8748 сообщений в этой теме
1 час назад, M-71 сказал:
Специально проверил, работает
А вы в какую часть заходите? Там где "результаты поверок", или там где "госреестр"?
  • Ответы 8.7k
ФГИС Аршин на протяжении месяца отвечает при пакетной загрузке что  "Некорректное значение для поля CalibrationDatePOV: 2019-30-01". Кто сталкивался с такой проблемой, как ее решить? В техподержке пишут, чтобы следовали инструкции. Следую, но регулярно получаю все тот же ответ.
2 минуты назад, грыжа сказал:
Формат: ГГГГ-ММ-ДД. Месяца не бывает 30
9 минут назад, грыжа сказал:
После того как в Exel  набираю дату по положенной форме, преобразовываю в формат CSV без ВОМ автоматический формат становится не верным. Как быть?
Вы точно все делаете как на странице 32 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/ФГИС2. Руководство пользователя. Публичный портал (1.0).pdf ?
Уважаемые коллеги!
Может кому пригодится файлик для загрузки данных о поверке во ФГИС АРШИН.
Инструкция внутри. Может кому поможет пакетная загрузка через excel csv. ,Базы надо проверять.
АРШИН_1.7z
16 часов назад, грыжа сказал:
Вы это видите в программе notepad++ или при открытии файла в excel?
2 часа назад, spasen сказал:
Уважаемые коллеги!
АРШИН_1.7z
К надстройке samradDatePicker2019 нет доступа без пароля, соответсвенно не известно какие там трояны сидят
Как говорится, всё на свой страх и риск. Найдите с паролем. Это для примера.
Изменено пользователем spasen
Разница во времени помогает, 4 часа разницы с Москвой. Утром хорошо загружается. А потом скорей всего Москва просыпается и всё висит. :)
18 минут назад, M-71 сказал:
Да последнее время он работает хорошо в любое время
Практически не висит
Ну я не знаю, почему вам так улыбается фортуна))) Последний раз он у нас "летал" 5.07.19 после обеда))) Я даже задержалась на работе, что бы повносить поверки. На этом усё.
Я пару раз в неделю заношу, все легко проходит)
Были как то пару дней трудности, я писал
Файлы сейчас обрабатываются на след день
А иногда и в тот же день)
Да уже ответили - "К сожалению в настоящий момент Система, которая позволяет нам скачивать полные логи загрузки не работоспособна.
Проверьте свой файл на предмет ошибок по Руководству пользователя, убедитесь, что указанные эталоны находятся в записях Фондах.
Повторно загрузите файл."....
ИДИОТЫ... Все через з@у...
В 24.07.2019 в 16:41, грыжа сказал:
Стоит попробовать после преобразования в CSV, открыть снова файло в EXCEL, выделить два соотв. столбца с датами, выбрать "Формат ячеек" - "Дата" - "ГГГГ-ММ-ДД". Ну и жахнуть по дискете канешна.
Там тема такая, что у EXCELя ненависть ко всей этой тематике, и он при первой возможности пытается представить дату в виде, понятном для нормальных людей.
9 минут назад, violation сказал:
В том то и дело что просто так нельзя открывать файл уже подготовленный. Только через импорт данных как написано в инструкции, иначе ексел преобразует даты
