7 882 сообщения в этой теме
3 минуты назад, Раскулов Р.Ф. сказал:
Добрый день!
А в формате xml передавать будет нельзя?
Вы о чем? Все по старому будет, только правила проверки XML файла изменятся в части тега stickerNum.
XSD — это язык описания структуры XML документа. Его также называют XML Schema. При использовании XML Schema XML парсер может проверить не только правильность синтаксиса XML документа, но также его структуру, модель содержания и типы данных.
  • Ответы 7,9k
22 часа назад, Логинов Владимир сказал:
У нас в файле пакетной загрузки имеется stickerNum.
Если мы его не заполняем, то файл будет невозможно передать?
8 минут назад, Раскулов Р.Ф. сказал:
Все зависит от того создается тег stickerNum даже если ячейка пустая или нет. Надо посмотреть вам ваш получающийся XML файл на наличие вот этого: <gost:stickerNum></gost:stickerNum>
пустой тег stickerNum Аршин и сейчас не принимает, так что раз Аршин принял файл, значит тега stickerNum там нет
2 часа назад, Раскулов Р.Ф. сказал:
если вы не указываете номер наклейки, то для вас вообще ничего не изменится
3 минуты назад, roma213 сказал:
Такая же беда
Понятно, а я уже админов дёргать собрался. Похоже проблема не в нашей сетке, тогда ждём.
Регуляторы в принудительном порядке всю организацию переводят на "импортонезависимое" ПО = Astra Linux и LibreOffice...
В связи с чем вопрос, кто-то пробовал файл AQZWSX переводить в Libre Calc? Или обладает достаточными навыками и знаниями, чтобы сделать это быстро, ибо моих пока не хватает..
Изменено пользователем ktfski
опечатка
20 минут назад, ktfski сказал:
ну допустим даже формулу из экселя вы переведете в либркальк, но макрос-то все равно в нем не заработает
Сейчас попробовал, формула под либркальк работает даже без какой-либо специальной адаптации. Макрос естественно не работает. В общем можно пользоваться как было в 5й версии, т.е. вручную протаскивать формулу, потом копировать в текстовый редактор и сохранять как xml.
14 часов назад, AQZWSX сказал:
У меня даже формула сходу не захотела работать, только после замены excel! на excel.
А макрос так вообще темный лес)
1 час назад, ktfski сказал:
с макросом я посмотрю можно ли что-то сделать, а пока только если вручную с формулами работать
Друзья, всех приветствую! Подскажите, возможно ли выгрузить данные о поверках более чем на 100 СИ. Не из модуля "поверка". А в результатах поверки в Аршине.
1 час назад, gekie сказал:
в текущей версии в лоб нельзя, но есть несколько обходных путей
2 часа назад, gekie сказал:
через api можно, в третьем закрепленном сообщении есть файл
Уважаемые коллеги, приветствую!
С очередной просьбой обращаюсь... Разъясните, может, не так что делаю. При перекодировке файла Excel в формат XML потерялась часть заводских номеров СИ, причём опубликовалась, что характерно...так же без номеров..а вот это уже напрягло.
Из 500 позиций 200 (примерно) попали в "задвоение", т.е. пошла информация, что сведения уже  опубликованы.
Только что пробовал перекинуть данные в другой файл (в целях исключения факта испорченного файла) - то же самое... теряются заводские номера, причём несистемно...и "сведения уже опубликованы", хотя днём сегодня я их лично поставил на удаление. В опубликованных уже не отображаются..
Беляков Урай Май 2022 без СТМ и Турсунт (1).xlsm для Аршина.xml
10 минут назад, Speedmeat сказал:
Беляков Урай Май 2022 без СТМ и Турсунт (1).xlsm 116 \u043a\u0411 · 0 скачиваний для Аршина.xml 706 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
у вас для некоторых СИ в столбце Инвентарный номер стоит пробел, удалите все пробелы из этого столбца
9 минут назад, AQZWSX сказал:
Понял, интересно весьма. Каждый раз какая-то новая задачка организовывается...
Спасибо большое!!!:thankyou:
12 минут назад, AQZWSX сказал:
А с "задвоением" - по той же причине? Тут немного не понятно...
7 минут назад, Speedmeat сказал:
повторяющихся значений я у вас не нашел, какие именно номера повторяются?
32 минуты назад, AQZWSX сказал:
40 минут назад, Speedmeat сказал:
до меня кажется дошло, у вас было около 200 СИ, у которых инвентарный номер был пробел, Аршин посчитал их повторяющимися, т.к у них номера одинаковые - у всех пробел.
