8722 сообщения в этой теме
2 минуты назад, TinT сказал:
Просто я заполняю таблицу по переданным мне первичным документам, и если этого поля нет в документе, не знаю откуда его взять
А если попробовать взять из соседнего уже заполненного поля с эталоном (из другого первичного документа)?
  • Ответы 8.7k
39 минут назад, TinT сказал:
32 минуты назад, VVF сказал:
или спросить у поверителя каким эталоном он поверял
2 часа назад, TinT сказал:
У вас должен быть протокол. В нем все данные. Пусть ваши поверители передают вам не только свидетельства/извещения, но и протоколы поверки
Изменено пользователем Kimberly
Уважаемые коллеги!
С 13 января началась опытная эксплуатация модернизированного модуля "Поверки" ФГИС "Аршин". По организациям разосланы письма с приглашением к участию. Если кто будет участвовать, предлагаю делиться здесь информацией и впечатлениями. Наш центр пока только направил свое согласие. Ждем, когда допустят.
Изменено пользователем CSM
48 минут назад, KravchenkoGA сказал:
Подскажите, что делать  если со дня оформления свидетельства прошло более 60 дней (3 месяца) и сведения в "Аршин" не переданы.
Наверно стоит передать))
4 часа назад, CSM сказал:
Уважаемые коллеги!
По всем аккредитованным? Нам не прислали((((
Здравствуйте! в сотый раз отправляю данные, приходит ошибка, что строка содержит не все колонки..Хотя все данные точно в таком же формате, как и раньше..никак не пойму в чем тут дело. Может кто-то сталкивался с такой же проблемой?
8 минут назад, MetrologA87 сказал:
прикрепите ваш фаил сюда, посмотрим,  и просмотрите еще раз все колонки
23 минуты назад, MetrologA87 сказал:
попробуйте в техпоодержку написать и прикрепить им фаил. они сейчас быстро отвечают. я ничего такого не нашла в вашем файле, мож их глюк?
И сразу первое разочарование. В модернизированной версии модуля "Поверка" передавать файлы в формате CSV нельзя. Только XML.
10 минут назад, M-71 сказал:
Это не разочарование
Это долб......м
Согласен.
Если кому интересно, то по этой ссылке можно скачать руководство и XML-схему
https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/docs/6
Описание структуры XML файла начинается с 70 страницы.
6 минут назад, CSM сказал:
Согласен.
я немного не поняла, а это уже на сайте модуль этот работает? или это отдельный сайт и доступ у избранных?
Только что, Kimberly сказал:
Модуль работает на сайте в опытном режиме. Загрузка через него результатов поверки не отменяет загрузку в Аршин по старой схеме. Просто пока тестируют. А кому туда доступ дают и по какому принципу я не знаю. Думаю любой может это выяснить, связавшись с техподдержкой.
1 час назад, CSM сказал:
Согласен.
Посмотрел! Да, пожалуй можно прямо сейчас застрелиться.:swoon:
пропал доступ к сайту [16:11 МСК]
пишет так:
Подключение не защищено
Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта fgis.gost.ru (например, пароли, сообщения или номера банковских карт). Подробнее…
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID
PS.
Действительно доступ есть просто надо разрешить доступ к подозрительным сайтам
Изменено пользователем TinT
26 минут назад, TinT сказал:
пишет так:
сертификат сайта у них закончился. Ничего страшного, но показательно
2 часа назад, evGeniy сказал:
Ага) а мы не можем теперь подключиться МЭТРом и скачать оттуда сведения)
Доброго времени суток!
В личном кабинете системы "АРШИН"  отсутствует возможность оформления заявки на получение прав доступа на передачу сведений о результатах поверки СИ. Поле «Тип заявки» остается пустым и не активным.
Аналогично нет возможности оформить заявку на получение прав доступа на передачу сведений об аттестованных методиках.
Сталкивался ли кто с такой незадачей? Подскажите что нужно делать. Пока направил обращение в службу поддержки, но терять время не очень хочется.
