7 892 сообщения в этой теме
36 минут назад, AQZWSX сказал:
так у вас указан ГЭТ в средствах поверки или вы ГЭТы не указывали, а ошибка все равно появилась?
Дак у нас гэт всегда указывался в .xml файле, уж несколько лет как, ранее не было ошибок по нему
  • Ответы 7,9k
1 час назад, sanquish сказал:
Техподдержка Аршина уже давно говорила, что гэт не надо указывать в средствах поверки, если вы его реально не применяли
а теперь видимо Аршин вообще не принимает файлы с гэтом от не ГНМИ
В 06.01.2023 в 22:51, AQZWSX сказал:
Убрал гэт, но Аршин теперь ошибку выдает что это поле обязательно для заполнения, что там указывать? (попробовал false написать, опять к тому же возвращается, что нельзя указывать эталон...)
7 минут назад, sanquish сказал:
можно на скрин посмотреть?
Изменено пользователем sanquish
49 минут назад, sanquish сказал:
Аршин требует чтобы было указано хоть какое-нибудь средство поверки, необязательно это должен быть гэт. Достаточно указать СИ, которым вы контролируете условия поверки.
17 минут назад, AQZWSX сказал:
Хм, интересно, то есть не смотря на то, что мы поверяем электрические СИ, можно хоть термометр указать, которым мы температуру во время поверки определяем?)
А можно как-то вообще реализовать с помощью .xml файла, чтоб Государственный первичный эталон вообще не фигурировал в сведениях о поверках, а, например, СИ отображался, как на скрине?
Сейчас у нас вот так отображается
Да.
Но естественно нужно указывать все средства поверки, которые вы применяли. Если при поверке вы использовали только эталоны, которые были аттестованы по старым правилам (что странно) и приказ об утверждении на них не вышел, то ничего не остается как указать только СИ для контроля условий поверки (а их в любом случае надо указывать, во всяком случае так говорила техподдержка Аршина)
В Аршине отображаются те средства поверки, которые указаны у вас в xml файле. Если вы не указали гэт в xml файле, то и в Аршине гэт фигурировать не будет
Вид, в котором отображаются в Аршине средства поверки, задан самим Аршином, повлиять на это с помощью xml файла нельзя.
1 час назад, AQZWSX сказал:
Да.
Бррр, все равно не понимаю, колонка называется "Эталоны ГЭТ", как туда можно вносить что-то кроме номера ГЭТ? Как по мне, дак Аршин в любом случае должен ругаться, что там что-то внесено, если мы не ГНМИ, но при этом также ругается что там пусто...
А если я внесу что-либо в столбец "СИ, применяемые в качестве эталона", есть шанс, что Аршин не будет проверять столбец "Эталоны ГЭТ"?
17 минут назад, sanquish сказал:
А там и не надо ничего указывать в вашем случае. СИ для контроля условий поверки нужно записать в столбец "СИ, применяемые при поверке (не эталоны)"
20 минут назад, sanquish сказал:
Да, но только если у вас действительно есть СИ, применяемое в качестве эталона с номером из перечня эталонов. Если вы укажете в этом столбце обычное СИ, то Аршин это не примет.
В 08.01.2023 в 18:03, AQZWSX сказал:
Добрый день! Аршин работает у кого- либо?
1 минуту назад, Нина Рылова сказал:
17 минут назад, Нина Рылова сказал:
мы с утра даже зайти не можем
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
Спасибо, в техподдержку не обращались?
43 минуты назад, Нина Рылова сказал:
В 12:30 передал сведения о 700+ поверках, но зайти удалось только после очистки кэша браузера, до очистки выдавало "организация (разные организации) не аккредитована..."
P.S. Сейчас в ЛК не пускает:
P.P.S. С четвертого раза зашел, пробуйте. Тормозит жутко, но работает.
Закончилось так:
Коллеги доброго дня! Что-то не знаю в какую тему написать спрошу тут)
Подскажите нам при поверке ЦСМ заново внес СИ применяемые, как эталон в перечень, то есть номер в перечне поменялся, это критично или можно так? Вроде эти номера, да и перечень СИ применяемых как эталоны который в Аршине не регламентирован же никакими НД?
17 минут назад, eKa89 сказал:
Номер в перечне меняется если:
1. Изменилась поверочная схема или ГПЭ
2. При передаче СИ в поверку не сообщили поверяющей организации старый номер в перечне, естественно поверяющая орг-я не будет заниматься расследованием и выяснять под каким номером СИ было зарегистрировано в перечне эталонов и просто внесет сведения по новому.
3. Просто человеческий фактор (лень, невнимательность и т.п.)
В принципе ничего страшного не произошло, хотя некоторые неудобства конечно возникнут. Нормативки, регламентирующей этот вопрос не видел, м.б. коллективный разум поправит меня в этом вопросе ;)
47 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Спасибо за развернутый ответ.
Да у нас именно 3 вариант, просто не очень хочется с ЦСМом связываться, у них там все муторно, долго, куча работы, один человек на все случаи жизни и тот заболел.  Неудобства конечно при передаче в Аршин новые номера теперь использовать.
Номер в перечне меняется, если СИ прошло через ремонт и после него была первичная поверка.
Вход заработал
А файлы не принимает, ошибка 500
Изменено пользователем M-71
