8726 сообщений в этой теме
1 час назад, Tamy сказал:
Здравствуйте!
При передаче сведений о результатах поверки вручную (не пакетная загрузка) отразился статус "Ошибка данных, запрос отклонен"
Как узнать какая именно ошибка, чтобы исправить?
Если нажать "Полный лог/Загрузить", появляется вот такое сообщение:
Cannot GET /fundmetrologynull
Спасибо
У меня такая же проблема только с пакетной..
Изменено пользователем aoshevtsova
  • Ответы 8.7k
6 минут назад, aoshevtsova сказал:
изначально файл был около 350 строк, уменьшила ради эксперимента до 98
должно было все работать. Это небольшое количество. Мы и больше подавали
до 16 октября тоже все успешно отправлялось, что сейчас происходит не понимаю:unknw:
Ответ Аршина по ошибке Cannot GET /fundmetrologynull:
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-1526.
Лог файл не сформировался после обработки переданных данных. На данный момент оперативно решить проблему не представляется возможным.
Рекомендуем разбить файл на два, переименовать и повторно загрузить.
С уважением,
Служба сопровождения ФГИС «АРШИН»
5 минут назад, aeskin сказал:
типо так искать где ошибка? смешно
1 час назад, aoshevtsova сказал:
Я отправляю два раза в неделю в среднем
Несколько файлов бывает по 500 строк
На прошлой неделе все успешно принято
42 минуты назад, aeskin сказал:
Здравствуйте!
С уважением,
Они мне так же отвечали в октябре, но это не помогло мне, к сожалению
51 минуту назад, aeskin сказал:
Здравствуйте!
С уважением,
а если у меня была не пакетная загрузка, а ввод вручную в личном кабинете. мне как поступать?
заново вводить данные по несколько раз пока не перестанет выдавать ошибку?
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
А вы сколько хотите передать поверок?
4 часа назад, aoshevtsova сказал:
Тут количество строк видимо не причем. Я недавно отправлял файл из 9 строк всего, та же самая ошибка выскочила.
Интересно вот что. Файл загружен, пишет что в файле ошибки, лог загрузить не дает, но при этом часть сведений из файла в фонде опубликована, если через поиск посмотреть :unknw:
31 минуту назад, AQZWSX сказал:
Ладно, будем пробовать
В 11.11.2019 в 12:08, aoshevtsova сказал:
Если ответят, напишите сюда тоже пожалуйста
ответили.
Для неопубликованных сведений необходима повторная передача данных.
С уважением,
В общем, советуют мне загружать заново, пока перестанет выскакивть ошибка.
19 часов назад, Tamy сказал:
ответили.
С уважением,
Мне они посоветовали разбить фаил на два и заново загрузить. Жду
14 минут назад, Kimberly сказал:
Со вчерашнего дня пока ушла ошибка, загрузила полный файл, данные опубликованы в фонде, файл не разбивала, 350 записей загрузилось, также лог обработки по ошибочным файлам позавчера также загрузился, видно починили
40 минут назад, Kimberly сказал:
Так у меня идет передача не файлами, а через личный кабинет вручную вносится отдельно каждое СИ.
Я даже ума не приложу какая  тут может быть ошибка
Эталоны утверждены,в фонд внесены. На них  и ссылаюсь...
Изменено пользователем Tamy
3 часа назад, Tamy сказал:
Попробуйте переотправить, сейчас загружается лог обработки, будет понятно в чем конкретно ошибка
17 минут назад, aoshevtsova сказал:
написано - ошибка. сведения уже опубликованы в фонде
