7 841 сообщение в этой теме
14 минут назад, Даниил Поляков сказал:
ошибка
Приложите лучше xml, который пробуете загрузить.
  • Ответы 7,8k
У вас вторая поверка есть в пакете, и она пустая.
<ns2:result>
		<ns2:miInfo>
			<ns2:singleMI>
				<ns2:mitypeNumber/>
				<ns2:manufactureNum/>
				<ns2:modification/>
			</ns2:singleMI>
		</ns2:miInfo>
		<ns2:signCipher/>
		<ns2:vrfDate/>
		<ns2:validDate/>
		<ns2:applicable>
			<ns2:certNum/>
			<ns2:signPass/>
			<ns2:signMi/>
		</ns2:applicable>
		<ns2:docTitle/>
		<ns2:means>
			<ns2:mis>
				<ns2:mi>
					<ns2:typeNum/>
				</ns2:mi>
			</ns2:mis>
		</ns2:means>
	</ns2:result>
7 минут назад, Даниил Поляков сказал:
<ns2:signCipher>2и0ДЦВ</ns2:signCipher> вот тут так не должно быть
а про вашу ошибку вы передаете второе СИ с пустыми полями.
попробуйте вот так вольтметр Э544 аршин.xml
6 минут назад, Даниил Поляков сказал:
БорисБ уже ответил + еще условный шифр знака поверки странный: 2и0ДЦВ
Может переиграли? вот тут ничего про стоимость нет и в заявке убрали про договор и оплату  https://www.vniims.ru/press-center/novosti/vebinar-perspektivy-razvitiya-fgis-arshin-otkryt-priem-zayavok/
Вебинар 14 сентября, платный, (написал и они ответили), форма заявки действительно отличается от предыдущей...
1 минуту назад, SALE сказал:
Так это было сразу известно ))
ну не факт не факт... изначально форма заявки была другая с реквизитами организации
3 минуты назад, Stepawa сказал:
А причем форма заявки? Эта вообще на вебинар на 26 августа )))
Инфа про платность была в сопроводительном письме
Изменение функциональности тестового стенда в предверии вступления в силу приказа №2510
10 сентября 2020 года будет открыт доступ к новому тестовому стенду
10 сентября 2020 года по адресу https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/ будет открыт доступ к тестовому стенду с функциональностью обеспечивающей выполнение требований приказа №2510 (в том числе применение ЭЦП). На сайте тестового стенда в разделе "Техподдержка" будет опубликована измененная эксплуатационная документация.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/news
мне интересно что за приказ 2510?
34 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
аналогично. Есть его полное название или текст?
Есть предположение, что это может быть приказ "Об утверждении порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений"
18 минут назад, Логинов Владимир сказал:
это оно? https://news.metrologu.ru/zakonodatelstvo/razrabotan_proekt_ob_utvergdenii_poryadka_sozdaniya_i_vedeniya_federalnogo_informacionnogo_fonda.html
8 часов назад, Логинов Владимир сказал:
xml-схема файла загрузки сведений о результатах поверок СИ от 10.09.2020
Проанализировал проект нового XML формата данных, для загрузки в ФИФ ОЕИ,
взятого со страницы "Справочная информация" Тестовой БД: https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/docs
Интересные изменения которые бросились в глаза. Часть полей добавили, а часть убрали.
1.   Поверка единичного СИ  Поле  "miOwner"  ( Владелец СИ )          Становится обязательным.
2.   Поверка единичного СИ добавилось Обязательное Поле "type"  ( Признак первичной или периодической поверки) 1-Первичная поверка  2-Периодическая поверка
3.   Поверка единичного СИ добавилось Обязательное Поле "calibration"   Признак поверки средства измерений с использованием результатов калибровки (Да/Нет)
4.   Поверка единичного СИ (Непригодное) добавилось Обязательное Поле "reasons"  Причины непригодности
5.   Поверка единичного СИ добавилось Обязательное Поле "conditions"    Условия проведения поверки
        Обязательное Поле   "temperature"                                     Температура
        Обязательное Поле   "pressure"                                           Атмосферное давление
        Обязательное Поле   "hymidity"                                            Относительная влажность
        "other"                                                Другие влияющие факторы
6.  Поверка единичного СИ добавилось Обязательное Поле              "structure"                                             Состав СИ, представленного на поверку
        "brief_procedure"                                 Поверка в сокращенном объеме
      Если выбрано поле   Поверка в сокращенном объеме                     "characteristics"                                    Краткая характеристика объема поверки
7.  Убрали возможность внесения типа Поверка партий СИ, и все поля связаные с этим вариантом.
