8727 сообщений в этой теме
Родным СМК, например.Ну это я про аккредитованных лиц
Это пожалуйста, только не припомню, что в обязанности надзора Рсст входит вычитывать смк, а потом лупить КЭ по голове за несоответствия)))) эта честь РА досталась
Изменено пользователем Natalia
  • Ответы 8.7k
4 минуты назад, Natalia сказал:
Они могут и не читать СМК
Здравствуйте!
Как получить доступ во ФГИС "АРШИН" для внесения сведений о результатах поверки?
На чье имя и куда направлять заявку?
5 минут назад, Tamy сказал:
Здравствуйте!
Читайте инструкцию https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/ФГИС2. Руководство пользователя. Публичный портал (1.0).pdf
29 минут назад, Логинов Владимир сказал:
К сожалению, не открывается
13 часов назад, Tamy сказал:
Здравствуйте!
См. вложение
10 минут назад, Tamy сказал:
Сергей Александрович, спасибо Вам большое!
Если у вас на сайт даже сейчас не заходит, то проблема или в браузере или в вашем интернете. Фгис все равно у вас тогда работать не будет
ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ GpsPOV ДЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ, НО НЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ЭТАЛОНОВ:
В связи с участившимися обращениями о проблемах при передаче сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее – ФИФ ОЕИ) при указании сведений об аттестованных, но неутвержденных эталонах единиц величин, примененных при поверке, предлагаем использовать следующий алгоритм:
1. В поле «GpsPOV»  ГПЭ, применяемые при поверке» указывать ГПЭ, возглавляющий государственную поверочную схему, в соответствии с которой осуществлялась передача единицы величины поверяемому средству измерений.
Например: гэт156-2015.
2. Поле «StandartPOV»  «Эталоны, применяемые при поверке», не заполняется*.
3. В поле «PrimPOV»  Прочие сведения» указывается номер аттестованного эталона единицы величины. В случае применения при поверке нескольких эталонов их номера указываются через знак «вертикальная черта» (|).
Например: 3.2.ВЦВ.0052.2015|3.2.ВЦВ.0113.2015.
*Указать одновременно правильный номер ГПЭ и неправильный номер эталона (номер, отсутствующий в ФИФ ОЕИ) в соответствующих полях нельзя. Система проверяет всю запись и наличие одного неправильно заполненного поля делает запись некорректной.
10 часов назад, berkut008 сказал:
А я вводила только с номером ГПЭ. Ошибка теперь получается?
1 час назад, Славная сказал:
Так же не заполняли «PrimPOV», только ГПЭ, все прошло нормально.
Изменено пользователем ViktorVS
В 13.08.2019 в 21:23, berkut008 сказал:
Поле «PrimPOV»  Прочие сведения» заполняется в указанном случае только для не утвержденных эталонов, т.е. для эталонов у которых нет Приказа Росстандарта.
2 часа назад, berkut008 сказал:
Где такое написано?
3 часа назад, Славная сказал:
Где такое написано?
вообще-то уже где-то выкладывали, но пусть еще раз будет
Передача сведений в ФИФ при неаттестованных эталонах.pdf
Все то же самое, что писал berkut008, но на бланке Росстандарта
Изменено пользователем AQZWSX
Здравствуйте. Ещё про эталоны. Пока ещё в система не пускает, проверить не могу. У нас эталоны в закрытой части реестра. Аршин их увидит или нужно стучать в другую дверь, с замком?
16 часов назад, Nish сказал:
Обратились бы в тех.поддержку Аршина с этим вопросом.
Вопрос не мой, но техподдержка на мой вопрос молчит уже 4-е сутки. Телефон, указанный на сайте Аршина тоже более недоступен. Куда там все делись, кто в курсе?
Ответили мне в техподдержке довольно быстро. "Обращайтесь в "Росатом". Туда я уже обращался, попробую ещё раз. Аршин наши эталоны не видит.
В 30.07.2019 в 16:51, Ника сказал:
Если посмотреть "Форму проверочного листа (список контрольных вопросов) ... в рамках метрологического надзора", утв. пр. 2614 от 10.12.2018, то п. 3.5.2.6 как раз об этом.
Какой.. интересный приказ.
А как вносить в АРШИН сведения о поверках средств измерений, которые без номера и на которые ставится клеймо, например манометры?
Изменено пользователем Tamy
29 минут назад, Tamy сказал:
У Вас должен быть журнал идентификации СИ, сначала присваиваете номер, а потом вносите.
15 минут назад, Ф.Альберт сказал:
Почему это "должен"? А владелец СИ или еще ранее взять, завод производитель не "должен"?
48 минут назад, Tamy сказал:
Ответ специалистов Аршина выше есть. При периодике вносится каждый экземпляр отдельной строкой
19 минут назад, Ф.Альберт сказал:
Каким образом? Наносить ли на СИ ( а иначе в чем тогда идентификация)? Разрешит ли владелец СИ царапать гвоздиком на приборе?
