про 24-25 октября, которые уже прошли, а во Второй части про отстутствие доступа с 31 по 1
37 минут назад, LiderGD сказал:
Ну не придирайтесь коллеги.
Перед Вами же извинились...
UPD
Объявление изменено
Убрано упоминание про сбои 24-25 октября,  оставлена информация про Тех Раб - вторая часть.
Уведомление техподдержки
28.10.2020
31 октября и 1 ноября 2020 г. ФГИС "АРШИН" будет не доступен в связи с техническими работами
10 минут назад, ua4avg сказал:
А кто ни будь знает на какой стадии находиться приказ 2510?
В топике "Новые-изменения-в-фз-об-обеспечении-единства-измерений" есть предположение:
Надеюсь, что на этой неделе (либо в начале следующей...) Приказ 2510 выйдет из Минюста.
Изменено пользователем Aleksun08
18 минут назад, Aleksun08 сказал:
Похоже, что погорячился. Добавьте еще недельку...
1 час назад, TinT сказал:
Блин, ну почему гэт13-01 а не гэт13-2001
месяц назад он в АРШИНе был гэт13-2001, а сейчас гэт13-01
в приказе ФАРТа он значится  гэт13-2001, а на самом деле он гэт13-01
:super:
Спасибо за ответ! Хотелось бы, конечно, чтобы этот номер записи был виден в самих сведениях, а не только в командной строке...
Изменено пользователем EkaterinaRakitina
Ошибка
По тестовому стенду обновлено руководство
Внесены уточнения в Руководство пользователя
в разделе 3.4.1.13 «Формирование свидетельства о поверке и извещения о непригодности к применению СИ»
Дополнено описание в части возможности формирования и выгрузки документов по опубликованным в ФИФ ОЕИ результатам поверки средств измерений.
Внимание:
Формирование свидетельств о поверке и извещений о непригодности к применению СИ не является обязательным в соответствии с вступившими в силу 24.09.2020 г. изменениями в федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений».
Сформировать свидетельство о поверке и извещение о непригодности к применению СИ можно только для записей, которые были опубликованы в ФИФ ОЕИ (статус записей «Опубликован»).
https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/news
28.10.2020
Важное!
Цитата из Руководства пользователя
3.4.1.13 ФОРМИРОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ И ИЗВЕЩЕНИЯ О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ СИ
Внимание:
Руководство пользователя.pdf
Upd.
Перечитываю уже в "надцатый" раз, все равно не понимаю.
Объясните пожалуйста, что это значит
