8677 сообщений в этой теме
18 минут назад, ЭДСка сказал:
Мне понятнее: отмена поверки==удаление записи в ФИФ ОЕИ про СИ с "неправильным серийником" + последующее внесение поверки==записи в ФИФ ОЕИ про СИ с "правильным серийником" .
Эк Вы размахнулись. Отмена поверки. Обалдеть )))
Тут только один ответ
27 минут назад, AtaVist сказал:
Я что-то не помню регламента на "отмену записи". Каким документом эта процедура установлена?
  • Ответы 8.7k
Вероятнее всего уважаемая ЭДСка имела ввиду изменение статуса СИ в ФГИС? (годен, брак, поверен с ограничением)
43 минуты назад, evGeniy сказал:
А, что такого? Работа выполнена, но не оплачена клиентом.
Какие проблемы? Отмена в чистом виде.
В Аршине есть кнопочка, красненькая с крестиком.
1 час назад, evGeniy сказал:
Ну Вы тоже размахнулись)))
неправильно был указан серийник
Поверка СИ с другим заводским номером это как бэ поверка совсем другого СИ... или не поверка)))
Изменено пользователем ЭДСка
31 минуту назад, ЭДСка сказал:
Мне чего то навеяло. Вопрос возник, не заплатили за поверку, может ли поверитель убрать запись из ФИФ. На основании чего? )))
43 минуты назад, Бюро сказал:
Это очень интересный вопрос "какие проблемы".
Поверка сложных систем порядка миллиона (это если средненькая по сложности), система участвует, например, в испытаниях ОКРовского двигателя стоимостью самого двигателя миллиарда три, а сами испытания миллионов 50-100.
Дядя Петя решил нажать крестик в Аршине, потому что у него было плохое настроение.
Ещё вопросы о проблемах? ?
9 минут назад, AtaVist сказал:
Видимо, некий миллиардер Солидол Козлович, уверен, что Дядя Петя питается травой, из под ног, а зимой может копать снег копытами, в поисках её - травы, причем совершенно даром!
Вы с какой стороны будете рассуждать?
14 минут назад, AtaVist сказал:
Один, он чуть выше.
7 минут назад, Бюро сказал:
Один, он чуть выше.
Один пример рождает другой, я о том и говорю, что необходим регламент.
Я с ним незнаком. На каком основании дядя Петя может нажать кнопку неясно.
Какие действия должны предшествовать или последовать после нажатия крестика - так же неясно.
12 минут назад, evGeniy сказал:
Я про серийник закусывалась))), а не про заплатили/ не заплатили )))
А если серьёзно, организация, работающая на внешнего заказчика, до оплаты услуг по договору в принципе к работам приступать не будет, наверное (да и не должна по договору). Организация, работающая на внутреннего заказчика, просто поверяет для своей организации, согласно своему СТО.
Почему? Вполне - если одна из сторон, не выполняет условия договора (допустим оплата), то договор не может быть исполнен. Расторжение, вполне себе, основание для аннулирования результата работы одной стороны, с её согласия/желания.
9 минут назад, ЭДСка сказал:
Попробуйте это на закупках объяснить... Там, для участия, вы сами вносите гарантии (деньги) до "того как", а оплату получаете после, иногда сильно по-о-о-зже.
5 минут назад, Бюро сказал:
Почему что? Почему мне неясно? Наверное потому что с этой проблематикой сталкивался и никакие рассуждения с позиции так называемого здравого смысла не закрывает вопрос регламента.
Только что, Бюро сказал:
Я про поверку СИ топлю (причём с правильными серийниками), а меня то про оплату/не оплату услуг, то уже про закупки приглашают поболтать))):offtop:?‍♀️
5 минут назад, ЭДСка сказал:
Нет, это ответ по предоплате.
По сути, основанием отмены, даже с правильным серийником, может статься нарушение, вскрывшееся позже внутри поверяющей организации. Внешняя проверка, внутренний аудит, уголовное дело и т.п. Что было? - ошибка, разгильдяйство, преступный умысел. Кто выявил - какая разница. Пострадал заказчик.
вопрос регламента
Здесь все совсем плохо. Попробуйте удалить запись со статусом "Ошибка публикации" - невозможно, или править, или в архив, удалить невозможно Хотя, по логике, зачем она нужна, тем более один из вариантов ошибки - Запись уже опубликована.
Тем временем, опубликованную "здоровую" запись удаляем легко, в пояснениях достаточно поставить точку.
Как думаете, те, кто это смастерил, думали о регламенте?
1 час назад, ЭДСка сказал:
Хорошо
Поверитель не указал сразу владельца СИ )))
29 минут назад, Бюро сказал:
Что поставить в поле "Причина" удаления==присвоение записи статуса Аннулирована - это на совести АЛ. Аршин даёт функционал, а разумность принятия решений с последующей ответственностью - это за АЛами.
1) Ну не поверитель, а лицо, ответственное за передачу данных во ФГИС Аршин.
2) Это поле обязательное, его нельзя пропустить (либо -, либо владелец, понятное дело с его, владельца, согласия)
3) Это на годность/ не годность СИ не влияет, буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее СИ, не нарушает, в общем, вопрос правильности поверки под сомнение никак не ставится. Если есть острая необходимость указать владельца, то Аршин такую возможность даёт. Она описана в "Руководстве пользователя внешнего портала. Модуль поверки. Вер. 1.5 " https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs?rows=100 в разделе 3.4.1.8 "Редактирование записей реестра", при редактировании статус опубликованной записи изменится на Модифицирован. Причину редактирования опять же АЛ прописывает исходя из своих соображений разумности
Нет, организация -поверитель (осуществившая поверку)
Бывает же такое. Не обговорили сразу, а потом заказчику надо запись "Юридическое лицо" поменять на "ООО Рога и копвыта" )))
Так никто об этом т не говорил
Интересно, а адрес записи меняется?
10 часов назад, evGeniy сказал:
Меняется. Любое внесение изменений в уже опубликованную запись и доступную в публичном поиске создает новую запись с новым id и адресом. Старая запись остается и никуда не удаляется, она доступна по прямой ссылке и помечена как модифицированная.
Гм. Коллеги, а кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Интересует ситуация, когда некий контролирующий орган заходит в Аршин и видит вот такое.
СП нет, как объяснить какая строчка к твоему прибору? Договор на поверку показывать? ?
17 минут назад, AtaVist сказал:
Там если внутрь зайти, можно Владельца СИ увидеть
