8693 сообщения в этой теме
  • Ответы 8.7k
эээ нет, мне нужен личный кабинет во ФГИС, в который через випнетклиент заходишь. Через который заявления подавать на ПК, отправлять сведения о работниках и об оборудовании... Это ведь только для отправки сведений о поверке... 10.250.74.17 адрес был
Изменено пользователем NataliaZEL
1 минуту назад, NataliaZEL сказал:
Вы про ФГИС РА, а мы тут про ФГИС Аршин) ФГИС РА работает по прежней схеме
25 минут назад, NataliaZEL сказал:
вот что мне в 23.01.2019 написали Тех поддержка ФГИС <fgis@fsa.gov.ru>  про ФГИС 1.0 и ФГИС 2.0, может эта информация Вам поможет:
"...На текущий момент работа в кабинетах распределена следующим образом:
- в кабинете версии 2.0 необходимо проводить работу с заявлениями на декларации, реестром деклараций, заявлениями на сертификаты, реестром сертификатов, предоставлению отчетности по сотрудникам, оборудованию и МСИ, реестр протоколов испытаний;
- в кабинете версии 1.0 производится работа с прочими разделами, включая государственные услуги.
Для работы с кабинетом ФГИС 2.0 (адрес 10.250.74.17) необходимо использовать Яндекс.Браузер.
Во вложении инструкция по установке плагина в браузере.
Для корректной работы с кабинетом ФГИС 1.0 (адрес 10.250.4.13) необходимо использовать браузер Mozilla Firefox версии 49. Инструкция по установке во вложении.... "
Изменено пользователем Stepawa
2 часа назад, Stepawa сказал:
Это информация почти двухлетней давности, ну о чем вы
В 26.08.2020 в 16:53, ЭДСка сказал:
Может кто поделиться информацией по сегодняшнему вебинару от ВНИИМС? Если там что новое рассказали, полезное, поделитесь, плиз, тезисно хотя бы)))
Свидетельство о поверке будет формироваться в Аршине после опубликования данных.
В поле о методике поверки можно написать "методика поверки в соответстсвии с описанием типа" (ну если больше 128 символов)р
Раздел Сведения о партии СИ уберут.
Раздел о веществах используемых для поверки будет дополняться
Необходимо будет указывать владельца СИ
вот эта ошибка что означает?
Ошибка: cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'string512'.
Ошибка: cvc-type.3.1.3: The value '' of element 'gost:miOwner' is not valid.
загружаю пакет из 800 однотиных единиц.
взял с пакета 2 ед. для проверки, прошли. 100 ед. не прошло
17 минут назад, Беламерзаев Андрей сказал:
из всего набора символов более или менее понятно только это
Что-то не так с полем владелец СИ. Возможно у вас сам тег miOwner есть, но в нем ничего не указано
В 01.09.2020 в 13:09, Логинов Владимир сказал:
Никто её не отменял. Можно продолжать делать периодическую, только нужно доработать документы и периодическую должны делать ЦСМ или институты.
А ЦСМ делает разве? Ростест-Москва не делает, ВНИИФТРИ не делает ссылаясь ,что достаточно св-ва о поверке теперь
1 час назад, AQZWSX сказал:
Это ошибка в том, что в Текстовое поле с числом символов от 1 до 512 введено строка 0 й длины -пустое поле
Значение поля gost:miOwner неправильное. Тип поля 'string512'. (строка с длиной от 1 до 512 символов)
В чем неправильность, не имея файла, лично мне сказать невозможно.
2 минуты назад, TinT сказал:
Ну я примерно то же самое и сказал :)
Пполе с владельцем СИ пустое, т.е. тег miOwner есть, но в нем ничего не указано. Нужно либо удалить строку с тегом miOwner, либо указать владельца.
Но это предположение, без файла действительно сложно сказать
21 минуту назад, czvetaeva сказал:
Свидетельства достаточно для эталонов УТ. А речь идет об эталонах не УТ.
2 часа назад, Беламерзаев Андрей сказал:
Тогда не понятно, зачем сие поле заполнять? Другой методики и быть не может, только та которая указана в описании типа. Абсолютно не нужная информация. Номер Госреестра СИ указывается при заполнении сведений о результатах поверки, открывай описание типа, да любуйся на наименование методики.:)
54 минуты назад, spasen сказал:
Я тоже не понимаю почему они не могут прописать методики в самой базе. И ещё часто попадаются новые СИ в реестре на которые не выложены описание типа и методика. Могли бы уже и старые описания выложить, а то старых СИ ещё полно
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Раньше в Метрконтроле в справочнике СИ были прописаны МП
6 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Так это ж денег не приносит, как вебинары. Сейчас всё силы туда брошены )))
10 часов назад, Беламерзаев Андрей сказал:
Свидетельство о поверке будет...
Андрей Николаевич, спасибо за информацию!)
Собираем всё по крупинкам...
Скоро весь пазл ...наверное, обязательно соберётся)
8 часов назад, spasen сказал:
Замечательная идея. Особенно когда нет нужной мп. Поверили по любой, абы кабы как. А в Аршине и свидетельстве сразу впечатывается правильная методика. И не придерешься.
Хотя и сейчас в свидетельство возможно впечатывать одну, а поверять по другой, или никакой ((
23 минуты назад, Ника сказал:
Хотя)..., это всё вопрос, совести, хорошего сна, компетенции поверителя(((...
7 часов назад, Ника сказал:
Круто завернуто.
А зачем здесь слово возможно ?
Как то по-другому бывает?
10 часов назад, Ника сказал:
Мне как метрологу конечно обидно это .читать. Я не рассматриваю совесть метрологов, это дело Росаккредитации.  Я про формализованное заполнение этого поля. В любом случае заполнить поле формулировкой "МП не соответствует, указанной в описании типа" мы не не в праве, это нарушение. Так что не смысла в этом поле, А насчёт
17 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Владимир, прав конечно, что отсутствуют описания типа на слишком новые, либо слишком старые СИ, и как быть в этом случае? Но это частный случай можно отнести к недоработкам ВНИИМС. Базы надо приводит в соответствие существующим моделям. Есть номер Госреестра - обязано быть описание типа.
Изменено пользователем spasen
Добрый день всем! Помогите пожалуйста понять в чем ошибка.Все сформированные документы у меня загружаются и публикуются(делаю по mod4 от AQZWSX, за что ему огромное спасибо). А с этим файлом не могу понять что не так... Спасибо.
Ошибка!
Request failed with status code 400 (the length of the value is 36, but the required maximum is 32. at [row,col {unknown-source}]: [1634,30])
new ОДПУ.xml
Изменено пользователем VSVS
16 часов назад, AQZWSX сказал:
спасибо. указал владельца, всё прошло. тут ответ быстрее получил чем от техподдержки.
15 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Со слов разработчиков, при выборе Госреестра, автоматическая установка в Аршине МП, МПИ, даты следующей поверки в долгосрочном проекте. очень много информации надо обработать. начинают только с новых ОТ.
