8748 сообщений в этой теме
3 минуты назад, АндрейФ сказал:
после повторной поверке СИ (не эталон) в этом году, его нельзя внести в Аршин повторно, если только сделать запись о браке?
Почему? Поверять можно одно и то же СИ хоть каждый день, на это нет ограничений
  • Ответы 8.7k
1 час назад, АндрейФ сказал:
Только если все данные совпадают, то дублироваться записи не будут. Вроде есть проверка на этот счет в Аршине.
В 03.11.2020 в 13:54, Vladimir Seliverstov сказал:
1. Для текущей версии АРШИН публикую здесь доработанную версию EXEL-загрузчика поверок списком. Добавились поля  шифр Организации, Владелец и год выпуска. Сделал предварительную проверку заполнения полей.
2. В преддверии выхода новой версии Аршин подготовил новую версию загрузчика. Добавил много новых полей - влияющие факторы, поверка в сокращенном объеме, СИ в качестве эталона, СИ применяемые при поверке, вещество(материал) применяемое при поверке, а также сделал прикрепление файлов протоколов поверки(не более 1 М) во всех форматах. Почему то  вордовские файлы при обратной загрузке с сайта скачиваются битыми. Вы можете попробовать передавать свои поверки на тестовом стенде АРШИН  https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/. Напоминаю, что макросы в екселе должны быть разрешены
Вот такую ошибку выдает при попытке сконвертировать xml
А разве протокол поверки может быть не PDF с подписью? Какой смысл в вордовском формате? Он же не подписан. В Приказе 2906 не нашла требований к форме загружаемого протокола, но там написано "копии протоколов",  Копия, по моему разумению - это скан подписанного оригинала.
Изменено пользователем arminn
В новой версии Аршина будет цифровая подпись. Я думаю этого более чем достаточно. Сканировать подписанные протоколы лишняя трата времени, как мне кажется.
На мой вопрос про протоколы поверки служба поддержки дала следующий ответ:
До подписания заявок на публикацию сведений о результатах поверки СИ электронной цифровой подписью рекомендуется прикреплять скан-копии протоколов, подписанных поверителями. При переходе к подписанию заявок на публикацию ЭЦП допустимые форматы файла, содержащего протокол поверки могут быть любые из указаных в разделе «Прочие сведения» в подписи к кнопке «Приложить файл», в том числе: *.pdf, *.zip, форматы MS Word.
Аршин опять дурит??? При попытке входа в ЛК: "Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНТИКОР" не аккредитована для передачи сведений о результатах поверки СИ. Обратитесь в службу технической поддержки"
P.S. К "Антикору" никакого отношения не имеем :unknw:
P.P.S. Авторзация через Госуслуги с помощью ЭЦП.
7 минут назад, Metrolog_70 сказал:
У нас тоже ОАО "АНТИКОР" )))
Добрый день, коллеги!
Пробую тестовый модуль "Поверки". При попытке подписать загруженный файл ЭЦП, на этапе выбора сертификата подписи, появляется сообщение об такое ошибке: "Ошибка при обработке цифровой подписи XML. (0x800705BA)".
Вроде все необходимое ПО установили (и КриптоПро, и плагин), сертификат подписи действующий.
Или тестовой модуль криво работает?
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Скрин ошибка ЭП.doc
26 минут назад, slavon73 сказал:
Скрин ошибка ЭП.doc
Обратитесь в поддержку.  А вы файл загружали? или запись из аршина создавали?
Загружал файл.
Написал в поддержку, ответ:
Данная ошибка (0х800705ВА) связана с функционированием ПО КриптоПро, а не с модулем "Поверки".
Попробуйте подписать заявку из другого поддерживаемого модулем браузера и сообщите результат.
Буду пробовать )
1 час назад, Metrolog_70 сказал:
Такое бывает часто и лечится легко)
1 час назад, slavon73 сказал:
Скрин ошибка ЭП.doc
В тестовом модуле у меня корректно стала работать подпись только в браузере Google Chrome.
В ‎30‎.‎10‎.‎2020 в 17:53, ЭДСка сказал:
Как доказать, что СИ, которое я собираюсь поверить, входит в установочную серию, выпуск которой был разрешен, ну условно говоря в эту "счастливую десятку"
Создайте свой формуляр. Укажите в формуляре нужный год выпучка
1 час назад, Тамбовский Волк сказал:
А также распишИтесь за начальника ОТК, скрепив штампом предприятия-изготовителя.:unknw:
В 30.10.2020 в 15:53, ЭДСка сказал:
Год выпуска на приборе стоит и с ним (с годом) проблем нет...
Проблема то в другом...
Александр Александрович, добрый день, можно вопрос, раз поднялась неожиданно эта тема?... Как доказать, что СИ, которое я собираюсь поверить, входит в установочную серию, выпуск которой был разрешен, ну условно говоря в эту "счастливую десятку", заводские номера ведь нигде не фигурируют, только год выпуска? Или где-то фигурируют? У меня такое сплош и рядом со старыми стрелочными...
С современными приборами проще.. Я запрашивал программу испытаний у ИЦ, там были указаны заводские номера..
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Если кто-то в курсе. Мы передавали на периодическую поверку наш эталон во  ФГУП «ВНИИФТРИ». После поверки,
мы получили от ФГУП «ВНИИФТРИ», документ от 27 августа 2020 года. «Свидетельство об аттестации эталона единицы величины, используемого в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».
Подскажите, как документ этого типа должен отражаться в ФГИС Аршин. Где нам его искать чтобы проверить что он отражен в фонде.
43 минуты назад, TinT сказал:
После приказа Росстандарта искать здесь https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11
(для новых эталонов)
Изменено пользователем ЭДСка
Дату последней (периодической) аттестации можно вот тут посмотреть-проверить
http://fif.vniiftri.ru/DB/com/index.htm?RU,REEST_EV
в уведомлениях о периодической аттестации за 2020 год.
Только вот как там 56 записей аттестаций за декабрь уже есть - не знаю:unknw::rolleyes:
3 минуты назад, ЭДСка сказал:
Спасибо, за помощь. Я посмотрел, но нашей аттестации там нет, вернее я не нашел.
