8669 сообщений в этой теме
В 08.12.2019 в 00:03, Логинов Владимир сказал:
Не нужна никакая подпись для поверителя.
Я бы так не утверждал. Давеча получил свидетельства о поверки от ВНИИМС с электронными подписями поверителя и начальника отдела. А кто у нас будет заведовать ФИФом? Правильно.... ВНИИМС. Ждем-с.
  • Ответы 8.7k
6 минут назад, М.Н. Ситаев сказал:
Ну если понадобится и св-во загружать в ФИФ, то тогда да.
25 минут назад, М.Н. Ситаев сказал:
1) Свидетельство  - pdf-файл, подписанный двумя электронными подписями?
2)  pdf-файл с изображениями двух электронных подписей?
3) каждое свидетельство - пара файлов .pdf и .sig (текст и подпись)?
Проверку на https://crypto.kontur.ru/verify#  проходят?
Изменено пользователем Фёдоров_Ф
В 08.12.2019 в 11:43, Maiverik сказал:
Можно нанять программиста-администратора чтобы он занимался тем, чем не должен заниматься метролог
Можно... много кого нанять. Конечно, если есть на его содержание средства
Доброе утро.
Подскажите, кто разобрался с тонкостями загрузки данных в пакетном режиме.
Вопрос по пункту Пункту А1. из «ПРИЛОЖЕНИЕ А ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛУ CSV ДЛЯ ПАКЕТНОЙ ЗАГРУЗКИ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ»
------------------------Цитата-------------------------------
в случае присутствия символов «точка с запятой» (;) или «перевод строки» значение поля целиком указывается в двойных кавычках (").
Если в значении присутствует символ двойной кавычки ("), то 24 он экранируется путем использования дополнительного символа двойной кавычки ("");
Какие символы считаются двойными кавычками:
  1. « — фигурная двойная кавычка открытие
  2. » — фигурная двойная кавычка закрытие
  3. " — двойная кавычка
  4. ‘’ — две одинарных кавычки рядом
и что значит экранируется путем использования дополнительного символа двойной кавычки ("");
как правильно должно быть отформатированы строки 1,2,3
МИ 2408-97 «ГСИ. Аппаратура пользователей космических навигационных систем геодезическая. Методика поверки»
тут использованы 2 фигурные двойные кавычки
Leica TM50 I 0,5R1000
тут использованы одни двойные кавычки
Leica FlexLine TS06-2’’ plus R500
тут использованы 2 одинарные кавычки подряд
Спасибо.
1 час назад, TinT сказал:
Должно быть заключено целиком в двойные кавычки:
"МИ 2408-97 «ГСИ. Аппаратура пользователей
геодезическая. Методика поверки»"
Потому что есть переносы строк.
Должно быть оформлено:
Leica TM50 I 0,5"" R1000
Т.е. один символ двойной кавычки экранируем вторым символом двойной кавычки.
Вставляем «как есть», то есть ничего не добавляем и не удаляем.
Изменено пользователем БорисБ
1 час назад, БорисБ сказал:
А сами двойные фигурные кавычки тут надо экранировать или нет.
8 часов назад, БорисБ сказал:
«Аршин» вроде бы не совсем мёртв, но сведения о поверках не публикуются. Это у всех так?
У меня с  5-го числа ещё обрабатываются....
Приветствую! А у кого-нибудь после передачи данных о поверке был такой ЛОГ, что шифр поверки не принадлежит организации? Я сам обалдел, это при действующем статусе аттестата аккредитации, при наличии подтверждения компетенции в ноябре прошлого года...
8 минут назад, Speedmeat сказал:
Было. Техподдержка ответила " Со стороны Системы у Вас все верно. Возможно произошел локальный глюк. Повторите попытку передачи данных. "
Бывает, что поле шифра клейма пустое. Нужно подольше подождать, когда загрузится, или обновить страницу.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста:sos:
Аршин выдает ошибку "Номер проблемной записи: 1 Ошибка: В поле SiPOV указан тип СИ '68322-17'. Данный тип СИ присутствует в записях Фонда. Но также указан заводской номер СИ '94616101'. Для данного типа СИ записей с таким заводским номером в Фонде нет, есть записи с номерами: ''.
Задала вопрос у технической поддержки. Их ответ:
«В поле SiPOV Вы указываете применяемые при поверке СИ и их заводские номера.  Типы СИ и их заводские номера указываются в соответствии с реестром утвержденных типов средств измерения размещенных по адресу… Указывая заводские номера, необходимо убедиться в их наличии в записях Фонда, а также если в записях фонда указано несколько заводских номеров, необходимо все их указать в своем файле.
Если у интересующего Вас СИ отсутствуют заводские номера в реестре утвержденных типов СИ запись должна выглядеть следующим образом: Тип СИ||Тип СИ|. Если Вы указываете одно СИ то запись приобретает следующий вид: Тип СИ|.»
Я правильно понимаю, что если в реестре утв. типов СИ нет конкретных номеров, то запись по СИ поверки должна выглядеть таким образом 68322-17||6832-17|...итак по всем средствам измерений используемых при поверке. Кто как пишет?
В 12.12.2019 в 10:19, Наталья Александровна сказал:
Скорее не утвержденных СИ, а заводские номера СИ, которые используются при поверке, должны уже быть внесены с фонд, как поверенные СИ. И только после того как вы убедитесь что си в фонде, то можете их писать в поле SiPOV для других СИ.
Но так как это поле не обязательное, мы например там ничего не указываем, потому что с этим Аршином, мы бы в несколько лет вносили эти данные =(
Кажется завершена модернизация или это готовят под изм ФЗ-102:
ПРИКАЗ №2999 ОТ 12.12.2019
«О создании комиссии по проведению предварительных испытаний модернизированного Модуля "Поверки" ФГИС "АРШИН" по государственному контракту от 5 сентября 2019 г. № 120-73/2019»
Пр 2999 о испыт АРШИН (Поверка).pdf
Служба техподдержки мне ответила:
"Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-1646.
После обработки запроса ответ будет направлен Вам по электронной почте."
Подскажите, пожалуйста, а какой срок для рассмотрения заявок? Регламентирован ли?
Спасибо.
1 час назад, efim сказал:
И что сие означает? Зря столько времени пыхтели с передачей данных? Если есть понимание - разъясните , пожалуйста...
9 минут назад, Speedmeat сказал:
"Здравствуйте!
Спасибо.
Помню пару недель назад они мне ответили, что у них не регламентированы сроки по рассмотрению заявок. И написали типа ждите.
30 минут назад, Speedmeat сказал:
Обычное дело - тестирование сайтов или программ. Погуглите, если есть интерес, на этом можно даже заработать. :super:
