8599 сообщений в этой теме
6 минут назад, evGeniy сказал:
Каким образом? Наносить ли на СИ ( а иначе в чем тогда идентификация)? Разрешит ли владелец СИ царапать гвоздиком на приборе?
Ну если не хотите, то тогда отдайте владельцу, без номера всё равно нельзя. Мы ведем журнал идентификации, при получении приборов на поверку записываем в журнал приема-выдачи, если нет номера, записать не можем. Значит присваиваем номер и записываем в журнал. Манометры вскрываем и пишем номер на циферблате.
Изменено пользователем Ф.Альберт
дополнение
  • Ответы 8.6k
12 минут назад, Natalia сказал:
Почему это "должен"? А владелец СИ или еще ранее взять, завод производитель не "должен"?
Можете и без журнала, но как Вы внесете. На счет завода могу сказать что например производители манометров в прайсе пишут с номером или без и от этого зависит его цена, я так понимаю без номера дешевле, некоторые такие и берут, а в сфере ГРОЕ без номера нельзя.
9 минут назад, Ф.Альберт сказал:
Почему нельзя? Даже в 1815 есть такой вариант. Вы присвоили один номер, завтра владелец нарисует другой. В чем идентификация, если ее нет изначально?
Нет, я с вами согласна, что СИ должны быть идентифицированы, но явно не поверочной лабораторией
Изменено пользователем Natalia
6 минут назад, Natalia сказал:
Хоть кем)), номер для АРШИНа должен быть, у Вас же не партия и не серия. А в приказе 1815 написано что " При отсутствии на СИ заводского, серийного, инвентарного или номенклатурного номера свидетельство о поверке не выдается, знак поверки наносится непосредственно на СИ в виде оттиска клейма или знака поверки в виде наклейки с нанесенной датой поверки. ", это же не про внесение в АРШИН.
5 минут назад, Ф.Альберт сказал:
А где в этом предложении, что Я должна номера чужому оборудованию присваивать? Нет номера - получите клеймо. А Аршин видимо должен был быть разработан под такой вариант, а не мы теперь должны подстраиваться под некомпетентность разработчика.
А отсутствие номеров на си, применяемых в сфере ГРОЕИ должно волновать 1. Заказчика, 2. - надзор в данной сфере.
10 минут назад, Ф.Альберт сказал:
Не вводите людей в заблуждение... Прочитайте внимательно приложение А к руководству заполнения ФГИС АРШИН.
Там чёрным по белому написано, в случае отсутствия заводского номера необходимо указать "б/н".
Изменено пользователем spasen
7 минут назад, spasen сказал:
Штука аршина в том, что если у вас поверено одним днем n-приборов абсолютно одинаковых (а они одинаковые, т.к. номера нет, св-во не оформляется), то он (аршин) все эти данные выносит.
И соответственно надо ухитриться и внести сведения по манометрам. И их идентификация превратилась в проблему поверочных лабораторий
1 час назад, Natalia сказал:
Можно попробовать в комментариях указать дополнительную нумерацию - например номера протоколов
1 час назад, spasen сказал:
могли бы скинуть вышеуказанное руководство по заполнению ФГИС Аршин?
8 минут назад, Tamy сказал:
Оно на сайте в аршине выложено - справа сверху знак вопроса нажмите рядом с надписью ВОЙТИ
Спасибо. Но у меня сайт пока недоступен. По техническим причинам. На сайте посмотреть не могу
20 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Мы так и порешили. НО!!! По секрету, не каждая лаборатория протоколы на манометры делает) а главное в случае чего все равно не понять, какому СИ какой протокол принадлежит)
1 минуту назад, Natalia сказал:
У нас внутренняя БД и в нее вносятся все партии/приборы, поступившие на поверку. С манометрами оч просто: вносится партия ман-в и сама БД присваивает ID номер п/п. Напр партия №246-1,2,3........n. Идентифицировали приборы.
2 минуты назад, ettem сказал:
и проставляете номер на прибор?
Наклейка на ящик/коробку/прибор с одной партией №234. А остальное по обстоятельствам. Когда есть необходимость из партии на один прибор выдать Извещение о непригодности, то вписываем наш Ид.№.
3 минуты назад, ettem сказал:
А в аршин как вносите?)
49 минут назад, Natalia сказал:
Скажите, Аршин разрешает такие записи? Ведь при этом они будут отличаться друг от друга единственным НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ полем "PrimPOV" (Прочие сведения).
27 минут назад, CSM сказал:
нам объяснили так - "главное, чтобы записи хоть чем-то отличались"
Отличная новость, спасибо! В понедельник отправлю пачку "хоть чем-то отличающихся" ))
8 минут назад, CSM сказал:
Давайте) расскажете))
2 часа назад, Natalia сказал:
вы можете и не делать, но номера протоколов присвоить
