8681 сообщение в этой теме
Добрый день, коллеги! При пакетной загрузке во ФГИС "Аршин" сталкиваемся с проблемой, а именно выдает "ошибка в данных". Обнаружили ошибку в ячейке DeprcatedPOV (изначально было ПРИГОДЕ Н, изменили на ПРИГОДНО), но по прежнему выдает ошибку. Возможно у кого-то была подобная проблема, кто как ее решил? Если есть, кто хорошо в этом разобрался, посмотрите файл, может и сам что-то упустил, ввиду замыленности глаза. Заранее спасибо!!
Самара 06.06.2019-2.csv
  • Ответы 8.7k
17 минут назад, mrossi сказал:
Ваш эталон 3.1.ВФШ.0017.2017 отсутствует в базе Аршина. Если он утвержден, то напишите в техподдержку с приложением приказа Росстандарта об утверждении, чтобы добавили при очередном обновлении базы данных.  Если эталон еще не утвержден, то заполняйте сведения, как ранее в этой ветке обсуждали.
Изменено пользователем tambovmetr
3 минуты назад, tambovmetr сказал:
Но автор указывает на ошибку в поле DeprcatedPOV. Про отсутствие эталонов в логе пишется, что номер отсутствует в базе Аршина, а тут вроде ругается на правильно заполненное поле... Странно...
1 минуту назад, CSM сказал:
По словам автора больше похоже, что он сам обнаружил такую ошибку, а не из сведений лога
Коллеги, а было ли у кого так, что после обработки файла статус заявки "Ошибка в данных (см. лог обработки)", но в логах только строчка с датой загрузки? Что в таком случае делали?
Изменено пользователем CSM
Только что, CSM сказал:
Коллеги, а было ли у кого так, что после обработки файла статус заявки "Ошибка в данных (см. лог обработки)", но в логах только строчка о начале обработки? Что в таком случае делали?
в последнее время так. Если не нахожу ошибку, то дроблю файл и отправляю повторно, чтоб сузить объем поиска. При количестве строк в районе 100 лог уже не пустой
у нас аналогичная ситуация, не все логи прогружаются, поэтому приходится самому догадываться об ошибке. Написал в техподдержку вчера, ответили что система скачивания полных логов не работоспособна.
1 минуту назад, tambovmetr сказал:
Я файлы отправляю по 4950 строк, если буду дробить по 100 записей, то лет через 5 смогу получить полные логи. Мдааа... перспективка вырисовывается... )))
В 20.11.2019 в 08:56, tambovmetr сказал:
У Вас СИ Пригодно, оставьте пустым ячейку NumSvidPOV , т.е. ничего не пишите в номере извещения о непригодности
Доброе утро! и снова АРШИН выдает ошибку. в логе снова написана дата загрузки. в чем может быть причина наших неудачных попыток загрузки данных?
7 минут назад, Samoshina сказал:
А Вы можете лог-файл скинуть?
Изменено пользователем spasen
18 минут назад, Samoshina сказал:
только эти данные он выдает
Та же ситуация и у нас. Буду писать в техподдержку, так работать невозможно, есть куча другой работы и убивать время впустую на этот аршин - слишком жирно.
29 минут назад, Samoshina сказал:
pov_log_323436 (3).log
Та же проблема. Только ошибку не выдаёт, а уже неделю всё стоит в статусе "Обработка данных". И тоже в лог-файле, как у Вас.
5 минут назад, spasen сказал:
еще данные вносят через ПО МЭТР. в нем есть пакетная загрузка? не знаете?
32 минуты назад, Samoshina сказал:
На сайте ПО МЭТР ничего про это не сказано, но всё равно всё сводится через Excel csv или с  использованием API.
Я имею в виду пакетную загрузку. Может конечно ПЭ МЭТР и подстроились под новые реалии.)
8 минут назад, M-71 сказал:
Большую часть файлов от 21.11 обработали за выходные
У нас тоже за это число обработали, а за 18.11. ещё висят в обработке.
58 минут назад, spasen сказал:
Скажите, пожалуйста, сколько строк в ваших файлах?
9 минут назад, M-71 сказал:
До 21.11 все обработано
Строк в 1м файле максимум 500
По документации строк может быть не более 5000.
4 часа назад, Samoshina сказал:
Насчет ПО МЭТР не скажу, мы  пару лет назад заменили его на ПО ВЕКТОР от тех же продавцов(разработчиков).
Полгода назад его(ПО ВЕКТОР) таки "допилили"(добавили МПИ,ЭЕВ и т.п.) для отправки данных в АРШИН.
Данные  о поверках уходят  в АРШИН сами(с установленной периодичностью), поверители работают только с ПО.
В АРШИНЕ данные появляются через день-два.
Напрямую с АРШИНОМ да и с  "ранешним" ФИФом ни когда не работали, может напрямую легче и проще, но то что дешевле это точно.
На мое обращение в техподдержку получен ответ. Прислали мне лог, который система никак не могла сформировать. В нем говорится о единственной на 4950 записей ошибке. И такой лог она не смогла сформировать сама?! Тем не менее техподдержка его получила и прислала. Вот как работать с такой системой?!
Совет: контролируйте, чтобы в наименованиях моделей СИ (поле DeviceMarkPOV) не было знака ";" (точка с запятой) или заворачивайте все поле в двойные кавычки. Иначе будет перебор по количеству передаваемых столбцов.
