8722 сообщения в этой теме
5 часов назад, Жданов П.С. сказал:
Доброго времени суток!
В личном кабинете системы "АРШИН"  отсутствует возможность оформления заявки на получение прав доступа на передачу сведений о результатах поверки СИ. Поле «Тип заявки» остается пустым и не активным.
Аналогично нет возможности оформить заявку на получение прав доступа на передачу сведений об аттестованных методиках.
Сталкивался ли кто с такой незадачей? Подскажите что нужно делать. Пока направил обращение в службу поддержки, но терять время не очень хочется.
Вы инструкцию читали  https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/ФГИС2. Руководство пользователя. Публичный портал (1.0).pdf ?
Вы это делаете заходя от организации (по ключу директора) или уже от присоединенной вашей учетной записи?
  • Ответы 8.7k
В 15.01.2020 в 17:22, CSM сказал:
И сразу первое разочарование. В модернизированной версии модуля "Поверка" передавать файлы в формате CSV нельзя. Только XML.
Дмитрий, правильно ли я понимаю, что теперь из excel  невозможно экспортировать XML-данные с помощью XML-схемы, выложенной в новом модуле "Поверка""?
21 час назад, spasen сказал:
Я пока не знаю этого, не пробовал. Сообщили только то, что больше в формате CSV файлы приниматься не будут. Только в XML по структуре, описанной в Руководстве.
Сколько мы мучились с CSV файлами...
А некоторые до сих пор мучаются, передать не могут
И на тебе, такие файлы больше приниматься не будут
Просто нет цензурных слов
В 15.01.2020 в 10:29, MetrologA87 сказал:
Здравствуйте! в сотый раз отправляю данные, приходит ошибка, что строка содержит не все колонки..Хотя все данные точно в таком же формате, как и раньше..никак не пойму в чем тут дело. Может кто-то сталкивался с такой же проблемой?
У Вас почему-то при сохранении данных из приложенного файла в CSV  получается 1024 !!! колонки, а должно быть 21. В чем дело не понял, но первая строка CSV должна заканчиваться ;SoPOV, а в Вашем варианте получается ;SoPOV и еще 1003 точки с запятой.
P.S. Кажется понял в чем дело! Скорее всего, в файле есть где-то далеко далеко есть не пустая ячейка (например в нее ввели пробел, его не видно, но он есть) и соответственно при создании CSV-файла все ячейки до последней не пустой считаются заполненными данными и в файле получается до дури колонок. По крайней мере, если выделить и скопировать столбцы с A по U (включительно) на соседний лист и создавать CSV оттуда, то проблема уходит.
1 час назад, Metrolog_70 сказал:
у меня тоже такие запятые бывают, я их убираю при перекодировке файла, в програмке Notepad++. Там это очень просто делается) выделить запятые и удалить кнопочкой =)
27 минут назад, Kimberly сказал:
Я тоже сильно удивился - откуда мне приходит лог с кучей точек-запятых.... Увидел в перекодированном, убрал, послал..ЖДЮ..)))
  • 2 недели спустя...
В 14.01.2020 в 10:34, Пользователь 15 сказал:
Уважаемые коллеги, добрый день!
Я имел в виду спец.раздел СИ военного назначения.
Добрый день! Такой же вопрос в нашей организации. Вопрос по возможности и порядку передачи сведений о результатах поверки средств измерений военного назначений в ФИФ.
Вы не пробовали обращаться в 32 ГНИ МО РФ, г. Мытищи?
Мы в свою очередь обратились в Росстандарт, пришел ответ от них, что наш вопрос рассматривается профильными организациями...
Изменено пользователем Andre62
В 15.01.2020 в 13:47, CSM сказал:
Согласен.
Если кому интересно, то по этой ссылке можно скачать руководство и XML-схему
https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/docs/6
Описание структуры XML файла начинается с 70 страницы.
Ссылка не работает, технические работы, давно уже так, кто пробовал?
