8432 сообщения в этой теме
8 минут назад, TinT сказал:
Обращаем Ваше внимание, что согласно вступившему в силу 24.09.2020 г. 496-ФЗ "Средства измерений должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений".
Это где же они они нашли во вступившем в силу? Этот пункт закона вступит в силу только к концу следующего года.
  • Ответы 8.4k
48 минут назад, Ника сказал:
Кто-то им это подскажет, или пусть так и живут несведущие?
3 минуты назад, ettem сказал:
ВНИМАНИЮ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ АРШИН:
1 час назад, TinT сказал:
Обращаем ваше внимание, что Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении двух лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
P/S/ Просим зарегистрироваться, отслеживать сообщения в данной ветке и давать оперативные ответы метрологическому сообществу по работе АРШИН.
1 час назад, ettem сказал:
Это цифровой МО-05, я же подумал ( да их и большинство) про деформационный механический МО
1 час назад, Ника сказал:
Интересно получается, т.е. даже для разных типов номера не должны повторяться?
У вас этот прибор должен по идее два раза быть внесен как 2 и как 1 разряд с указанием диапазонов. Потому как 0,05% это 2 разряд
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?search=МО-05&rows=100&lk=1
20 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Так надо же не по идее, а по ГПС :thankyou:
2 минуты назад, ettem сказал:
Так вы ГПС откройте. Ваши поддиапазоны у которых 0,05 только под второй разряд попадают.
6 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Осталось это рассказать сотрудникам цсма..
Вот например у Александра Александровича, что думают про двуразрядный МО №6081366?
Хотела приказ №1339 найти, а там пробел в почти сто приказов..
Изменено пользователем ettem
5 минут назад, ettem сказал:
Мне больше интересно почему не указана модификация, а также диапазоны давления на которые датчик является 1 разрядом и почему нет даты до которой действительна поверка? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-2947059?lk=1
И почему в разделе эталона дата указана вот так?  https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/8951?lk=1
ФБУ "ПЕНЗЕНСКИЙ ЦСМ" 03.09.2020 21.10.2020 тэ-20-789178
 МПИ то 1 год? Если это вас попросили старую поверку 2019 года сделать эталоном, то никто не мешает указать правильную дату
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/2-156602023
Хотя вопросов все больше становится.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?search=6081366
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-2947059 - поверен как  эталон дата не указана действия
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-3648478 - поверен на три года
смотрим реестр https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/366851
Название Значение
МПИ 1 год - для приборов с пределом допуск. осн. погрешности ±0,025 %, ±0,05 %; 2 года - с пределом допуск. погрешности ±0,1 %, ±0,15 %; 3 года - с пределом допуск. осн. погрешности ±0,25 %, ±0,4 %, ±0,5 %
Если вы указали МПИ 3 года - с пределом допуск. осн. погрешности ±0,25 %, ±0,4 %, ±0,5 % , то как этот манометр мог стать первым разрядом?
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Все больше неопределенности..
Только что, ettem сказал:
А где про 3 года видно?
В реестре, но это не к вам вопрос, а к Александру Александровичу.
Вот поверка этого прибора на три года https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-3648478
Похоже что этот модуль с эталонами очень сырой, мало того, что на него нет ссылки с главной страницы Аршина, так еще и внутри непонятно что: нет даты поверок, нет кому принадлежит, ссылка на госреестр неактивная  и пр.
10 минут назад, east сказал:
Здесь интересно другое - какие сведения были переданы в Аршин
17 минут назад, east сказал:
То что передали то он и показывает.
3 часа назад, rmetr сказал:
Смешно
42 минуты назад, east сказал:
Все это есть. Посмотрите там внизу рядом с кнопкой "Закрыть" есть "Сведения о поверках"
Информация к размышлению!
Коллеги, если вы случайно передали СИ поверенное как эталон, то знайте что удалить его из Аршина невозможно. Даже если вы ошиблись при вводе или загрузки из пакетов.
Официальный ответ техподдержки:
Как удалить запись о СИ, применяемом в качестве эталона ?
Удаление записей из Перечня СИ, применяемых в качестве эталонов, не предусматривается.
Рекомендуем Вам удалить записи о поверках, приведших к повторному заведению сведений о СИ, применяемых в качестве эталонов. В этом случае записи о СИ, применяемых в качестве эталонов, не будут подкреплены ни одной поверкой и будут, фактически недействительными.
Правила удаления сведений о результатах поверки приведены в разделе 3.4.1.10 Руководства пользователя.
Удалять обычные поверки можно. Но тоже не без чудес. Когда удаляешь записи получают статус "Помечен на удаление". Техподдержка дает такое объяснение, может кто логику поймет....
Записи, которые имеют статус "Помечен на удаление" были опубликованы. Если создать заявку с такими записями и ее опубликовать, все эти записи будут аннулированы из Фонда. После публикации данные записи будут перемещены в представление "Аннулированы" и удалены из публичной части ФИФ. Но по прямой ссылке на запись карточка записи будет доступна, и в ней будет информация об аннулировании записи.
Изменено пользователем Deeptown12
5 минут назад, Deeptown12 сказал:
а редактировать уже опубликованные там разве нельзя?
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
Редактировать можно. Удалять нельзя. Допустим клиент отказался от поверки СИ в качестве эталона. А вы уже поверили и передали. И все бац - и СИ в Фонде навсегда. А нужно аннулировать поверку. Ну и вообще ситуации разные бывают. И получается что Аршин превращается в помойку. И вообще грустно, когда на всех совещаниях говорят что можно аннулировать результаты поверки, а по факту можно, но не все...
И даже логика понятна почему нельзя. Допустим гипотетически в понедельник поверили СИ в качестве эталона, во вторник поверили рабочее СИ со ссылкой на эталон (тот который в понедельник поверили) а в среду решили эталон аннулировать. А у нас уже есть поверки которые ссылаются на этот эталон. Коллизия. Да. Решаема? Теоретически да, проверить прослеживаемость, и если нет ссылок на этот эталон дать его удалить. Если есть ссылки, можно тоже много механизмов придумать, смена статуса например "неполный/проблемный" и пр пр. Но ребята в Аршине перестраховались и вообще удалять не дают. И получается что БД Аршина превращается в мусорный полигон.
10 минут назад, AQZWSX сказал:
Можно и редактировать и удалять. Переходят в аннулированные
Изменено пользователем SALE
1 минуту назад, SALE сказал:
Можно и редактировать и удалять. Переходят в анулированные
речь именно про сведения о поверках СИ, применяемых в качестве эталонов.