8.  Убрали поле (я) !!!           № Свидетельства о поверке / № Извещения о непригодности
9. Убрали поля из раздела Прочие сведения :
                                             Диапазоны (поддиапазоны) измерений, в которых поверено СИ
                                             Отдельные величины, для которых поверено СИ
                                            Измерительные каналы СИ, прошедшие поверку
                                            Отдельные автономные блоки из состава СИ, прошедшие поверку
Import.2020-06-19.xsd
P.S.
Тут пришла мысль, что все гораздо проще можно сделать, зайти одновременно в личный кабинет в рабочей БД и в тестовой БД и сравнить макет документа :-)
Изменено пользователем TinT
6 часов назад, TinT сказал:
Это просто... финиш! С какого числа нас это счастье ждёт? С 24-го сентября? Нужно по максимуму отправить в Аршин сведения по "старому порядку" или придется заново заносить в базу из протоколов недостающие сведения (условия/владелец/состав/причины непригодности и т.д.)
Вот тут выложено новое руководство с примерами и расписанной XML схемой https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/docs
Там же расписано как подписывать документ цифровой подписью.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УСТАНОВКА КРИПТОПРОВАЙДЕРА И МОДУЛЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭП В БРАУЗЕРЕ
Так что с 24.09.2020 будет все по другому.
1.1.3
miOwner
Владелец СИ
Строка(512)
1...1
- обязательное поле
1.1.6
type
Перечислимое значение
1…1
Значения: 1 – первичная 2 – периодическая
- обязательное поле
1.1.8.2.1
reasons
Строка(1024)
1…1
- обязательное поле извещения о непригодности
1.1.12
conditions
Раздел
1…1
1.1.12.1
temperature
Температура
Строка(128)
1…1
1.1.12.2
pressure
Строка(128)
1…1
1.1.12.3
hymidity
Строка(128)
1…1
1.1.12.4
other
Строка(128)
0…1
- обязательное поле 128 символов мало в other
1.1.13
structure
Строка(1024)
0…1
- поле необязательное, но должно заполняться если си составное (состоит из других си) или имеет несколько автономных блоков. И 1024 это очень мало, есть же СИ состав которых перечисляется приложением на нескольких листах или даже десятков листов. Очередной бред и не понимание.
Ещё вопрос в каком формате указывать: тип; рег. № реестра; зав. № СИ или тип; зав. № СИ
1.1.14
brief_procedure
Раздел
0…1
1.1.14.1
characteristics
Строка(1024)
1…1
Эссе им что ли надо написать?
Ещё название ГПС не входит в 128 символов. И название некоторых МП (причем есть МП у которых нет сокращенного шифра) не входит в 128 символов.
Почему то для причины о непригодности сделали аж 1024 символа.
И если они говорят, что в МП можно писать "в соответствии с описанием типа", то почему в факторах тоже нельзя писать "в соответствии с МП" вроде логично же, хоть и бред полный, как и про МП.
Так же вопрос про владельца: с ИНН указывать?
Ещё очень важный вопрос номер св-ва убрали. А как быть с СИ на которые не ставится отметка, нет паспорта (или там не ставится отметка), и так как наклейка тоже необязательна, то она не клеится как показать, что си поверено? только данные в Аршине и св-ва которое распечатаешь с Аршина? Так начнут делать удаленную поверку без съема си и привоза СИ в лабораторию. Как Кашпировский, только из области метрологии.
15 часов назад, Логинов Владимир сказал:
14 часов назад, Maiverik сказал:
14 часов назад, spasen сказал:
Документы на регистрации в Минюсте РФ (подборка подготовлена специалистами компании "КонсультантПлюс")
Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510
"Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"
http://www.consultant.ru/law/review/fed/ld2020-09-10.html
© КонсультантПлюс, 1992-2020
Это о чём? Теперь что-то необходимо подписывать ЭЦП?
1 минуту назад, Metrolog_70 сказал:
перед тем как нажать опубликовать заявку в ФИФ надо будет подписать её ЭЦП
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Чьей ЭЦП? Генерального директора, главного метролога или теперь у каждого поверителя д.б. ЭЦП?