Изменено пользователем Yurpol
Кто-нибудь сталкивался с частичной обработкой пакетов, передаваемых с использованием API?
Дело в том, что хотя в Руководстве и не сказано явно, но
Если при обработке файла CSV выявлены ошибки, то необходимо
исправить их и передать файл CSV повторно.
звучит так, как будто пакет либо целиком принимается, либо целиком не принимается. И так, вроде бы поначалу и было. А теперь… Объясню на примере.
Формирую пакет из 500 записей, отправляю его, возвращается пакет с ошибкой в одной строке, скажем, для определенности, что указанного госреестра нет в фонде.
Выбрасываю эту строку, повторно отправляю пакет из 499 строк. Пакет возвращается с ошибкой - 497 строк уже есть в Фонде. Уже странно, но ладно, выбрасываю ещё две, отправляю - снова ошибка! Количество записей, успешно прошедших проверку - 6, остальные 485 уже есть в Фонде!
Как такое может быть? Что-то поменялось в процессе обработки пакетов? Кто-то сталкивался с такой ерудной? Или это частный глюк, про который стоит написать в техподдержку?
28 минут назад, БорисБ сказал:
Да, иногда вылазят единичные записи, которые каким-то образом оказались в фонде, хотя приходило извещение что она отклонена. Закономерностей выявить не удалось. Отправка через XML.
В 21.01.2020 в 14:51, Metrolog_70 сказал:
Спасибо за помощь, все получилось)
В 21.01.2020 в 16:48, Kimberly сказал:
Спасибо, проблема была именно в них
Добрый день.
Сайт ФГИС "Аршин" не доступен:
Ошибка 500,504.
Проблема с моей стороны, или еще у кого то есть такая же проблема 14:42 (Москва: +3.0)
Изменено пользователем TinT
edRegistrationNumber: 456572
edRequestID: c228d62d-284e-4de2-80dc-f906273a71c3
Дата и время загрузки: 04.02.2020 06:16:37
Дата и время начала обработки: 04.02.2020 06:39:14
Дата и время завершения обработки: 04.02.2020 07:19:01
Количество записей в пакете: 1401
Количество записей, успешно прошедших проверку: 1401
Количество записей с ошибками 0
Результаты загрузки: загрузка успешно завершена
Выполнена автоматическая публикация на сайте Фонда
edRegistrationNumber: 462726
edRequestID: a2acb8cc-338b-4dc4-b34f-dd418ce54307
Дата и время загрузки: 06.02.2020 08:17:03
Дата и время начала обработки: 06.02.2020 10:13:33
Дата и время завершения обработки: 06.02.2020 12:29:15
Количество записей, успешно прошедших проверку: 66
Количество записей с ошибками 1335
Результаты загрузки: повторные записи в переданных данных
Случайно отправил в Фонд пакет, опубликованный ранее. С удивлением обнаружил, что при повторной передаче 66 записей успешно прошли проверку.
Теперь непонятно, это он при первичной передаче не опубликовал 66 записей, или при повторной передаче не обнаружил для 66 записей совпадение?
Если во втором случае с этим можно смириться, то как быть, если нельзя доверять тому факту, что пакет был опубликован? Ведь это означает, что все опубликованные пакеты надо отправлять повторно.
2 часа назад, БорисБ сказал:
а эти 66 записей без свидетельства и без заводского номера?
16 часов назад, rusti сказал:
Вычленить 66 записей прошедших проверку из всего массива отправленных записей тот ещё квест.
При загрузке возникли следующие ошибки:
	Номер проблемной записи: 1
	Ошибка: Данная запись уже есть в Фонде
	Номер проблемной записи: 2
	Номер проблемной записи: 3
	Номер проблемной записи: 4
	Номер проблемной записи: 5
	Номер проблемной записи: 1401
Вот фрагмент лога.
Изменено пользователем БорисБ
